Auteur Sujet: [2.2/2.3/2.4] Eclairage à leds boutons (lève-vitre, fermeture...) [TUTO]  (Lu 52444 fois)
Hors ligne his
De mémoire, c'est bien ça. ton circuit a l'air propre ( :bien: t'as pas trop chauffé !) j'ai pas mis ça plus haut, mais la résistance est peut etre coupée : à mesurer à l'ohmmètre (fleches rose)
pour voir si la led reçoit une tension, tu mesures direct sur ses pattes lorsqu"elle devrait normalement etre allumée.
si pas de résultat, essaie de remettre la led d'origine, si ça fonctionne tjrs pas, il y a un probablement un pb autre part que sur ton bouton  :???:
D'accord je vais essayer sa merci  :bien:
Clio 2.3 1.5 Dci 65
Hors ligne his
Re : [2.2/2.3/2.4] Eclairage à leds boutons (lève-vitre, fermeture...) [TUTO]
« Réponse #61 le: 11 septembre 2011 à 20:31:28 »
Euh pour savoir je mesure circuit brancher a la voiture pour la résistance ou débrancher ?
Edit: j'ai tester entre les 2 flèche rose a l’ohmetre il me donne 10.003 donc je pense que c bon sinon sa serait afficher 1 je croit
« Modifié: 11 septembre 2011 à 20:33:55 par his »
Clio 2.3 1.5 Dci 65
Hors ligne Nico51800
Pour mesurer une résistance, c'est toujours hors tension  :jap:
« Modifié: 11 septembre 2011 à 20:47:45 par Nico51800 »
Hors ligne his
« Réponse #63 le: 11 septembre 2011 à 23:54:36 »
Je viens de tester la tension de la led j'ai mesurer une tension de 2.30 v un peu pareil que dans l'autre et quand j'ouvre la voiture bas plus de tension donc de se cote c'est bon. :???:
Si quelqu’un aurai une solution  :)
Clio 2.3 1.5 Dci 65
Hors ligne his
« Réponse #64 le: 12 septembre 2011 à 16:53:48 »
Bon j'ai fait quelque test et en faite quand j'allume pas les veilleuse et je ferme la porte avec le bouton de l'interieur la led du bouton s'allume et quand j'allume les veilleuse elle s’éteint et c'est l'autre qui s'allume, elle ne peuvent pas s'allumer en même temps  :cyp:
Pourquoi ? :???:
Clio 2.3 1.5 Dci 65
Hors ligne his
« Réponse #65 le: 20 septembre 2011 à 23:34:28 »
Bon je viens de récupérer un bouton d'origine sur une clio et lui fonctionne bien les 2 led s'allume correctement, quand je met les led blanche il y'en a qu’une qui fonctionne celle qui du verrouillage des porte reste éteinte  :ouin:
comme avant quoi
Clio 2.3 1.5 Dci 65
Hors ligne nicolas35
« Réponse #66 le: 21 septembre 2011 à 00:39:18 »
 :bien: t'as bien avancé sur le diagnostique, c'est donc bien la led blanche qui cause le pb : as-tu une datasheet ou une réf. pour la led ? c'est pas un modele spécial, style avec résistance intégrée, ou 2 leds tête-bèche dans le même boitier ?
a priori, elle est soudée au bon endroit et dans le bon sens, donc c'est pas le montage en lui même qui pose pb.
j'avoue que malgré mes connaissances en électronique, là, je sèche !  :ouin:
ah, si, revérifie les autres leds que tu as changé sur les autres boutons, peut-etre que ça vient perturber le bouton de centralisation.
edit : ben non, si le bouton et son éclairage sont ok avec la led ambre, le reste est bon. sinon, tu remets tout en ambre, c'est joli aussi !  :jesors: :cyp:
« Modifié: 21 septembre 2011 à 01:31:26 par nicolas35 »
Clio 2.2 2004 1.5 dci 65ch expression blanche
« Réponse #67 le: 21 septembre 2011 à 00:40:29 »
ou simplement led HS
« Réponse #68 le: 21 septembre 2011 à 01:32:24 »
@Mateo : j'avais même pas pensé à proposer ça (led claquée)  :oops:  :w mais je pense qu'avec tous les essais effectués, il a du changer au moins 3 fois de led ? :non:
comme quoi, quand on sèche sur une panne, un regard neuf est souvent salvateur  :ptdr:
edit : ce n'est pas non plus une led claquée (cf. # 68)  :bah:
« Modifié: 21 septembre 2011 à 01:37:34 par nicolas35 »
Hors ligne his
« Réponse #69 le: 21 septembre 2011 à 13:52:33 »
Pour le changement de led je l'est ai changer au moins 4 fois  :cyp:  pour les led c'est des led 3mm blanche toute simple acheter en magasin électronique
J'ai essayer tout les sens de montage possible et il y'en a 1 qui attire mon attention je vais essayer de m'expliquer au mieu
En faite quand je laisse la led qui s'allume avec les veilleuse dans le sens de montage d'origine et que j'inverse la led du voyant de fermeture bas sa fonctionne met pas comme d'habitude
Quand j'allume les veilleuse la led qui doit s'allumer fonctionne normalement, si je ferme les porte avec la centralisation la led du voyant de fermeture ne s'allume pas.
Si j’éteins les veilleuse et que je ferme les porte avec la centralisation le bouton de fermeture s'allume  :eek:
Il ne peuvent pas s'allumer ensemble enfaite, c'est pas normal  :ouin:
Met bon le montage n'est pas le même que celui d'origine, avec le montage d'origine je comprend pas pk que 1 led doit s'allumer dans n'importe quel situation  :???: je sèche totalement
« Modifié: 21 septembre 2011 à 14:01:11 par his »
Clio 2.3 1.5 Dci 65
  • Epaves-driver
« Réponse #70 le: 21 septembre 2011 à 14:06:23 »
Ptet une continuité entre deux pistes sur le circuit....
test les avec ton multimètre ;)
Hors ligne his
Une continuité entre quoi et quoi ?
Mon circuit est neuf je est récupérer un autre :L:
Clio 2.3 1.5 Dci 65
  • Epaves-driver
« Réponse #72 le: 21 septembre 2011 à 16:29:35 »
Yes mais en soudant, tu as ptet créé un pont entre deux pistes.. donc au multimètre, tu vérifies qu'il n'existes aucun contact ;)
Hors ligne Douks
  • Poussez vous, je roule en Clio !
Mon premier essai (bouton de fenêtre) : failed (plastique fondu).
Certains ont réussis avec un fer de 40w ?
Faut pas chauffer de manière longue avec un 40W.
faut être près à très rapidement passer ce qu'on veut souder, chauffer de manière très courte l'étain et passer rapido l'élément.
Sinon pour 10€ t'as un fer 25W qui est plus tolérant pour ce genre d'exercice.
Hors ligne Douks
J'ai été un peu surpris avec celui je doit dire.
J'avais pas vu que les pattes étaient pliées sous le circuit (et du coup j'ai plus insister sur le fer).
(En espérant que je bousille pas le reste :p)
Hors ligne Cruz
Oui et puis comme je suis malin...
Je me suis fait avoir sur chaque bouton, une fois démonté : "mais !!!! c'était dans quel sens déjà".
Par chance il y a des détrompeurs (il faut les voir par contre).
Donc ce matin j'ai pu voir le résultat :fier:
PS: merci pour le tuto qui m'a conforté dans l'idée que c'était faisable  :fier3:
Salut DarKou je déterre un peu le topic , je voudrais savoir ou ce trouve ces détrompeurs, je galère un peu la  :(
Hors ligne Douks
Sans être certain a 100%, il n'y a pas de risques a inverser. Dans le pire des cas tu auras juste a retourner le morceau sur lequel tu appuie.
Hors ligne steph65
Bonjour, je voudrais remplacer les leds 3mm orange sur mes inter. lève vitre et autres de clio 2.3 par des leds cms seulement j'aurais voulu savoir si je devais rajouter une résistance (j'utilise des leds blanches 3.2v)
Je sais que pour le régulateur et le rhéostat je vais devoir en mettre car ce sont des ampoules.
Mais pour les autres je ne sais pas si je dois rajouter des résistance ou changer celles qui sont en place?
Et si oui par quel type de résistance les remplacer, j'ai vu que celles déjà étaient de couleur bleues.
J'attends votre aide. :jap:
résistance à mettre que lorsque tu passes d'une ampoule à une led ;)
