Auteur Sujet: Clio 2.3 RS 2.0 16V CS E85 de lolo  (Lu 128362 fois)
Hors ligne lolo
Re : Clio 2.3 RS 2.0 16V CS orange sanguine de lolo (carto e85 187.2CV)
« Réponse #120 le: 23 octobre 2018 à 22:00:14 »
ca y est la carto ethanol est faite resultat 187.2cv  :siffle:
je m attendais a plus mais au final c est pas si mal car il s averait qu elle avait déjà été remappé donc obligé de repasser par une carto stock pour pouvoir faire la carto ethanol
la carto au moment de l achat du véhicule:
https://flic.kr/p/2cmPE8Z
https://flic.kr/p/2cmPGap
La nouvelle carto:
https://flic.kr/p/NAwBik
https://flic.kr/p/NAwyqr
Je me suis amusé à comparer les 2 cartos :
https://flic.kr/p/2bfJaZS
A valider sur route  :D
« Modifié: 23 octobre 2018 à 22:14:38 par lolo »
Hors ligne Hardy62
« Réponse #121 le: 23 octobre 2018 à 22:15:54 »
Oh bordel je pensais pas que ca sortait plus en passant a l’éthanol :eek:
ça donne quoi en comportement ? ca broute pas ou autre ?
« Réponse #122 le: 23 octobre 2018 à 22:37:30 »
Ah oui a L'E85 tu peux aller chercher un peu plus, y'a pas de cliquetis :)
Bonne modif, tu vas pouvoir rouler un max au prix d'un dCi 65 ^^
Avec la remap, il a bien geré les broutages en bas et le démarrage a froid? seulement les injecteurs de Clio 3 RS ont été obligés pour enrichir plus? c'est ca? (pas de modif sur la pompe? )
Hors ligne lolo
« Réponse #123 le: 23 octobre 2018 à 22:39:16 »
Pour l instant RAS a voir dans le temps...
En gros la base de la carto éthanol c est d injecter plus de carburant donc tu te retrouves avec des chevaux en plus
Bon la franchement la carto a du être faite super soft...
Hors ligne lolo
« Réponse #124 le: 23 octobre 2018 à 22:48:36 »
Normalement c était largement faisable sans changer les injecteurs c est juste que quitte à faire une reprog autant mettre toutes les chances de mon côté.
Niveau pompe elle encaisse bien pas de problème.
Le démarrage a froid je verrai demain si tout va bien j' ai hâte de pouvoir la pousser un peu :w
Hors ligne Spyboy
  • Because Racecars...
« Réponse #125 le: 24 octobre 2018 à 08:42:03 »
Niveau couple ça donne quoi ?
Car vers 220N.m la boite va peiner :L:
Hors ligne lolo
« Réponse #126 le: 24 octobre 2018 à 10:03:40 »
213.8N.m  ;)
j ai pas encore testé comme il faut j espere que la carto ne sera as trop differente de celle que j avais avant car elle était vraiment tip top  :sol:
en gros la j ai gagné environ 3ch et 6N.m de couple donc pas une grosse difference dans les chiffres c est dans le comportement du moteur que je verrai s il y a une difference.
le but principal de la carto etant d enrichir l AFR pour rouler 100% e85 de manière fiable la carto a été faite de manière soft  :jap:
Hors ligne lolo
« Réponse #127 le: 26 octobre 2018 à 08:46:39 »
voici un bref retour sur la prog ethanol:
déjà niveau demarrage a froid aucun soucis a deplorer elle pete au 1er tour de clef.
ca tourne plutôt rond donc pas de gros changement a ce niveau la.
le tarif a la pompe est juste  :rs:
gain de chevaux et de couple sur le papier
niveau ressenti mais ce n est que mon avis et ca n as pas de vrai rapport avec l ethanol c est que le comportement moteur n est plus du tout le meme  et la je kiff pas du tout… c est lineaire et ca envoie de 6000trs a 7800 trs donc beaucoup trop haut pour moi comparé a avant ou des 4000 elle avait le feu au cul…
En bref j ai rappelé le preparateur voir si on pouvais faire quelque chose pour ca donc affaire a suivre
En soit pour l instant le resultat est concluant mais la carto me convient pas comparé a l ancienne...
Hors ligne Spyboy
« Réponse #128 le: 26 octobre 2018 à 08:49:39 »
Arf oui si son caractère moteur change ça fait chi** :pff:
Hors ligne lolo
« Réponse #129 le: 26 octobre 2018 à 09:52:35 »
bah je lui ai dit " j ai l impression qu elle a plus rien dans le sac" alors qu avant yaouh elle envoyait! apres je lui ai juste demandé de me la passer a l ethanol donc il a du faire très soft mais vu la configuration de la voiture (decata, bi-mode enlevé et injecteurs 3rs) y avait moyen de faire mieux car avec moins de chevaux et e couple elle marchait mieux...
Hors ligne cyril_fr
  • Clio RS2
« Réponse #130 le: 26 octobre 2018 à 11:37:49 »
par contre tu peux rouler a n'importe quel carburant ou seulement a l'e85 ?
Hors ligne lolo
« Réponse #131 le: 26 octobre 2018 à 12:16:24 »
Uniquement e85 je pense que le sp98 est toléré mais en strict dépannage sans trop tirer dedans
Hors ligne cyril_fr
  • Clio RS2
« Réponse #132 le: 29 octobre 2018 à 12:34:36 »
fichtre c'est chiant ça...
Hors ligne lolo
« Réponse #133 le: 02 novembre 2018 à 09:21:30 »
Petit retour après quasiment 2 semaines a rouler à  éthanol :
-la voiture démarre très bien même par temps très froid
-elle tourne rond et aucun soubresauts nikel
-elle a des watts mais il manque clairement le coup de pied au cul du déphasage.
- elle consomme un poil moins
 - j ai le smile quand je passe à la pompe.
En bref c est bien mais j y rteourne jeudi prochain pour voir si il peut pas me corriger 1 ou 2 choses du style me remettre le déphasage comme avant pour retrouver du Pep's  :fier3:
« Réponse #134 le: 02 novembre 2018 à 13:37:23 »
Quand tu dis déphasage c'est le coup de pied au cul ?
Le déphasage c'est à 2000 tr/min ^^ c'est à ce moment là que l'electrovanne de déphasage modifie la position de l'arbre à cames.
Le coup de pied au cul c'est le plénum qui le donne, sa forme fait qu'à 5000 l'apport en air est optimum et couplé à l'arbre à came décalé ça donne ce regain au moteur ^^
Hors ligne lolo
« Réponse #135 le: 02 novembre 2018 à 16:07:42 »
ah oui c est exactement ca ^^ sur les rs3 le coup de pied au cul arrive vers 5200trs j ai toujours entendu que c etais le dephasage  :oops: en bref avant elle avait un coup de pep's vers 4000 confirmé par le coup de pied au cul des 5000 c est ce que j aimerai retrouver  ^^ la ca marche normal a bas regime mais j ai un leger regain a 5500 mais pas aussi marqué qu avant du coup j ai tout les watts jusqu au rupteur mais c est fade...
« Réponse #136 le: 02 novembre 2018 à 16:36:35 »
Je disais pareil t'inquiète ^^
Bah comme ta gestion a rempli en bas du coup tu perds ce coup de pied au cul ...
C'est le défaut et l'avantage de ce moteur
 D'origine ça "déphase" :rs: mais dès que tu prépares un peu ça lisse et t'as la sensation de planéité alors que sur le papier ça va mieux
Hors ligne lolo
« Réponse #137 le: 02 novembre 2018 à 16:50:01 »
bah en fait visiblement elle avait déjà eu une reprog en angleterre donc j avais pas une carto d origine ce qui a sont du peser quand j ai fait des modifications car elle a tout bien pris (dans l ordre decata puis bi-mode degagé et enfin injecteurs de clio 3rs) a chaques fois elle a gardé cette rage après 4000trs... je pense que le gros du probléme était que la carto a été faite pour du 100% ethanol alors qu il restait 8 litres de sp98 dans le reservoir donc méme en remplissant avec du e85 le melange était trop riche en SP98 et ca a du fausser tout (visiblement une bonne carto e85 se fait obligatoirement sans la moindre goutte de sp)
Hors ligne lolo
« Réponse #138 le: 04 novembre 2018 à 01:28:58 »
Pour continuer sur mon retour  d expérience :
-ce matin elle a pété au 2eme coup de clef.classique pour l éthanol mais ça ne le faisait pas au début ...ce soir par 3° pas de soucis donc a voir sur il y a pas quelque chose à revoir...
-petit tirage de bourre ce soir c est looooooong.... Rupteur a plus de 7800trs  et a 230 compteur elle en voulait encore  :lol:
En bref c est cool pour la vmax mais c est pas ce que je recherche , je veux plutôt que ce soit rageur aux environs de 4500-5000trs quitte à avoir ue auto qui rupte plus tôt
« Réponse #139 le: 04 novembre 2018 à 12:34:40 »
Passe en calage semi groupe n :o
