Auteur Sujet: [RENAULT] Mégane 1.2 Coupé swap 2.0L 16V 172 de yAbx (Vaison 10/03)  (Lu 318551 fois)
Re : [RENAULT] Mégane 1.2 Coupé 1.4 16v de yAbx (Projet merguez)
« Réponse #360 le: 18 mars 2018 à 19:54:12 »
Aah bon ça va alors :o
Je me rappelle encore de la géométrie que j'avais fais sur une Clio 1 Groupe A avec les multi-bras rotulés/filetés, absolument chaque angle est réglable, j'y avais passé 2h30 :peur2:
Hors ligne Gibon44
« Réponse #361 le: 18 mars 2018 à 20:23:44 »
La découpe de la plage arrière a fait gagner une place énorme dans l'habitacle, dommage j'ai pas de photos
Tu ne joue pas avec la rigidité de la caisse en découpant ça ?
Hors ligne TAZ
Re : Re : [RENAULT] Mégane 1.2 Coupé 1.4 16v de yAbx (Projet merguez)
« Réponse #362 le: 18 mars 2018 à 20:28:18 »
je me suis posé la même question
mais il va y avoir un arceau ça peut compenser
« Réponse #363 le: 18 mars 2018 à 20:44:38 »
Non ca sert a rien c'est juste un support en tole chewing gum pour que la banquette soit en appuie et avoir des haut parleur :lol:
Et vue l'arceau ... je perds pas trop en rigidité ^^
« Réponse #364 le: 23 mars 2018 à 23:51:25 »
Hier soir commande du nouveau maitre cylindre, fail, la piece est en rupture de stock  :L:
J'ai donc trouvé un TRW mais plus chère (90€), pas tout a fait pareil mais assez courant monté sur espace 2 / safrane et laguna, je vais essayer d'en chopper un en casse  :blague: :)
Pour finir le découpage des tôles et avoir une finition correcte commande d'une Dremel  :)
J'espère la voir assez vite sur ses 4 roues, normalement j'ai tout pour le chassis. J'ai passé commande chez tec Racing pour le circuit de freinage (durites dash 3 et raccords)
Voila tout ^^
« Réponse #365 le: 04 avril 2018 à 23:52:09 »
Bonsoiiiir  :lol:
Petit bilan du weekend passé, ça avance toujours, j'en vois pas le bout, tout est commencé mais y'a rien de terminé c'est l'angoisse  :ptdr:
Déjà Dremel commandé pour finir les découpes dedans, plage arrière viré, portes allégés, attaches de banquettes aussi, ainsi que divers fixations qui serviront plus.
Ca c'est fait !
Présentation de l'arceau, la couleur est parfaite  :D
Ensuite remontage du train avant avec pour objectif de le monter a la voiture  ^^
Cup :bave:
Malheureusement on arrête là, impossible de monter les silentbloc de barre stab centraux, trop dur, pas assez gros pourtant j'ai pris des 24mm et ma barre fait 24mm :non:
Un peu déçu du coup, finalement, je vais commander deux origine pour la prochaine fois  :bah: (5€ les deux sur Oscaro  :cyp: )
Chantier suivant :o
On prends le pare choc, montage de la lame de Laguna 1  :roll:, montage des écopes de manière définitives (pas sur la photo), montage des attaches rapides de chaque coté en bonus finition du faisceau éléctrique de la face avant (gainage, charteton - pas sur les photos) on dirait que ça sort d'usine  :fier: :lol:
On continu avec un truc qui me travaillait l'esprit, cette fichue pédale d'accélérateur !!
Pédale d'origine -> Cable, une seul fixation sur le tablier un vulgaire écrou de 10
Pédale de RS2 -> Electrique, 3 fixation, une forme inversé de la pédale de Mégane ...   :(
Quelques mesures et idées plus tard ... on coupe, on fait des méplats et voila une magnifique pédale de Méglio prête a être monté, en bonus elle a la même mesure que l'origine (pas de soucis de distance avec le frein) et double bonus sa hauteur sera réglable sur le potentiomètre.
D'ailleurs sur RS2 vous pouvez regler votre hauteur de pédale, suffit de déposer le tout, désaccoupler le levier du potar et le remonter a la hauteur qui vous convient ! #pilotedudimanche  :ptdr:
On soudera comme ça
J'ai aussi réceptionné un support de manomètres fait maison, mais ça fera propre dans l'habitacle !  :)
Et le "normalement" futur chauffage  :siffle:
Y'a plein d'autres trucs que j'ai fait, mais pas de photos.
ABS et canalisation de frein -> j'ai TOUUUUUUT viré
J'ai trouvé des canalisations avant "sans ABS"
J'ai vu comment intégrer le circuit de frein arrière a l'habitacle, j'ai réceptionné les pièces, ça devrait être sympa  :lover:
J'ai viré 342875 agraphes en plastiques qui serviront plus
J'ai vu comment installer la DA électrique, du coup je vais pas l'installer, vraiment trop chiant. Tout ce qui est chiant veut dire aussi €€€£$€€€€€, on va trouver un support alternateur / da de DTI et ça fera l'affaire avec les canalisations d'origine ;)
J'ai présenté les amortisseurs Cup derrière, ils sont environ 10cm plus court que les origine  :lol: :lol: :lol: ca va être tellement sale  :cyp: Pour les monter faut que je modifie les fixations sur le train (passer de M12 a M14)
Bref, l'objectif c'est de la mettre sur ses roues et souder ce fichue arceau qui me bloque tous les autres chantiers  :lol: :bave:
Pour finir le weekend la caisse de la Clio RS est parti se faire broyer, la place est dégagé !
6 mois et demi pour la démonter, la vendre en pièce a 90%, vraiment sur ce coup la je suis super content, jvais ptete en acheter une nouvelle :darkou:
« Modifié: 05 avril 2018 à 00:03:40 par yAbx »
« Réponse #366 le: 05 avril 2018 à 00:27:59 »
Tu pense mettre un fond plat dans le coffre ?
T'as fait comment pour la caisse de RS2, un type est venu la chercher, ou tu l'as mise sur le toit de la Volvo (sisi, t'es cap' :w)
Hors ligne SkyLan
  • Clio Calédonienne
« Réponse #367 le: 05 avril 2018 à 05:00:13 »
Le chantier avance bien malgré tout !  :bien:
Hâte de voir tout ça fini ;-)
« Réponse #368 le: 05 avril 2018 à 13:20:57 »
La volvo est partie, paix a son ame  :ouin:
Deux frères, récupérateurs de métaux et voitures on a chargé ça dans leur Iveco benne, gratuit du coup, ça les arrange et ça m'arrange donc bon ...  :)
je l'avais proposé gratuitement la caisse pour faire du rallye, circuit ou je ne sais quoi, aucune touche ...
Le fond plat, non pas trop, le bac de roue de secours me permet de pouvoir charger deux roues  :lol:
Dedans y'aura pas trop de finitions, déja que j'ai conservé les essuie glace et la ventilation, faut pas pousser  :lol:
Oui, petit a petit ça prends forme mais y'a encore du boulot !  :)
« Réponse #369 le: 05 avril 2018 à 16:50:31 »
ok, c'était plus dans une idée de gain de poids ^^
Mais avec les soudures + la plaque de remplacement, ça risque d'être léger, en gain :L:
Hors ligne SurPriseS
  • L'argent, ça coute cher !
« Réponse #370 le: 05 avril 2018 à 17:14:28 »
Comment tu veux gagner du poids en en rajoutant ? :darkou:
Fond plat, c'est plus dans une voiture qui fait route/circuit pour faire "propre" quand elle est vidé :bah: Enfin je vois ça comme ça :o
ça avance quand même bien ! :p
« Modifié: 05 avril 2018 à 17:15:33 par SurPriseS »
« Réponse #371 le: 05 avril 2018 à 19:19:04 »
Bah, tu vires le bac de roue de secours dans ce cas-là :beuh:
Hors ligne julien_C29
« Réponse #372 le: 05 avril 2018 à 19:21:23 »
C’est un truc de fou le boulot que tu fais dessus.  :eek:
Je suis ça de prêt  :fier3:
Hors ligne audidriver
« Réponse #373 le: 05 avril 2018 à 19:48:49 »
Tu vas pouvoir faire des sorties cette année du coup non ?
« Réponse #374 le: 05 avril 2018 à 20:17:04 »
C'est se faire chier pour pas grand chose ^^
mais la c'est pas mal, ca me permet de mettre deux roues l'une sur l'autre grace au bac ;)
Objectif tôle :o
Même pas de peinture, c'est chère :o
Merci !
Et encore je fais pas trop de photos parce que sinon j'avance plus :lol:
J'ai vraiment pas envie de lâcher le projet !
ça risque d'être chaud, j'ai pas envie de me mettre la pression au risque d'être déçu.
J'ai juste un seul objectif, quelle "roule" avant 2019, faut pas oublier que je bosse dessus 2 jours par mois .. :)
« Modifié: 05 avril 2018 à 20:19:41 par yAbx »
« Réponse #375 le: 05 avril 2018 à 20:49:33 »
Ah ok, tu dit découper la tole pour mettre un fond sans RDS ?
Je pensais à un fond plat en bois :o
Hors ligne Spyboy
  • Because Racecars...
« Réponse #376 le: 05 avril 2018 à 21:33:25 »
Tu pourrais te trouver un plastique de pédale large genre Clio S, 16S, etc :bien:
Ça avance à grand pas ! :oui:
Hâte de voir sur la balance ^^
« Réponse #377 le: 07 avril 2018 à 18:53:01 »
Type RS2004 ^^
Ca m'a traversé l'esprit mais .. non :lol:
Je vais reprendre les 3 pédales de Clio RS enfaite.
Le gros gain de poids sera surtout sur la carrosserie je pense, des éléments fibre ça me tente, surtout le capot !!! :lol:
« Réponse #378 le: 07 avril 2018 à 20:33:33 »
Le capot c'est énorme la différence ^^
Hors ligne Bientot la 16s
« Réponse #379 le: 07 avril 2018 à 22:45:58 »
Moi je garderais le bac de roue de secours, pour une bonne raison  ;)
Pourquoi tu peux pas faire la soudure de l'arceau ? Je comprends pas
:fier:
Camille c'est le seul mec qui avait les moustiques collés sur les custodes
:cyp: :ddr: :lol:
