Auteur Sujet: [3.1]tuto changement triangle de suspension  (Lu 8488 fois)
Hors ligne champisere
« le: 12 septembre 2017 à 15:12:37 »
Bonjour à tous
je viens de changer mes triangles de suspension et je vous joint mon tuto
au plaisir
A+
Re : [3.1]tuto changement triangle de suspension
« Réponse #1 le: 17 septembre 2017 à 10:33:22 »
merci pour ton initiative, cependant, si tu pouvais le mettre directement sur le forum que je puisse l'intégrer dans la FAQ ;)
(un petit MP quand ce sera fait que je ne loupe pas l'info ;))
Merci encore à toi :)
« Réponse #2 le: 02 décembre 2017 à 12:59:48 »
=>Mettre l'avant sur chandelles, on enlève les roues, on retire les demi-passages de roues en plastique (4 tétons en plastiques par coté pour la fixation), le carter de protection moteur, et ce que j'appellerais le bas volet avant (maintenu par des rivets sur la jupe inf et 4 vis torx) retirer câble anti brouillard avant si il y a....
photo 1
=>il va falloir retirer le demi-berceau avant qui obstruent les vis de fixation avant du triangle.
 Retirer les 2 grosses vis (douille 18)
photo 2
=>Et quelques vis latérales (une côté droit)
photo 3
et 3( côté gauche)
photo 4
=> le demi berceau retiré après avoir enlevé le câble électrique des anti brouillard, on a enfin accès aux vis de fixation du triangle
1avant torx mâle E16
photo 5
=>1 arrière
photo 6
=>Et une pour la rotule
photo 7
=>Remplacer le triangle et on remonte en respectant l’ordre.
dernière photo
