Il faut voir si le jus arrive a la cosse de commande du démarreur,clé position démarrage,tu dois avoir 12V et vérifier aussi les cosses du gros câble démarreur-batterie.
Si le jus n'arrive pas,changer le relais de démarrage,si le jus arrive essaye de taper un coup sur le démarreur, et re test.
