J'apporte ma pierre à l'édifice avec le changement d'éclairage du bouton de réglage des phares !
Donc on fait un tuto dans le tuto
Tout d'abord je tiens à préciser que j'ai fait toutes les photos après, j'avais pas prévu ce succès
donc si ça manque de précision, demandez
ça permettra de compléter au fur et à mesure
Alors en premier on prépare 3 led 3mm (avec leur résistance de 470ohm ) avec un fil fin qui puisse se plier facilement, il faut pas plus de 6cm de fil
Ensuite, on démonte le bouton première chose, on tombe sur gros diffuseur orange, qui fait le tour du boitier, hop poubelle
Ensuite, le diffuseur centreal, on va le démonter et limer une partie ( voir le 1 sur la photo ci dessous ), concrètement le diffuseur sers uniquement pour l'axe de rotation du bouton. Vu que le diffuseur central est viré on en profite pour caller la Led qui viendra à cet endroit ( en tordant les pattes gentiement ça prend place facilement ( sur une autre photo, on verra par où ça ressort par où ça rentre )
Pour les deux autres led ( voir le 2 sur la photo ci dessous ), il suffit de les coincer façon Mac Gyver avec du scotch d'électricien ( on enroule autour des pattes, on coince, on tord les pattes des leds pour qu'elles arrivent là où on désire !
Sur la photo du dessous, on voit bien le diffuseur central limé et que les pattes de la led correspondant disparaisse sous le diffuseur ( pas besoin de forcer pour remmetre le diffuseur il se remet tout seul comme un grand
Ici on voit encore les pattes de la led centrale qui sorte puis qui rentre à l'intérieur du boitier ( nul besoin de percer tout est prévu
). Penser à isoler cet endroit (au cas où)
Enfin soudé le tout à la place de la petite ampoule d'origine, vous avez les polarités sur la photo du dessous
( vous préoccupez pas des résistances qui sortent, j'ai un montage à la con
, regardez juste les polarités
Vous obtiendrez ceci :
Si vous avez des question n'hésitez pas, parce que je trouve mon mini-tuto un peu laborieux
