Ma soeur a une clio 2 société, moteur 1.9D, avec pompe à injection Lucas.
Depuis peu de temps, elle tourne sur 3 cylindres au ralenti, mais en roulant ce n'est pas flagrant du tout.
Moteur arrêté, je vois des bulles d'air remonter par l'arrivée de gasoil au niveau du raccord de la pompe à injection, je ne pense pas que ce soit normal.
De plus, si j'actionne la poire d’amorçage du circuit, j’entends un léger sifflement au niveau de la pompe à injection.
Je pense à une prise d'air au niveau de la pompe, mais je n'ai aucune trace de fuite.
Est-ce que ce problème est connu?
On voit bien tout l'air qui est remonté de la pompe dans le tuyau de gauche :
