J'ai un souci pour démarrer ma clio depuis des mois et malheureusement ce matin impossible à démarrer alors qu'avant j'arrivai à la démarrer après plusieurs essais.
- J'ai vérifié la batterie à vide ok (12.46). J'ai quand même essayé avec les pinces (elle démarre pas)
- Pas de voyant rapide anti démarrage
- Pas de clic clic du démarreur
- Les voyants "contrôle des gaz, SERV et airbag" qui restent allumés
- Manip de rester appuyer sur le bouton verrouillage de la clé
- Manip de tourner la clé rapidement
- Manip d'enlever le fusible de la centralisation des portes
- Débrancher la batterie puis rebrancher
Rien n'y fait, on dirait qu'elle veut pas démarrer comme si l'anti démarrage était activé mais sans certitude.
Avez-vous une idée du problème ? Ou de choses à vérifier ?
Merci d'avance
