Auteur Sujet: [RENAULT] Mégane 1.2 Coupé swap 2.0L 16V 172 de yAbx (Vaison 10/03)  (Lu 318701 fois)
Hors ligne Spyboy
  • Because Racecars...
Re : [RENAULT] Mégane 1.2 Coupé 1.4 16v de yAbx (Projet merguez)
« Réponse #300 le: 25 janvier 2018 à 09:05:09 »
4 voies :eek:, ça va être une plaie à régler :ddr:
« Réponse #301 le: 25 janvier 2018 à 10:04:43 »
C'est clair. :lol:
Mais du beau matos ! C'était prévu ou c'est vraiment un achat compulsif ? :cyp:
« Réponse #302 le: 25 janvier 2018 à 10:37:24 »
Sale cochon va. bon du coup je lui met une megasquirt a ta mergez ? passage ethanol 200cv oui ?
Sans oublier un embrayage perf Black diamonds :w :cyp:
« Modifié: 25 janvier 2018 à 10:38:15 par zerocool14 »
Hors ligne cliofidji1.2
« Réponse #303 le: 25 janvier 2018 à 19:37:24 »
PUAAAAAHHH :bave: :bave:  :love: :love: :love:
Refection/ remise en etat avant montage?  :o
« Réponse #304 le: 25 janvier 2018 à 19:48:54 »
:bave: :bave: :cubitus:
Oui j'ai hate de rouler ça !!  ^^
Dans l'idée jsuis pas contre, mais dans la réalité on va rester sur un F4R avec une carto 98 juste un peu optimisé, parce que j'ai pas trop de sous, ca coute vite très chère ces conneries ^^
Oui, dans les aigues d'ailleurs   :cyp: :lol:
C'est clair. :lol:
Je comptais monter du viarouge tarage piste puisque les combinés Cup etaient introuvables, mais c'etait prévu oui !
Je vais voir déja leur état en vrai et j'aviserais.  ;)
J'ai commencé a me renseigner pour les monter ... je me suis lancé dans une sacré histoire, ils sont même pas reçu que déjà je me rends compte qu'il y'a plus de boulot que prévu, a voir dans les jours a venir mais je vais certainement devoir passer en pivot Cup, donc un montage en uniball reglable de partout ...  :blague:
« Modifié: 25 janvier 2018 à 19:49:35 par yAbx »
« Réponse #305 le: 26 janvier 2018 à 08:54:26 »
Powww l'engin  :lol:
« Réponse #306 le: 27 janvier 2018 à 11:32:23 »
Quel dommage tu aura un châssis encore plus pointu :blague: :blague:  :rs:
:bave: :bave:
« Réponse #307 le: 27 janvier 2018 à 19:24:54 »
Powww l'engin  :lol:
Merci, je savais bien que la nuit dernière je t'avais impressionné :cubitus:
:bave: :bave:
Oui, pointu +++ :lol:
Hors ligne TAZ
« Réponse #308 le: 27 janvier 2018 à 20:31:54 »
diantre c'est chaud bouillant içi :bave:
« Réponse #309 le: 05 février 2018 à 00:16:30 »
C'est faaaaaat  :???: :sol: :fier: :blague: ^^
Du coup on oublie les pivots de Megane 16v, on passe sur bien plus gros ... Laguna 1, normal  :lol:
Bon j'ai encore du boulot !!
Suite du résumé du weekend dans la semaine :oops:
« Modifié: 05 février 2018 à 00:17:16 par yAbx »
« Réponse #311 le: 05 février 2018 à 10:08:41 »
Donc pas de pivots Cup du coup ?
Hors ligne Exception
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #312 le: 05 février 2018 à 10:18:48 »
Du coup le point E est conique ou cylindrique comme sur les Clio ?
Point E = point de fixation de la rotule de triangle   ^^
« Réponse #313 le: 05 février 2018 à 12:01:59 »
Ce sont des pivots Cup :lol:
Conique ... Pure motorsport vends un kit d'adaptation avec un montage uniball très proche du montage Cup ;)
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #314 le: 05 février 2018 à 12:43:36 »
Les vis sont à l'envers :darkou:
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Ground Tourismo  :cyp:
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #315 le: 05 février 2018 à 13:40:19 »
Et il manque l'écrou :peur:
:o
Hors ligne TAZ
« Réponse #316 le: 05 février 2018 à 13:45:08 »
et les ressorts vont pas jusqu'en haut :darkou: :o
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #317 le: 05 février 2018 à 19:56:55 »
Merci de m'avoir suivi dans ma connerie :lover:
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Hors ligne TAZ
« Réponse #318 le: 05 février 2018 à 20:07:42 »
si on peut te faire plaisir :D
« Réponse #319 le: 09 février 2018 à 21:07:41 »
Vous êtes terribles :lol:
Bon petit résumé des derniers jours  :)
La barre stabilisatrice de Scenic en 24mm, toute repeinte en noir et test des silentbloc Strongflex "race", c'est jaune, c'est rigolo  :lol:
Puis petit tour a la casse, pour aller chercher deux pivots de Laguna 1 = Clio Cup = Megane Cup, puis je tombe sur une saxo, 80000km, en super état, malheureusement une prime a la l'éco-conversion a dû passer par la elle sortait d'une concession  :ouin:
Bref, je lui pique sa pompe de DA, avec le faisceau complet y'a juste a brancher  :bien:
Un petit compararif :darkou: En vrai les combinés sont bien plus propre que ce qu'ils n'y paraissent en photo !
On retourne sur la pompe, premiers essais, les durites renault se connectent dessus en mode OEM, intéressant, je vais essayer de la mettre au même emplacement que la pompe d'origine dans ce cas, on verra une fois que le train avant sera monté, et le bloc jeté dedans.
Puis j'en avait marre de voir le tableau de bord trainer avec tout ses fils :darkou: alors j'ai craqué et tout mis à l'intérieur. J'ai pas fait la connerie de l'autre fois, j'ai bien mis des rislan pour pas perdre la forme du faisceau.
Puis tranquillement j'ai supprimé fil par fil, fusible par fusible, relais pas relais (bon c'est une Megane 1, franchement ca s'est fait assez facilement) bien sur guidé par la RTA ! ;)
Dans les grandes lignes j'ai supprimé Airbag / prétensionneurs, autoradio, éclaireurs, faisceaux de portes, rhéostat, réglage en hauteur et c'est déjà pas mal. Il reste le minimum, commodo, ventilation,warning, allume-cigare, essuie-vitre.
J'ai repris le faisceau arrière pour le démêler au passage.
J'en ai profité pour tirer un pré-cablage pour les manomètres; info lanterne, 12 apc et masse  :)
Quelques photos en vrac de l'état définitf du tableau de bord.
Vue sur UCH
Le global (faisceau habitacle + tableau de bord et qui part vers le moteur)
Et les 4Kg en mois en tout ;)
Suite des travaux pour les mois a venir, donc continuer l'habitacle et la liaison au sol !
- Finir de voir pour dépointer des tôles inutiles dans l'habitacle
- Nettoyer les traces de goudron (diluant)
- Fixer le potentiomètre de RS2 (a faire tant que le TDB est out)
- Poser au moins 2 vitres Makrolon devant
- Remonter le tableau de bord, brancher la batterie et faire des test
- Bosser sur le faisceau moteur pour commencer a mettre les bonnes infos de Clio devant les bonnes infos de Megane :lol:
- Remonter le train avant, il me faut lacher un demi salaire chez Pure-motorsport  :lol: :lol: :lol: et récuperer mon berceau ui est parti se faire souder
- Commencer a voir comment installer le circuit de frein (durite Dash 3 + repartiteur + MC 23,8 )
Et déja ce sera enorme !!  ;)
