Nouvelle page
J'ai un peu avancé dessus, mais rien de bien fou
Modification de la groupe N et du décata Inoxline pour que tout se monte, et montage des supports d'intermédiaire (uniquement sur F7R)
Petite comparaison, origine VS F7R, surtout ça permet de mettre des silentbloc, ca evite que la ligne ne bouge trop ou tape !
Accessoirement, ceux d'origine sont en alu, très fin, quelques grammes tout au plus, les F7R sont en toles, doublé, on frole les 2Kg pièce
#lightisright, toussa toussa
On coupe la partie inutile, et oui, ligne de phase 1 qui passe sous le berceau (montage type Clio 1 , R19) avec col de cygne, hors moi ça passe entre le berceau et le caisse !
On coupe le décata, sacrilège
Le resultat est pas vilain au final
Vue sur la sortie, plutôt discret mais, c'est pas mal, j'aime beaucoup
Y'a pas d'ajustement, c'est monté sans collier
Et du coup, curieux comme un enfant j'ai voulu démarrer et la c'est partie en cacahuète
- Montage de l'alternateur de Clio 1.9D sans clim (idem Rag)
- Montage des supports accessoire d'Express 1.6D
- et la courroie 6Pk850
Tout se monte a merveille, juste la courroie qui est un peu large et frotte le cache distri, j'aime pas bien, je vais re-commander une 4PK, et niveau longueur 850 ça passe difficilement, je vais prendre une 855, ce sera plus simple a monter / démonter
Et puis montage du refroidissement, tout etait prêt, ça m'a prit 3 minutes et remplissage
Du coup j'ai installé un siege
et j'ai pu rouler un peu avec
Tout semble bien aller, elle chauffe pas, le GMV fonctionne, l'alternateur charge, y'a pas de fuites, surpris des suspensions ça a l'air d'être un truc de fou furieux et ça semble bien nerveux
Le lendemain j'ai été refaire un petit tour après avoir purgé le circuit des freins avant, une sensation de 3 pattes est apparu, a voir car y'avait des fuites partout sur l'echappement et le ralenti ça va pas du tout, j'ai la VDO branché mais elle est pas relié a l'orifice sous le papillon .. bref je m'inquiètes pas, y'a tout à revoir
Mieux que des photos, je profite de mon nouveau téléphone pour vous avoir fait une vidéo du bazar
https://www.youtube.com/v/UbMDsZeGNZQ&et quand même avant de la ranger, un petit coup de propre
