Bonsoir à tous,
Voilà maintenant plusieurs jours que je cherche la solution à mon soucis sur ma clio 1.9D de 1996.
Le fusible du klaxon qui grille, celui de l'essuie glace AR également et la ventilation qui ne fonctionne plus.
Voici une petite synthèse:
J'ai rechargé ma batterie avec un chargeur externe plusieurs jours et quand je l'ai remis, j'ai remis des fusibles neufs et la miracle tout refonctionne.
Mais au bout de quelques jours la ventilation ne fonctionne plus, le fusible du klaxon qui claque ainsi que celui de l'essuie glace AR.
Et sur un emplacement de fusible (je ne me rappel plus la de tête lequel que c'est) en dessous de la boîte à gant, il manque une broche en fer sur les deux. Est ce normal?
klaxon: sur les deux cosses du klaxon il y a qu'un fil qui y est accroché dessus pourtant il à deux broches. Il y avait un autre fil pas loin qui pendouillé mais en faite quand je l'ai branché
dessus j'avais le voyant des plaquettes allumés donc rien à voir mais ça me semblait bizarre qu'il soit juste alimenté avec une cosse sur deux
Du coup il manquerait pas le fil de masse? Ce qui expliquerait que le fusible claque tout le temps?
J'ai vérifier quand j'actionne le commodo, j'ai du 12V qui arrive à l'emplacement du fusible, donc c'est OK n'est ce pas?
Pour la ventilation, elle refonctionne après que j'ai changer le fusible et que la batterie soit chargée à fond, je vérifierai la résistance mais si c'est ça, comment ça se fait que ça refonctionne?
Et ai-je besoin d'un arrache écrou pour enlever les essuies glaces ou non?
Voilà si quelqu'un peut me donner des infos sur la marche à suivre, si c'est un court circuit quelques part ou bien le boîtier du fusible qui est défectueux ou bien encore un relais...
Merci beaucoup!
PS: n'hésitez pas à me donner plus d'info qu'il ne faut car je suis passionné par la mécanique automobile mais c'est vrai que l'éléc je suis pas encore tout à fait à l'aise avec
