Auteur Sujet: [1.3] aile abîmée : que faire  (Lu 4338 fois)
Hors ligne froggy
« le: 30 mai 2017 à 16:23:02 »
Bonjour à tous
Voici dans quel état nous avons retrouvé notre Clio 1 Aïda de 1997 ce matin :
Bilan, je pense qu'il faut changer l'aile ?
Si oui, les ailes pour Clio 1 phase 1, 2 ou 3 sont elles identiques ?
Certaines ont la cylindrée en monograme et d'autres comme la notre un rappel de clignotant, je ne sais pas si le trou est identique, de même la forme du phare pourrait faire changer le profil de l'aile...
Sinon, ou trouve t on la référence de la couleur ?
Car je sens que je ne vais pas trouver une aile de la bonne couleur...
Merci d'avance pour votre aide !  ^^
Clio 1 phase 3 1.2L injection multipoint (D7F)
Hors ligne Sonny69
Re : [1.3] aile abîmée : que faire
« Réponse #1 le: 30 mai 2017 à 17:06:30 »
Tu peux aller chez un carrossier qui peut te la redresser mastiquer et peinture
« Réponse #2 le: 30 mai 2017 à 19:02:25 »
Pour ma ph3 j'avais dû mettre une aile de ph3, le phare est plus arrondi de mémoire
« Réponse #3 le: 30 mai 2017 à 19:15:30 »
La faire réparer va couter cher,il faut en trouver une d'occasion en bon état,ensuite soit la faire repeindre et poser en garage (200€ environ + l'aile) ou la repeindre a la bombe avec le code couleur mais ça sera plus mate que d'origine. :L:
Hors ligne Schumi55
« Réponse #4 le: 30 mai 2017 à 20:56:16 »
Ta photo ne s'affiche pas.
Phase 1 et 2, ce sont les mêmes c'est sûr mais phase 3, différentes il me semble, j'ai quand même un doute.
Après, tu vas en casse, des Clio 1, c'est pas ce qu'il manque.
Hors ligne hollowyo
« Réponse #5 le: 30 mai 2017 à 21:14:07 »
Salut ,
Je confirme les ailes phase 3 sont un poil plus arrondie que les phase 1 et 2 .
Ça donne un léger décalage au niveau des feux avant .
c'est du vécu  :oops:
« Modifié: 30 mai 2017 à 21:16:47 par hollowyo »
Hors ligne froggy
« Réponse #6 le: 31 mai 2017 à 12:09:36 »
bonjour
Merci à tous pour votre aide !
Chez moi, ma photo s'affiche bien ?!
Donc il y a bien une aile spécifique pour les phase 3, ok. En cherchant sur le web, il semblerait que ce soit la pièce 7750844935.
J'ai un petit budget, je ne peux pas la faire débosseler ou en faire peindre une. Je vais essayer d'en trouver une d'occasion de la bonne couleur, ou d'une autre couleur et la peindre moi-même, et la monter moi-même.
Vu sur le forum, il n'y a pas de soudure, juste des boulons et éventuellement un joint de mastic. J'ai du joint silicone de salle de bain, mais sans doute que ce type de joint se trouve en centre auto pour pas trop cher.
Hors ligne Schumi55
« Réponse #7 le: 31 mai 2017 à 13:16:15 »
Ta photo s'affiche maintenant, c'est bon, peut-être un bug.
Pas besoin de mastic, t'enlèves le pare-boue et tu démontes le côté du pare-choc.
T'as une vis en bas dans la partie granuleuse (cachée parfois si elle n'a jamais été démontée), une autre sur la feuillure tout en bas, une au milieu côté porte, deux derrière le pare-choc et 4 en haut.
T'as juste de la pâte collante sur la partie haute et quelques autres points que tu peux réutiliser.
La peindre toi-même, je te déconseille si t'es pas du métier, une retouche sur le bas de l'aile, ok, mais pas la peindre complètement.
En casse ou sur leboncoin, tu trouveras pour pas très cher.
« Modifié: 31 mai 2017 à 13:18:14 par Schumi55 »
Hors ligne froggy
« Réponse #9 le: 31 mai 2017 à 14:55:43 »
Merci Schumi55 pour ces conseils. Tes liens sont top car la couleur semble la bonne !  :bien:
A ce propos, j'ai trouvé ce lien sur le forum ( http://www.forum-clio.com/index.php/topic,197.msg5703.html#msg5703 ) pour les couleurs.
La question que je me pose est : Est ce qu'une Clio I phase 3 verte est forcément du même vert (au vieillissement près, etc... bien sûr !) que la notre ?
Le lien semble ne mentionner qu'un vert (Epicéa : NV 926) pour les "phase 3". Mais j'ai l'impression que la liste n'est pas exhaustive car je vois régulièrement des phases 3 blanches, couleur non mentionnée ici !?  :???:
Merci pour vos lumières...  ^^
Hors ligne Schumi55
« Réponse #10 le: 31 mai 2017 à 19:13:01 »
De rien. ;)
Pour la couleur, regarde ta plaque ovale si t'as bien le même code couleur.
L'encyclopédie n'est pas forcément complète, c'est juste une base non exhaustive que l'on complète au fur et à mesure. ;)
Hors ligne froggy
« Réponse #11 le: 31 mai 2017 à 19:22:39 »
Justement, je vais regarder ça tout à l'heure pour la mienne, mais le seul vendeur qui m'a répondu pour le moment n'a plus le numéro de couleur. Il sait que sa Clio était une phase 3 et ses photos le prouvent.
Le vert ressemble à la mienne, mais j'ignore si Renault a vendu des Clio 1 phase 3 dans plusieurs verts foncés différents !  :???:
Bon, on va voir déjà si la mienne est d'un vert 926 !
Hors ligne Schumi55
« Réponse #12 le: 31 mai 2017 à 19:32:42 »
Sur les phase 3, je vois plusieurs vert.
Vert Abysse mais plus foncé que toi et surtout le vert Anglais, là j'ai des doutes parce qu'il est très proche du tiens.
Hors ligne froggy
« Réponse #13 le: 31 mai 2017 à 21:11:31 »
Aie donc en fait acheter à distance un aile vert foncé de phase 3 sur photo relève de la loterie...  :(
Je viens de vérifier, la mienne est bien en vert épices 926. Mais je peux tomber sur une aile de phase 3 en 903 (vert abysse) voire peut être vert anglais 963...
Merci pour l'info je vais essayer de voir ce que donnent ces couleurs en photo....
Hors ligne Schumi55
« Réponse #14 le: 02 juin 2017 à 00:03:30 »
Je peux me tromper aussi ^^
