Auteur Sujet: [RENAULT] Mégane 1.2 Coupé swap 2.0L 16V 172 de yAbx (Magny-cours 15/10)  (Lu 317435 fois)
Hors ligne Renault 5 GTD SAGA
  • CQFD !!!
Re : [RENAULT] Mégane 1.2 Coupé swap 2.0l 16v F4R de yAbx ( ça tourne ^^ )
« Réponse #500 le: 28 août 2018 à 08:16:03 »
 :bien: :bien: :fier: :lover: :)
Hors ligne N4naki
« Réponse #502 le: 28 août 2018 à 09:22:12 »
Bon taff!
Quelques questions:
-Tu passes en pap à câble mais ton calculo a pas besoin du pap élec pour la position pap?
-Est ce que ça aurait pas été plus intéressant de passer sur une MS direct?
-Y'a de la place faut passer au turbo :o :w
« Réponse #503 le: 28 août 2018 à 09:45:45 »
C’est un calculo RS1/CUP donc déjà à câble
Hors ligne TAZ
« Réponse #504 le: 28 août 2018 à 10:11:55 »
super :bien:
« Réponse #505 le: 28 août 2018 à 10:15:24 »
Comment tu nettoies efficacement les durites d'eau ?
(L'intérieur, hein :w )
Hors ligne N4naki
« Réponse #506 le: 28 août 2018 à 10:30:24 »
Donc j'ai loupé une étape, à la base c'était pas ce calculo là de prévu?
« Réponse #507 le: 28 août 2018 à 12:36:52 »
Bordel quand elle était chez moi en train de pourrir sous un arbre j'aurais tellement pas pensé la voir avec un F4R, ça fait bizarre :w
« Réponse #508 le: 28 août 2018 à 14:15:34 »
Par contre tu seras bien aimable de remettre les photos du premier post, parce que c'est moins drole :o
« Réponse #509 le: 28 août 2018 à 14:20:56 »
Au top ce remontage... :bien:
Yeah bon boulot :)
Impecc!  :bien:
super :bien:
Merci les copains ^^
Tes boulons de rotules inférieurs sont montés dans le bon sens ? Car d'origine c'est la vis en haut pour justement si ça se desserre toujours avoir la vis en place :hum:
Alors, pas bête !
J'ai monté comme ça car c'est réglable, et vu qu'il y'a le cardan dessus, ne sachant pas, pour pas me faire chier au démontage j'ai mis dans ce sens là ^^
Bon taff!
Quelques questions:
T'as carrément loupé un épisode, j'ai convertir en pap à câble :)
Une MS ça coute la peau des fesses, faut tout câbler, pour moi c'est l'enfer, la j'ai tout qui fonctionne comme à l'origine
Y'a surtout la place devant pour passer en compresseur  :cyp:
Bleu :darkou:
Comme je peux surtout, vinaigre blanc / eau ecarlate / jet d'eau et il en reste de bien bien collé  :lol:
Ca ira bien pour commencer, toute manière je vais faire un premier remplissage au Type D basique, et a terme je mettrais du G13, si je vois que ça remonte couleur rouille après 1 ou 2 journée circuit je re vidange et ainsi de suite ...
Clairement pas, posé avec les Intrax, et les Alium 16 elle a une sacré gueule  :lover:
Bon y'a juuuuuuuuste le vernis qui souhaite partir en vacances :w
« Modifié: 28 août 2018 à 14:21:33 par yAbx »
Hors ligne ElBarbu
« Réponse #510 le: 28 août 2018 à 17:26:26 »
Vivement qu’elle arrive sur la route ! :)
Hors ligne Hardy62
« Réponse #511 le: 28 août 2018 à 19:38:18 »
J'aime bien le bruit sans collecteur :cyp:
Ca avance drôlement bien :bien: hâte de la voir sur ses 4 roues :)
« Réponse #512 le: 28 août 2018 à 20:15:50 »
Je veux pas teaser plus que ce que ça tease déjà sur ce topic mais elle est sur ses roues et c'est violent :o
« Réponse #513 le: 28 août 2018 à 20:43:01 »
En toute légalité  :cyp:
Mais ouais, j'ai hate de me poser dedans et faire quelques mêtres  :lover:
C'est très très bruyant, le premier coup de clé, même si je m'attendais a ça, j'ai eu peur  :ptdr:
Déjà 1 an !!! je commence a apercevoir le bout du tunnel, mais il manque des morceaux quand même ^^
Bon, d'acooooooord, si t'insiste :bah:
 :lover: :lover:
« Réponse #514 le: 28 août 2018 à 21:26:19 »
 :lover:
« Réponse #515 le: 28 août 2018 à 21:30:20 »
Elle roule pas et elle a déjà bouffée un rail :o
Hors ligne ElBarbu
« Réponse #516 le: 28 août 2018 à 21:56:27 »
ça fait fiotte les alium :o
Hors ligne Hardy62
« Réponse #517 le: 28 août 2018 à 22:05:41 »
J'imagine bien :ddr:
ça passe vite mine de rien ! le principal est de voir le bout du tunnel sans trop d’embûche sur ce genre de projet :bien:
Sinon dommage que tu n'ais plus le condenseur de clim de la RHD :cyp:  (rapport a ta publi sur clio RS troc :cyp: )
« Réponse #518 le: 28 août 2018 à 23:03:44 »
Un condenseur t'as tout intéret a le prendre en neuf ^^
Celui de ma RHD etait pas beau, et ça m'a gonflé je l'ai foutu a la benne avec tous les tuyaux, ca se vends pas ce genre de trucs ...
Alors là :o
Moi j'adore sur cette voiture !
C'est un mur :o
Ca y etait déja :o
:lover:
:o
J'ai pas pu m'empêcher j'ai bricolé dessus, demain c'est fini retour à la réalité  :lol:
J'ai monté cette chose :o pour pas dire grosse filsdeputerie :o  :ptdr:
Oui j'aime pas les echappements !
Plus sérieusement j'ai rien monté du tout en plus puisque c'est que du provisoire pour voir "si ça passe", donc collecteur de RS2 qui a une bonne tête je trouve, et décata en inox diamètre 60, du gros bien direct  :rs:
Sauf que depuis le montage du berceau, par rapport à la ligne en 40 du 1.4 je me demandais vraiment comment ça allait passer tout ça :eek: mes doutes se sont confirmés lors du montage du moteur, le collecteur est en appuie sur le pare-chaleur du tablier, et le décata ne passe pas entre le berceau et la caisse ...
A l'époque il était tard, j'avais laissé tombé en me disant, faut virer tous les pare chaleur pour voir .. :)
Donc on passe dessous, j'en profite pour finaliser le montage du démarreur, j'ai du meuler la patte + pour la fixer dans le bon sens pour pouvoir mettre l'écran thermique.
On vire tous les écrans, on met le collecteur, déjà il "tombe en face" même si il mériterai d'être 10mm plus bas, je peux pas descendre le moteur :non:
Je présente le décata et il passe !!!  :rs:
On le fixe au collecteur pour vraiment se rendre compte, c'est tip top, mais ça mérite un peu d'adaptation, quand on secoue le moteur ça fini par toucher. Il suffira de le meuler de 5mm je pense, toute manière à terme avec les supports moteur rigide ...  :cyp:
Tout content je présente le reste de la ligne, qui est pour phase 1 donc collecteur qui passe sous le berceau, je vais pouvoir faire un raccord pile a un endroit ou c'est que du tube, c'est top aussi.
Du coup je vire tous les pare-chaleurs (enfin les 2 de la descente  :lol:) et je vais momifier le décata. Faire le collecteur serais pas mal aussi, mais je vais pouvoir remettre l'ecran, j'ai juste a le couper un peu ^^
Bilan pour l'échappement j'ai toutes mes infos et je connais ma config finale  :bien:
- Collecteur RS2 (momifiée ?) je sais pas encore, c'est pénible a faire askip  :lol:
- Décata RS2 Inox en 60mm (momifiée) + bouchon sonde aval
- Intermédiaire GRN acier en 50 adapté au décata
- Silencieux GRN en 50, sortie ronde 90mm
Du coup j'ai voulu démarrer, ça fait moins de bruit c'est pas plus mal, sauf qu'au bout de 10 secondes de ralenti voila que ma durite d'arrivée d'essence lâche  :ouin:
Elle a du se prendre un coup, car elle s'est baladé un bout de temps dans le compartiment moteur, j'ai du l'accrocher un jour :bah:
Du coup elle est déjà en panne :w
« Modifié: 28 août 2018 à 23:34:48 par yAbx »
Hors ligne SkyLan
  • Clio Calédonienne
« Réponse #519 le: 29 août 2018 à 00:44:02 »
T'as vérifier aussi si le capot fermait ?  :siffle:  :p
