Hello, mon pc ayant flanché, je n'ai pas donné de news. Mais ça fait un peu plus de 2 semaines que j'ai récupéré la RS avec la boite refaite, l'embrayage et la butée neuve.
Nickel ça n'accroche plus ! L'embrayage est nickel. La seule chose c'est le levier de vitesse dans lequel il n'y a plus aucune résistance... au point mort, si je le bascule de gauche à droite il revient pas bien. Du coup je la remmène semaine prochaine, sans doute la commande de boite mal remonté, à priori rien de méchant.
Il me restait encore un peu de matière sur les plaquettes du coup je n'ai toujours pas monté mes DS2500.
Par contre mon mécano en a profité pour monter le support moteur inférieur Powerflex que j'avais en stock.
(ça tremble encore plus maintenant
Je vais rouler un peu histoire de bien tout roder puis revidanger pour être sûr et repartir comme il faut. (Pour info c'est de la Motul 75w80 que mon mécano met).
J'ai des photos de la réfection de boite, je mettrais ça quand j'aurai un moment.
