Auteur Sujet: [2.1] 12v permanent : où ça?  (Lu 5143 fois)
Hors ligne Jeune Padawan
« le: 13 novembre 2017 à 12:09:48 »
Bonjour à tous!
En tant que novice de la Clio, je suis en train de remplacer ma vieille centralisation à distance d'origine (infrarouge) défectueuse par un kit de centralisation à distance SQUALE.
J'ai trouvé toutes les infos sur les couleurs de fils à brancher etc.  :sol:
Mais je cherche désespérément un fil d'alim en +12v permanent qui serait à portée de mon boîtier que j'installe juste devant le cendrier, lui même juste devant le levier de vitesse. J'ai trouvé sur un forum une info comme quoi il y a "une grosse prise avec des + permanents à gauche du volant en enlevant le cache" mais je n'ai rien trouvé, ou alors je ne reconnais pas cette prise! :(
Ma question est : Où puis-je brancher mon kit sans aller jusqu'à la batterie?
Éventuellement, si quelqu'un sait comment on chope une RTA gratos, je suis preneur, comme ça je ne vous embêterai plus !
Hors ligne dongege01
Re : [2.1] 12v permanent : où ça?
« Réponse #1 le: 13 novembre 2017 à 12:15:52 »
 :bah:bonjour
Si je me souviens bien,vous devez avoir le branchement du klaxon et celui de l autoradio(à vérifier)en + permanent
« Réponse #2 le: 13 novembre 2017 à 12:48:16 »
Tu as le poste radio ou effectivement à droite du volant
Pas de rta gratos, c'est un bouquin payant donc on ne te donnera pas de lien pour télécharger (cf la charte) ;)
« Réponse #3 le: 14 novembre 2017 à 12:03:47 »
Ben... L'autoradio ne s'allume qu'avec le contact donc c'est pas permanent il me semble?
Et pouvez vous me dire où passe l'alim du claxon?
Autour du volant je ne vois vraiment pas, c'est au niveau des commodos? ou alors il faut démonter tout le tableau de bord? :voyons:
« Réponse #4 le: 14 novembre 2017 à 12:22:34 »
les 12V permanent sont rouges et les 12APC jaunes normalement .... :)
L'allume cigare doit aussi est en 12v batterie je crois :)
Sinon oui autoradio tu as les 2 sur la fiche ISO.
« Réponse #5 le: 14 novembre 2017 à 12:26:36 »
Okay je vais voir ça aujourd'hui merci! :jap:
« Réponse #6 le: 14 novembre 2017 à 12:48:45 »
Tu sors le cache colonne de direction et tu plonges tes yeux à droite c'est une prise rectangulaire carré.
Mais sinon tu te fais pas chier tu as la boîte à fusibles où tout est dispo ;)
Le poste aussi à un permanent ça évite que tu perdes les stations radios etc
« Réponse #7 le: 14 novembre 2017 à 13:43:00 »
 :bah:une prise rectangulaire carrée? :???:
