Auteur Sujet: [1.1] [5portes] PANNEAU DE PORTES  (Lu 4382 fois)
Hors ligne faf56100
« le: 06 septembre 2017 à 21:24:15 »
bonsoir/bonjour
2 question bête, voila, j'ai une clio 1 phaze 1 de 1994
comment je m y prend pour  demonter mes panneau de portes svp?
et 2eme question, aije deja un emplacement de prevu en dessous de mes panneau de portes pour y mettre des haut parleur et si oui de combien de cm est il?
merci d avance pour vos reponces si reponces il y a.
Hors ligne Schumi55
Re : [1.1] [5portes] PANNEAU DE PORTES
« Réponse #1 le: 07 septembre 2017 à 00:29:31 »
Le panneau de porte tient avec des vis et de la pâte collante (démontage de la poignée de porte intérieure également et de la manivelle si vitres manuelles).
Oui, la tôle est prévue pour du 13cm de mémoire mais il te faudra découper le panneau de porte.
Hors ligne faf56100
« Réponse #2 le: 07 septembre 2017 à 07:52:32 »
merci pour ta reponse, malheureusement si c'est prevu pour du 13 cm, je ne vais vais pas demonter les panneaux, j aurais voulu mettre mes ancienne 16.5 cm que j avais sur ma plage arriere mais si ca ne passe pas cela ne sert a rien snifff
Hors ligne faf56100
« Réponse #3 le: 07 septembre 2017 à 16:35:36 »
ah bah non en fait c'est du 16 a l avant, j ai juste decolé la parti au niveau du hp, et mon 16.5 rentre presque, il a quelque milimetre de trop a l exterieur qui bloque avec un arrondi du chassi de porte mais en coupant un peut au tour du hp ca devrait le faire en fait
Hors ligne Schumi55
« Réponse #4 le: 08 septembre 2017 à 17:10:56 »
D'origine, c'est du 13cm mais tu peux y monter du 16,5cm si tu mets des entretoises ou tu modifies un peu comme tu veux le faire ;)
Hors ligne faf56100
« Réponse #5 le: 08 septembre 2017 à 18:57:14 »
bah non, comme j ai dis juste au dessus, les 16 passe nikel a l avant donc je comprend pas lol
Hors ligne Schumi55
« Réponse #6 le: 08 septembre 2017 à 19:18:58 »
Ah mais c'est sûr que d'origine, c'est du 13cm. :w
Maintenant, ça n'empêche pas de mettre du 16cm mais sortie d'usine, celles qui en étaient équipées dans les portières étaient en 13cm (et 10cm dans le tableau de bord).
Hors ligne faf56100
« Réponse #7 le: 08 septembre 2017 à 19:21:18 »
ah, bah les ancien proprio on du couper la taule alors
Hors ligne Schumi55
« Réponse #8 le: 08 septembre 2017 à 19:39:58 »
D'origine, c'est ça comme dimension (source FA) :
Hors ligne faf56100
« Réponse #9 le: 08 septembre 2017 à 19:44:54 »
c'est bizarre alors du coup parcque rien na ete changé, c'est pareil quand dans la mienne et mes 16, 5 rentre dedant, j ai juste quelque millimetre a decouper sur les bord car le petit arondi juste en dessous gene pour les rentrer carectement
Hors ligne Schumi55
« Réponse #10 le: 08 septembre 2017 à 19:48:44 »
Ca dépend surtout de tes hp. ;)
C'est pas parce que c'est du 13cm d'origine que tu ne peux pas mettre du 16cm.
C'est plus niveau profondeur que ça gêne le 16,5cm d'où les entretoises nécessaires.
Hors ligne faf56100
« Réponse #11 le: 08 septembre 2017 à 19:54:07 »
oui va faloir que je trouve des entretoise, mais bon on verra le moi prochain, la j ai depensé asser ce moi si avec la fabrication de mon caisson maison , les planche , la colle le cylicone , les visse plus l habillage l achat de la grille etc....
et encore va faloir que je trouve ca , pas sur que je trouve ca ici, a norauto et feu vert ils n ont jamais rien lol
Hors ligne Schumi55
« Réponse #12 le: 08 septembre 2017 à 23:53:51 »
Tu peux en faire en bois si tu sais un peu bricoler ;)
Hors ligne faf56100
« Réponse #13 le: 09 septembre 2017 à 10:43:46 »
oui ca va , je me debrouille en bricolage, mais bon decouper des entretoise en boi a la scie sauteuse, il faut etre tres precis , j ai deja galeré pour faire mon troue de 28 cm de mon caisson, je mis suis repris a 3 fois avant qu il soit parfait lol  donc faire une double decoupe.......  a voir au pire, j essairais des que j aurais le temps
« Modifié: 09 septembre 2017 à 10:44:56 par faf56100 »
