Je poste sur ce forum en étant un peu désespéré.
J'ai eu des problèmes de démarrage sur ma Clio 2 Phase 2 de 2002, essence. Au garage on a remplacé le relais de démarrage, et la voiture à démarrer sans soucis pendant 1 semaines et, puis de nouveau des soucis de démarrage.
Comme la clé était foireuse, problème d'anti démarrage, je fais faire une nouvelle clé. Encore une fois, je me dis que je suis au bout de mes peines car elle démarre parfaitement pendant 2 semaines.
Jusqu'à ce qu'elle refuse de démarrer...
Les symptômes sont les suivants :
- Aucune réaction de la voiture. Les voyants s'allument, le relais claque, rien ne se passe.
- à priori, toujours à chaud lors d'un redémarrage.
- à mon grand désespoir, on semble se diriger vers un taux d'échec de plus en plus grand, alors qu'à l'origine c'était une fois par semaine, maintenant j'arrive à plusieurs fois par semaines.
De plus, je ne m'explique absolument pas pourquoi lorsqu'elle sort du garage elle fonctionne parfaitement, et ensuite elle commence à doucement mais sûrement dysfonctionner.
Deuxième précision, lorsqu'elle démarre, je n'ai aucun voyants d'allumés.
En espérant que ce problème soit connu...
Je vous remercie d'avance !
Arnaud
