Auteur Sujet: [3.1] Clio DCI 85  (Lu 6299 fois)
Hors ligne Sonny69
[3.1] Clio DCI 85
« le: 08 octobre 2017 à 17:12:33 »
Je dois faire la vidange de ma voiture dans 10000 km et sur la dernière il n'y a que l'huile et filtre à huile qui ont été changé par l'ancien proprio ?
Je comptais faire la grosse révision c'est à dire :
-huile
-filtre à huile
-joint de vidange
-filtre à gasoil
-filtre habitacle
-filtre à air
Je dois aussi remplacer les disques et plaquettes (note usure sur le CT)
Je voulais aussi changer mon liquide de frein mais j'ai peur que ce soit trop galère ?
Est ce que j'ai oublié quelque chose ?
J'ai oublié de préciser que la voiture a 97000 km
Au niveau des tuto j'ai trouvé celui pour le changement plaquette et disque, la vidange, sur celui du changement du filtre à gasoil il n'y a plus de photos et je n'ai pas de tuto pour faire les autres
[3.1] Clio DCI 85
Hors ligne Flo22
  • ¤BREIZH TEAM MEMBER¤
Re : [3.1] Clio DCI 85
« Réponse #1 le: 09 octobre 2017 à 23:04:47 »
Filtre habitacle et à air c'est très simple.
Pour le filtre à gasoil, jamais fait moi même mais j'ai pu voir un tuto vidéo d'oscaro bien fait.
Hors ligne Sonny69
« Réponse #2 le: 10 octobre 2017 à 07:21:17 »
Ok merci mais selon vous j ai oublié des choses ou la j ai une révision complète?
Hors ligne antoinef67
« Réponse #3 le: 18 octobre 2017 à 19:19:50 »
Salut  :coucou:
Non tu n'as rien oublié  :bien:
- Tous les 20 000 Kms : Vidange/filtre à huile et filtre habitacle (prévoir un bidon de 5L de 5W40 et utiliser environ 4,7L)
- Tous les 40 000 Kms : Filtre à gasoil (il se trouve dans le passage de roue avant droit, enlever la roue et déclipser le pare-boue)
- Tous les 60 000 Kms : Filtre à air (Très simple)
Si tu ne sais pas ce qui a été fait jusque là, fais la révision complète, ça ne coûte pas beaucoup plus cher en pièces...
L'entretien est plutôt peu onéreux sur DCI 85 je trouve.
Disques et plaquettes c'est environ 40€ les deux disques et 20€ les deux paires de plaquettes.
Pour l'avoir fait cette année, j'ai pris la marque ATE et c'est très bien, tu as même les vis fournies avec les disques:
https://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques-de-frein-avant-ate-24-0122-0216-1-1767648-10018-p
https://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-avant-ate-13-0460-2709-2-2437673-10017-p
Liquide de frein jamais fait moi-même, je ne peux pas t'aider, en tout cas c'est du DOT4+ ESP que le garage m'a mis.
Bon courage
Hors ligne Sonny69
Re : Re : [3.1] Clio DCI 85
« Réponse #4 le: 18 octobre 2017 à 20:03:12 »
Salut  :coucou:
Bon courage
Merci beaucoup pour ton explication bien détaillé
