Salut,regarde l'état et le serrage des cosses de la batterie et du démarreur et la tension des courroies.
Tu peux contrôler la charge alternateur,tu dois avoir environ 14V sur la batterie moteur en route.
Si charge ok,tu peux faitre un test avec des pinces et une autre voiture,si elle démarre mieux,c'est un probléme de batterie.
