Auteur Sujet: [MINI] Cooper S 1.6 Turbo 184ch Pack Hot Spice 2010  (Lu 76434 fois)
Hors ligne julien_C29
Re : [MINI] Cooper S 1.6 Turbo 184ch Pack Hot Spice 2010
« Réponse #20 le: 12 septembre 2017 à 15:02:50 »
Elle est vraiment top comme je te l'ai déjà dit.  :bien:
Je m'intéresse de plus en plus au countryman mais en SD   :ange:
Hors ligne select
« Réponse #21 le: 12 septembre 2017 à 15:30:00 »
attention Countryman c'est pas du tout le meme délire en sensation de conduite. C'est plus proche d'une voiture "normale". En gros t'as le look Mini mais pas le "Go Kart feeling"
En plus en SD c'est "que" 143 cv" donc coupleux a souhait mais pas sportif.
J'avoue que j'aimais pas le Countryman auparavant, mais il correspondrait plus a mon utilisation (principalement autoroutiere). Un p'tit SD All4 JCW :bave:
« Modifié: 12 septembre 2017 à 16:46:23 par select »
« Réponse #22 le: 12 septembre 2017 à 15:40:05 »
En plus en SD c'est "que" 143 cv" donc coupleux a souhait mais sportif.
Ouais j'en suis bien conscient. C'est plus ce que je recherche aussi.
La finition JCW est magnifique.
Hors ligne Bertrand29
    • Site & Forum R25-Safrane
« Réponse #23 le: 12 septembre 2017 à 20:49:17 »
Dis moi quand tu passes dans le coin Julien. ;)
Aujourd'hui j'ai été commander chez BMW, un jeu de tapis de sol d'origine.
J'ai reçu la confirmation de la garantie du garage. Pendant 6 mois :)
« Réponse #24 le: 20 septembre 2017 à 10:51:33 »
Passage au banc hier. Résultat : 182.2CV / 26.9Mkg de couple
Bonne nouvelle pour un moteur de 136 000km.
D’ici fin de la semaine, reprogrammation moteur pour arriver entre 210/220ch
Le calculateur a été modifié hier pour rouler au E85 :)
« Modifié: 20 septembre 2017 à 10:58:36 par Bertrand29 »
Hors ligne Spyboy
  • Because Racecars...
« Réponse #25 le: 20 septembre 2017 à 10:56:50 »
Quid de la garantie moteur si tu la fais reprog ? :voyons:
Hors ligne RomL
« Réponse #26 le: 20 septembre 2017 à 14:16:15 »
 :coucou: intéressant cette reprog, j'ai quelques questions du-coup  :D
Ce type de reprog est faisable sur tous les moteurs ?
Cela permet de rouler à 100% ethanol ?
Si on est obligé de mettre de l'essence uniquement ça pose problème ?
Hors ligne SurPriseS
  • L'argent, ça coute cher !
« Réponse #27 le: 20 septembre 2017 à 14:35:09 »
Globalement, ça dépend des reprog, et non, tout les moteurs ne le supporte pas forcement bien (surtout sur certain moteur récent - nouveau type d'injection qui se "rapproche" du diesel, beaucoup plus de pression).
Pour la reprog, certaine sont "flex fuel" et s'adapte sans trop de problème au changement de carburant, d'autre sont plus "spécifique" à un carburant, et donc même si on peut toujours rouler avec un autre carburant, c'est pas forcement l'idéale (en gros quand c'est comme ça faut rouler tranquillement). Mais une "vraie" flexfuel couteras en général plus cher...
Certaine voiture nécessite un changement de bougies voir d'injecteur pour être tranquille.
Perso, quand je savais que j'allais devoir remettre du 95/98, je finissait pas mon plein et je faisait un 50/50 (même si ça m'est arrivé et que ma voiture le supporte bien)
Pour la garantie, m'est d'avis que des qu'on met du 85, le garage diras que c'est pour ça que ça à lâché... et puis faut encore qu'il aille la chercher la reprog...
« Modifié: 20 septembre 2017 à 14:36:28 par SurPriseS »
Hors ligne RomL
« Réponse #28 le: 20 septembre 2017 à 14:54:09 »
Merci pour toutes ces infos  :jap:
Moi je fais 50/50 j'ai même fais 60/40 avec 60% ethanol et aucun soucis, mais ça sera sûrement pour ma prochaine voiture j'ai pas (plus) envie de dépenser de sous pour elle  :lol:
Hors ligne clem59
« Réponse #29 le: 20 septembre 2017 à 15:00:32 »
Moi avec le kit ethanol pas de problème 100% ethanol et je peux mettre du 95/98 le boitier fait le changement tous seul, après avec une carto c'est pas possible de faire ce changement là je pense
« Réponse #30 le: 20 septembre 2017 à 15:02:59 »
Si c'est possible, mais ça dépend du type de carto comme je l'ai dit et aussi de la voiture, sur la mienne, ça marche... mais je préfère le faire de manière 'délicate'
Hors ligne lzrdams
  • I Zaide Aire Dams!
« Réponse #31 le: 20 septembre 2017 à 17:56:52 »
Bah après t'as les bi-carto au switch (basculement manuel )ou bi-carto avec capteur flex, ca se fait de plus en plus,
après dans le détail comment c'est gérer au niveau calculateur d'avoir deux courbes, et si les calculateurs d'origine savent le supporter.
Pour le coup t'as des modifications mécanique à faire Bertrand ou le 1.6 THP est "compatible" ( injecteur, etc), tu passe en full éthanol?
Et t'as un coup de prestation (si c'est pas indiscret) ?
« Modifié: 20 septembre 2017 à 17:59:22 par lzrdams »
« Réponse #32 le: 20 septembre 2017 à 21:25:25 »
Alors dans mon cas c’est une bi carto ;)
Je peux rouler au SP95 comme au E85. Dans mon cas, elle sera tout le temps au E85. Sauf si un jour j’ai un souci pour en trouver.
Le tarif de cette reprog est de 500€.
Sur ce bloc THP, il n’y a pas d’autre modification.
Mais comme précisé précédemment par Surprises. C’est un peu cas par cas. Des moteurs acceptent bien le E85 sans modification. Il faut quand même surveiller l’état des bougies.
Pour ma Cooper S, j’ai testé 50/50 et aucun souci. Mais je n’ai pas préféré prendre le risque de faire 100%. Cette mécanique est assez pointue avec l’injection direct par excemple.
Pour la garantie, rien n’est visible à l’œil nu. Il faut aller fouiller dans le calculateur.
Hors ligne N4naki
« Réponse #33 le: 21 septembre 2017 à 00:49:07 »
J'espère que ça va aller! La pompe à injection a beaucoup de mal avec l'E85.
« Réponse #34 le: 21 septembre 2017 à 00:49:45 »
Tu as eu le cas ?
Hors ligne N4naki
« Réponse #35 le: 21 septembre 2017 à 01:50:36 »
En expertise chez PSA.
Mais c'est dur de l'affirmer à 100%.
Je dirai que le défaut principal, c'était qu'en banc on constatait une cokéfaction + élevé de l'huile a terme. Mais c'était sur des kms assez élevés. (estimé 120-130k roulage à l'E85 100%)
Pour les retour client c'est compliqué d'être clair. 99% d'entre roulent avec la cartographie d'origine, sans faire attention à leur proportion d'E85 et beaucoup n'assume pas.
« Modifié: 21 septembre 2017 à 01:52:02 par N4naki »
Hors ligne lzrdams
« Réponse #36 le: 21 septembre 2017 à 14:56:39 »
Merci pour l'info, pour le coup le calculateur d'origine autorise d'avoir deux table de richesse/avance ?
Bi-carto au switch, flex Fuel ou derrière le bouton sport ?
« Réponse #37 le: 21 septembre 2017 à 17:57:12 »
Non rien ne se fait via le bouton. Le calculateur s’adapte automatiquement quand il y a le plein de E85 :)
Je demanderai plus d’info demain. J’y retourne pour la reprog moteur pour la puissance.
Hors ligne lzrdams
« Réponse #38 le: 21 septembre 2017 à 19:02:51 »
Çà marche merci  :bien:
Après il te met peut être un capteur sur ton arrivée d'essence, ou sinon c'est de l'adaptation AFR en direct..
« Réponse #39 le: 22 septembre 2017 à 21:16:32 »
Ce soir passage à nouveau de la Cooper S au garage.
Elle sort désormais 202ch et 307Nm. D'ici 2 ou 3 pleins 100% E85, elle va encore gagner en puissance. Il faut le temps pour que le calculateur s'habitue.
En mode "Sport", la direction est beaucoup plus dur et précise depuis la reprommation.
Je repasserai à l'occasion pour un nouveau passage au banc.
Quelques photos :
https://youtu.be/pWKUBYharfA
C'est juste impressionnant ! Le coup de pied quand le turbo s'allume. Et le couple en 6 sur voie express ... Elle repart sans forcer.
