Que du classique mais quand même
Je me lance
Train arrière :
Cales pentées
Durites avia
Entretoises amortisseurs mégane
Disques et plaquettes neuves
Train avant
Silentbloc triangles, barre stab en powerflex black
Roulements neufs sur pivots F7R
Biellettes, rotules, soufflet de direction neuf
Rotules suspension neuves
Bague cremaillère "cup"
Barre anti rapprochement
Suspension méagne cup? viarouge ?
Direction :
Pompe Kangoo + faisceau sur et flexibles "maison"
Moteur :
Distri pompe a eau
Courroie accessoire cup
kit durites clio cup
Sonde pression d'huile
Sonde clio 16s niveau et temperature
déblocage calculateur
Joint de carter
Joint de collecteur
Bougies, filtres ...
Admission Clio cup
Boite :
Quaife !?
Couple court 14x63 !?
Renovation roulements syncro
Joints ...
Cardan sur mesure ?
Electricité :
Faisceau moteur hydride ?
Allegement faisceau habitacle
Habitacle :
Sièges bacquets + consoles + equerre (Sparco REV?)
Glissère pour siège conducteur ? (si pluseurs pilotes ? )
Harnais x2
Arceau?
Manomètres
Volant tulipé + moyeu
Carrosserie :
Allegement max
Ecope a la place des AB
Fixations rapides capot / hayon / pc avt
Capot fibre?
Becquet maxi ?
Jantes pistes en 15 pouces + 4 semi slicks 195 50 15
Vitres latérales en plexi
Freinage :
Freinage arrière scenic avec plaquettes "perfs"
Freinage avant Clio RS 280mm (disques et plaquettes perf)
Branchement de l'ABS !
Voila une idée de la liste ....
