Auteur Sujet: [RENAULT] Mégane 1.2 Coupé swap 2.0L 16V 172 de yAbx (Magny-cours 15/10)  (Lu 317442 fois)
Re : [RENAULT] Mégane 1.2 Coupé swap 2.0l 16v F4R de yAbx ( ça tourne ^^ )
« Réponse #520 le: 29 août 2018 à 08:58:25 »
Ton moteur tu peux le "basculer" un peu vers l arrière.
Tu as le quatrième support sous la boîte ? Tu rajoute une cale entre le berceau et le support.
Ou alors tu rallonge ta reprise de couple.
La ça va taper dans la caisse au roulage.
Hors ligne N4naki
« Réponse #521 le: 29 août 2018 à 09:21:56 »
J'adore la gueule avec les Alliums :rs:
« Réponse #522 le: 29 août 2018 à 22:20:01 »
T'as vérifier aussi si le capot fermait ?  :siffle:  :p
 :lol:
Non, mais j'espère, au pire capot fibre  :cyp:
Ah !  :ange:
J'osait pas en parler, mais vu que tu abordes le sujet j'y ai pensé !!
Oui j'ai le 4ème support mais je ne pense pas que ça gagne grand chose une cale entre lui même et le berceau, si? :voyons:
Mais clairement une biellette de reprise de couple avec 10mm de plus ce serait top, il s'avère que j'ai celle de RS2 et elle tombe pile bien.
Mais admettons je bascule le moteur, ça va pas faire forcer les supports moteur à la longue? :voyons:
Mais j'ai un bon 5mm à gagner déja sur le décata. Sur une photo on voit bien, la partie basse (vers le berceau) à un sacré plat ! et en haut c'est large et arrondi.
J'avais comparé l'echappement de 1.4 et celui de RS2 et l'inclinaison, la forme est strictement identique, je suis plutot confiant, le décata semble "artisanal" y'a de la marge :lol:
C'est le feu ! j'avoue :rs:
Hors ligne clem59
« Réponse #523 le: 29 août 2018 à 22:42:02 »
Ça avance super bien! De bonnes flamme sans collecteur  :eek:
J’aime bien les jantes! Ça fait très discret
Tu vas laisser le 1.4 16v ? Ça peux en surprendre quelques uns  :siffle:
« Réponse #524 le: 30 août 2018 à 12:40:38 »
Tu as quoi comme montage de biellette de reprise de couple ? RS1 ou RS2 ?
D origine sur la Megane tu as le 4ème support ?
Hors ligne Spyboy
  • Because Racecars...
« Réponse #525 le: 30 août 2018 à 14:20:38 »
Dommage pour le décata en 60 si tout le reste est en 50 :oops:
Hors ligne Cruz
« Réponse #526 le: 30 août 2018 à 18:36:27 »
C'te gueule avec les Alium poseyyy  :bave:
« Réponse #527 le: 30 août 2018 à 20:19:08 »
Au pire, coup de disqueuse dans le capot, si ca rentre pas !
J'ai vu une Civic (la génération avant l'endive) avec un V6 et le capot avec un trou beant, ça donnait pas mal !
« Réponse #528 le: 30 août 2018 à 23:27:38 »
Héhé ^^
Oui des flammes, j'étais tout fou quand j'ai vu ça  :ptdr: #enfant
Le 1.4 16v bien sur qu'il reste, c'est même pas négociable de l'enlever  :lol:
Montage RS2 biellette et 4ème support ;)
Non pas de 4ème support d'origine, mais le trou etait présent sur le berceau ;)
Bop, si y'a que ça .. :bah:
C'est surtout que pour le prix ou j'ai touché la ligne GRN, et vu que le décata je l'ai déja, je vais pas rechanger tout ça, et puis niveau perfs ca va pas changer grand chose je pense.
Toujours plusse :o :w
Mais parcontre c'est pas faux, il arrive haut le plénum :lol:
owi owi  :ptdr:
Mais il m'en manque une, de l'autre coté j'ai une roue de scenic 1 pourrie en 15  :lol:
Du coup, vu que tout est démonté je vais momifier le collecteur et le décata. Si vous avez des conseils pour le faire, quoi prendre, quelle longueur, quelle largeur ect ... je suis preneur, j'ai jamais fait ;)
Merci :)
« Réponse #529 le: 31 août 2018 à 08:10:34 »
Le plus gros possible, ça va bien se passer t'inquiètes :)
Hors ligne N4naki
« Réponse #530 le: 31 août 2018 à 09:19:48 »
Godz avait prit un truc qu'était pas à base de fibre de verre, va voir sur son daupic sur la S13 ça à l'air pas mal
« Réponse #531 le: 31 août 2018 à 11:50:52 »
Ah ouais ? j'aurais pensé justement a du plutot fin pour le collecteur et large pour le décata.
Je vais voir ça ^^
Fibre de verre mieux vaut eviter, y'a du titane ou céramique pour le même prix ... au moins ça gratte pas :lol:
« Réponse #532 le: 31 août 2018 à 12:08:37 »
Nous on mettait les bandes dans l eau tiède et c était plus facile à placer sur le collecteur.
Et ça évite aussi que ça gratte  :D
Relis ta phrase et ma réponse :darkou: :ddr:
« Réponse #534 le: 02 septembre 2018 à 17:30:41 »
pas bête l'astuce je note, même si je pense prendre de la bande titane, qui gratte pas.
Niveau longueur pour un collecteur de RS2, tu sais combien il faut de mêtres environ?
je vois, t'as voulu faire une blagounette :o
Hors ligne jim
  • Horus
    • FPM
« Réponse #535 le: 03 septembre 2018 à 16:05:41 »
Félicitations ! Ca sent bon la piste  ^^
Anubis !!!
  • Epaves-driver
« Réponse #536 le: 03 septembre 2018 à 18:04:49 »
Je confirme pour la bande :o même si mouillée c'est moins relou à poser, une fois sèche en qu'on veut bricoler autour (maitre-cylindre juste à côté sur la 13) bah c'est relou :o
« Réponse #537 le: 19 septembre 2018 à 23:33:40 »
J'ai passé quelques commandes :
- Bande titane 25mm et 50mm
- Bouchon pour le décata
- Manchon 60 -> 50 avec les colliers
- Supports d'intermédiaire de Mégane F7R
- Alternateur Clio 1.9D 75A (Ragnotti)
- Durite d'essence d'origine et un joint de papillon Renault
Si tout va bien ça me permet de finir l'echappement, et la partie accessoire !   :rs:
« Réponse #538 le: 24 septembre 2018 à 21:01:11 »
J'ai un peu avancé dessus, mais rien de bien fou  ;)
Modification de la groupe N et du décata Inoxline pour que tout se monte, et montage des supports d'intermédiaire (uniquement sur F7R)
Petite comparaison, origine VS F7R, surtout ça permet de mettre des silentbloc, ca evite que la ligne ne bouge trop ou tape ! ;)
Accessoirement, ceux d'origine sont en alu, très fin, quelques grammes tout au plus, les F7R sont en toles, doublé, on frole les 2Kg pièce  :lol: #lightisright, toussa toussa  :cyp:
On coupe la partie inutile, et oui, ligne de phase 1 qui passe sous le berceau (montage type Clio 1 , R19) avec col de cygne, hors moi ça passe entre le berceau et le caisse !
On coupe le décata, sacrilège  :cyp:
Le resultat est pas vilain au final ^^
Vue sur la sortie, plutôt discret mais, c'est pas mal, j'aime beaucoup  ;)
Y'a pas d'ajustement, c'est monté sans collier  :lol:
Et du coup, curieux comme un enfant j'ai voulu démarrer et la c'est partie en cacahuète  :cyp:
- Montage de l'alternateur de Clio 1.9D sans clim (idem Rag)
- Montage des supports accessoire d'Express 1.6D
- et la courroie 6Pk850
Tout se monte a merveille, juste la courroie qui est un peu large et frotte le cache distri, j'aime pas bien, je vais re-commander une 4PK, et niveau longueur 850 ça passe difficilement, je vais prendre une 855, ce sera plus simple a monter / démonter  :)
Et puis montage du refroidissement, tout etait prêt, ça m'a prit 3 minutes et remplissage  :)
Du coup j'ai installé un siege  :cyp: :cyp: :cyp: :cyp:
et j'ai pu rouler un peu avec  :rs:
Tout semble bien aller, elle chauffe pas, le GMV fonctionne, l'alternateur charge, y'a pas de fuites, surpris des suspensions ça a l'air d'être un truc de fou furieux et ça semble bien nerveux  :cyp: :cyp: :cyp:
Le lendemain j'ai été refaire un petit tour après avoir purgé le circuit des freins avant, une sensation de 3 pattes est apparu, a voir car y'avait des fuites partout sur l'echappement et le ralenti ça va pas du tout, j'ai la VDO branché mais elle est pas relié a l'orifice sous le papillon .. bref je m'inquiètes pas, y'a tout à revoir  ;)
Mieux que des photos, je profite de mon nouveau téléphone pour vous avoir fait une vidéo du bazar  :lol:
<a href="https://www.youtube.com/v/UbMDsZeGNZQ&amp;" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="bbc_link bbc_flash_disabled new_win">https://www.youtube.com/v/UbMDsZeGNZQ&amp;</a>
et quand même avant de la ranger, un petit coup de propre :bave:
« Modifié: 24 septembre 2018 à 21:03:24 par yAbx »
« Réponse #539 le: 24 septembre 2018 à 21:08:48 »
J’ai l’impression que ça s’est « fini » en un rien de temps, tu vas trop vite dans ton projet :o
