Auteur Sujet: Clio 1.1 1.8 16S swap 2L piste de cliofidji1.2 (vendu)  (Lu 167751 fois)
Hors ligne cliofidji1.2
Re : Clio 1.1 1.8 16S swap 2L piste de cliofidji1.2 (journée piste vaison)
« Réponse #280 le: 13 août 2018 à 11:40:32 »
Ha oui impressionnant cette photo de l'aile arrière  :eek: :w
Comment ça se fait ce problème de dé-jaugeage d'essence ?
:lol: :lol:
Aucune idée, je pense que c'est la pompe a essence qui fatigue un peu,
Sinon ca peut être un plastique anti-déjaugeage manquant dans le reservoir
« Réponse #281 le: 26 septembre 2018 à 19:50:59 »
Journée piste prévu samedi au bourbonnais :)
Un peu d'entretien a finir, et si j'ai le temps quelque bricole d'amélioration
je posterais tout ca !!
Re : Clio 1.1 1.8 16S swap 2L piste de cliofidji1.2 (journée piste a venir)
« Réponse #282 le: 26 septembre 2018 à 21:32:29 »
Rôh dingue la trace sur l'aile ! J'avais pas vu. :ddr:
Hors ligne Renault 5 GTD SAGA
  • CQFD !!!
« Réponse #283 le: 27 septembre 2018 à 08:17:38 »
 :bien: :bien: :)
Clio 1.1 1.8 16S swap 2L piste de cliofidji1.2 (journée piste a venir+ pb pompe)
« Réponse #284 le: 27 septembre 2018 à 19:18:16 »
:lol: :lol: :lol:
:bien: :bien: :)
Bon c'était découpe de la trappe de visite pour la pompe a essence, démontage de la pompe pour voir l'état :darkou:
et fabrication d'un cache
Elle n'était pas toute fraiche, un coup de nettoyage et ca repart on verra si le problème persiste
donc filtre nettoyé complètement, pompe également, et cache maison peint en noir
je ne suis pas tout a fait satisfait de la découpe et du cache mais bon ca fera le boulot pour l'instant ^^
« Modifié: 27 septembre 2018 à 19:19:01 par cliofidji1.2 »
  • CQFD !!!
 :bien: :bien: ;)
Re : Clio 1.1 1.8 16S swap 2L piste de cliofidji1.2 (Bourbonnais)
« Réponse #286 le: 30 septembre 2018 à 20:13:34 »
Hier c'était trackday au bourbonnais !!
la veille je décide d'inverser mes pneus pour user un peu les parada le matin, ce qui fut un fail car ils ne se sont pas usé :darkou: :w
Au passage j'en profite pour replier les ailes arrière, le roller fender ne passant pas bah  :bah:
Tres bonne journée dans l'ensemble, toujours les problèmes de coupure des que j'arrive au quart/moitié du reservoir
et en fin de journée plus moyen de démarrer, seulement a la poussette :w
Inversement des gommes avant arrière dans l'après midi, on remet les parada derriere :w
Quelque vidéos devrait arriver, et des photos de très bonne qualité !!
En attendant j'ai ca :w
« Réponse #287 le: 30 septembre 2018 à 20:18:58 »
Ca deconne toujours l'arrivée de carburant? :non:
« Réponse #288 le: 30 septembre 2018 à 20:20:43 »
Pour l'avoir conduit c'est assez chiant effectivement :w
« Réponse #289 le: 30 septembre 2018 à 23:25:31 »
Toujours, je pensais que au vu de la fichtre dans la pompe sa serait bon mais non,
je vais partir sur un changement, et j'espère que le problème sera réglé pour de bon
c'est un peu dommage de vidé a la tôle sa caisse pour rouler avec le plein d'essence :darkou: :w
j'aurais du remettre 10L avant !!!
Petite photo de la part de Mathieu Fabre Photography  :D
Ainsi qu'une petite vidéo, quelque travers, 1 sortie complètement pourri je sais meme pas pourquoi j'ai fais ca :w
https://www.youtube.com/watch?v=rjjgwtxRm9g&feature=youtu.be
J'avais réparé une clio 1 qui avait le même souci arrivé à mi réservoir.
C'était le tube rigide de la pompe qui aspire l'essence. Il s'était fissuré au milieu.
Comme on avait pas de pompe de rechange (et de pognon :ddr:) réparation avec un colson et un fer à souder
Si tu changes la pompe effectivement ça devrait le faire
« Modifié: 01 octobre 2018 à 07:26:11 par Mateo »
  • CQFD !!!
  • CQFD !!!
Hors ligne prod29
Re : Clio 1.1 1.8 16S swap 2L piste de cliofidji1.2 (Bourbonnais photo vidéo)
« Réponse #295 le: 12 octobre 2018 à 18:38:59 »
Elle est magnifique la photo !
Mégane fairway 1.8 16V + Mégane coupé 2l 16V
Re : Clio 1.1 1.8 16S swap 2L piste de cliofidji1.2 ( ca bosse )
« Réponse #296 le: 21 octobre 2018 à 17:24:51 »
:jap: :rs:
Bon sinon ca a avancé un peu
- Alternateur changé, il avait donné des signe de fatigue en fin de journée au bourbonnais
- Vidange du réservoir complet filtration de toute l'essence
- Changement de la pompe a essence
- Suppression des baguettes latéral
- Peinture en gris anthra des liserets de pare choc et de la prise d'air de capot
« Modifié: 21 octobre 2018 à 17:26:06 par cliofidji1.2 »
  • CQFD !!!
Re : Clio 1.1 1.8 16S swap 2L piste de cliofidji1.2 ( ca bosse dessus un peu )
« Réponse #297 le: 22 octobre 2018 à 08:45:35 »
 :bien: :bien: :bien: :lover: :)
« Modifié: 22 octobre 2018 à 08:48:27 par Renault 5 GTD SAGA »
« Réponse #298 le: 22 octobre 2018 à 11:57:06 »
Et du coup, t'as pu tester pour voir s'il y avait toujours les coupures, ou il n'y a que sur circuit que tu peux le voir ?
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #299 le: 22 octobre 2018 à 12:01:16 »
le mec il a 20" de carrossage :ddr:
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Ground Tourismo  :cyp:
