Auteur Sujet: [RENAULT] Mégane 1.2 Coupé swap 2.0L 16V 172 de yAbx (Magny-cours 15/10)  (Lu 317474 fois)
Re : [RENAULT] Mégane 1.2 Coupé 1.4 16v de yAbx (Projet merguez)
« Réponse #280 le: 01 janvier 2018 à 16:19:02 »
Ah, bah c'est pas plus chaud que ça. Ca doit être utile pour les versions qui ont le GPS et le chargeur CD, qui est situé juste au dessus, sous le planche du coffre :) Merci ;)
Dans ce cas pas d'inquietudes a avoir :)
Donc la pour l'arrière elle est roulante déja ?  :eek:
En gros oui, sans y toucher ça roule !
Il me reste quand même a régler la hauteur de caisse (mais ça ce sera après ) et il existe une barre de renfort qui relie les ancrages de part et d'autre sous la voiture que j'ai pas remis car pourri de rouille. je vais la remplacer par une véritable barre de fer plat rigide :)
C'est le prix pour 2 en plus lol
Ah bah super :lol:
Hors ligne Kos31
« Réponse #281 le: 04 janvier 2018 à 22:46:50 »
Je t'avais dit que le TAR s'était plug&play :D
« Réponse #282 le: 05 janvier 2018 à 22:06:09 »
Ah oui completement, sauf les entretoises et encore qu'avec des vieux amortos de Scenic y'a moyen de se debrouiller :)
Par soucis d'economies et pour tester j'ai commandé des silentbloc de barre stabilisatrice en Pologne  :cyp: :sol:
Stronflex propose une gamme assez complète et faut admettre que c'est pas très chère !
Du coup j'ai pris de quoi équiper ma barre stabilisatrice.  :bien:
Je suis entrain de voir pour (enfin  :cyp: ) commander le Makrolon, faut compter 280€ livré les 4 vitres, sachant que devant trappes obligatoires du coup !
J'ai jamais trop fait attention, plutot du 3 ou 5mm ? j'ai peur que le 3mm soit un peu trop mou et fasse un peu cheap  :beuh:
Hors ligne cliofidji1.2
« Réponse #283 le: 06 janvier 2018 à 14:46:13 »
Par soucis d'economies [...]
:o :o  :ptdr: :ptdr:
Sinon j'ai 2 plaques en 3mm de makrolon et oui ca fait léger pour l'avant si tu veux les trappes ^^
donc je dirais 5mm devant et 3mm derrière, kit f2000 quoi :o
Hors ligne Spyboy
  • Because Racecars...
« Réponse #284 le: 08 janvier 2018 à 07:36:55 »
Jlui ai dis pareil ^^
« Réponse #285 le: 20 janvier 2018 à 16:18:11 »
Petit up rapide ^^
Silentbloc polonais reçus, on verra bien  :sol:
La barre stab est repeinte en noir !
Il me reste a nettoyer les etriers avant, je les ai pris au taff exprès pour m'en occuper cette semaine j'espère.
Et petit soucis embêtant pas moyen de changer le roulement AVG du pivot acheté d'occasion :darkou:
Le truc est grippé dedans comme jaja, ma presse arrive pas a le sortir et j'ai demande a un mécano mieux équipé ca sort pas non plus  :cyp: :cyp:
je pense devoir le couper  :blague:
Une fois ces soucis résolus le train avant devrait pouvoir reprendre sa place et je pourrais sortir la caisse du garage pour le printemps et l'été.
Hors ligne TAZ
« Réponse #286 le: 20 janvier 2018 à 20:08:29 »
faut faire une faiblesse dans le roulement et laissé mariner dans le dégrippant
« Réponse #287 le: 20 janvier 2018 à 20:15:21 »
c'est exactement ce qui est prévu, sauf qu'a la base c'était pas prévu comme ça :lol:
Hors ligne n00n94
  • Clio 2.2 dci 65 235000km
« Réponse #288 le: 20 janvier 2018 à 20:42:05 »
Peut être en le mettant au congélateur s'il est démonté puis ensuite presse ça peut aider. Ou bien chalumeau.
Hors ligne Noos
    • Jackie et Michel
« Réponse #289 le: 21 janvier 2018 à 07:20:07 »
Ca avance bien  :rs:
« Réponse #290 le: 21 janvier 2018 à 14:52:20 »
Je pense plus au chalumeau dans un premier temps, mais déjà faut que je récupère le pivot et ce qu'il reste de roulement dedans  :L:
Ca avance bien  :rs:
On essaye ! C'est un boulot de fou et encore que je fais pas une prépa complète !!
J'ai tellement hâte que ça roule :)
Hors ligne Exception
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #291 le: 21 janvier 2018 à 16:07:39 »
Un cordon de soudure sur la partie qui sépare les deux rangées de billes.
Testé et approuvé et ça sort tout seul  :bien: faut quand même taper un peu dessus  :D
« Réponse #292 le: 21 janvier 2018 à 16:19:25 »
le fait de chauffer avec la soudure ça décolle c'est ça? :)
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #293 le: 21 janvier 2018 à 16:46:11 »
Oui, et ça crée une retreinte et ta cage extérieure va sortir plus facilement.
Il faut faire le cordon sur tout le tour.
Avec un mig en fil de 0,8mm tu mets puissance max.
« Réponse #294 le: 21 janvier 2018 à 16:52:38 »
d'accord, je vais voir pour tester ça dès que j'ai un poste a souder sous la main :)
« Réponse #295 le: 21 janvier 2018 à 20:58:56 »
Effectivement j'ai déjà fais la technique de la soudure ça marche pas mal en principe ^^
Hors ligne Spyboy
« Réponse #296 le: 22 janvier 2018 à 09:29:25 »
Ça doit y tirer sur laggle en effet :w
« Réponse #297 le: 24 janvier 2018 à 21:18:41 »
Bon ... je me suis laissé surprendre par une annonce  :blague:
Encore une fois des bouts de féraille tout rouillé  :beuh:
Un jeu de 4 Suspensions filetés de veritable Megane Cup Intrax 4 voies .. Avec un peu de vécu certes
Maintenant je suis comme un gosse qui attends de recevoir le colis :darkou:
Du coup ça implique des changement assez importants, suppression des barres de torsion derrière et modification des pivots car c'est du 65mm l'entraxe de fixation  :roll: ( 60mm mes pivots 16v)
Idéalement faudrait passer en trains cup quoi ..  :cyp:
Du même vendeur j'avais déja reçu des poièces assez spécifiques, comme une admission de Clio Cup ainsi que le circuit de refroidissement Clio Cup (durites et modine)
Hors ligne bullit007
« Réponse #298 le: 24 janvier 2018 à 21:56:13 »
 :bave: :bave: :cubitus:
Hors ligne Noos
    • Jackie et Michel
« Réponse #299 le: 25 janvier 2018 à 07:43:49 »
Sale cochon va. bon du coup je lui met une megasquirt a ta mergez ? passage ethanol 200cv oui ?
