Salut à tous,
Il serait temps que je me présente alors je motive aujourd’hui aha !
Parlons d’abord de moi, Benjamin 21 ans alsacien (du 68) je travail pour l’équipementier automobile Plastic Omnium, qui ont fabriquer les face avant, le tableau de bord et le système carburants de nos belle clio 2. De mon côtés je travail dans la division Inergy qui fabrique donc les réservoir à carburants (des RaC) comme on dit chez nous. On travail surtout pour le groupe PSA aujourd’hui.
Pour ce qui est de ma voiture, j’ai acheter donc ma clio très récemment (samedi dernier)
Quelque défauts mais elle est superbe !
Voici donc sans plus tarder les photos
Et une petite photo du moteur :
Équipement :- Climatisation Auto
- Volant en Cuir
- Siège Semi Cuir
- Eclairage Habitacle Initiale
- Phare Automatique Xénons
- Essuie Glace automatique
- Chargeur 6CD (sous le siège)
- Seuil de porte « Initiale Paris »
- Ordinateur de Bord
- 4 HP d’origine (Malheuresement 2 sont HS)
- Siège chauffants
- Réglage luminosité TDB
Pour les choses à faire : -
Changement pneus arrière (le mec à mis deux pneus différents sur le meme essieux)
Contacteur porte chauffeur-
Changement 4 enceintes-
Changement antenne- Remplacement cache moyeux sur jantes Jade (il manque le logo sur un des quatre)
Phare Xenons Droite HS-
Fuite d’huile sortie de turbo-
Filtre à air-
Roulement AV-
Freins (Disques + Plaquettes)-
Suspension AV-
Biellette anti-couple- Vanne EGR
Ce qui a été fait : - Changement Phare Xénons Droite. - Changement Antenne (Par une antenne PSA toute neuve recup à mon travail)
- Changement durite sortie de turbo + Joints. - Contacteur Porte Chauffeur- Changement Pneus AR- Changement Roulements AV
- Changement Plaquettes et Disques de freins
- Changement Filtre à air
- Changement 4HP
- Changement Roulements AR Droite
- Biellette anti-couple
- Amortisseur AV + Coupelles Alors qu’en pensez vous ?
