Auteur Sujet: Clio 2.1 Sport 1.6L 16V d'Alfox  (Lu 68851 fois)
En ligne alfox1
Re : Clio 2.1 Sport 1.6 16V d'Alfox
« Réponse #20 le: 17 mai 2017 à 12:05:10 »
Bah ça, l'affaire, on verra dans 12/18 mois avec le recul...
Comme la Privilège par exemple, 18 mois après je peux affirmer que je l'ai payé cher au final... Heureusement que j'avais pu gratter un peu dessus...
Sinon sisi, les trucs "automatiques" j'en veux plus... Ça fait n'importe quoi...
La clim auto par exemple, je la débraye de son mode automatique foireux et je m'en sert qu'en manuel. Les EG qu'on peut pas et franchement, c'est une grosse lacune...
Au final il n'y a que les phares automatiques qui fonctionnent a merveille, mais honnêtement, est ce vraiment utile? Non. Est ce vraiment un confort? Mouais... peut être... Mais je peux m'en passer!
Donc retour a des trucs manuel qu'on fait leur preuve. :D Et puis aussi avouons le, le K4M, malgré les tout petits 8Ch en plus, et bien ça n'a rien a voir!
Alors est ce que c'est du au papillon motorisé du K4J en Ph2 je sais pas, mais diantre, que ça fait du bien d'avoir quelque chose qui répond un peux mieux!
Hors ligne Gibon44
« Réponse #21 le: 17 mai 2017 à 13:23:35 »
J'ai l'impression de relire une phrase de Tonton Carbu de la bonne époque :D
En ligne alfox1
« Réponse #22 le: 17 mai 2017 à 13:31:25 »
A partir de maintenant je refait tout le chemin en sens inverse! :D Dans 15 ans, le retour en Super 5 1.1l :lol:
Hors ligne Badmax
  • ★PuИk i$ ИΦ† ĐεΔĐ★
  • ★ Veni ★ Buvi ★ Gerbi ★
« Réponse #23 le: 17 mai 2017 à 14:00:27 »
Vivement la Renault Type D Série B de 1901... :ddr:
En ligne alfox1
« Réponse #24 le: 17 mai 2017 à 15:27:07 »
Je vais manquer de temps de vie je croit! :D
Hors ligne Badmax
« Réponse #25 le: 17 mai 2017 à 16:38:21 »
:o| Penses-tu!
La medecine fait de grand progrès! :D
Bel acquisition en tout cas ;)
« Réponse #26 le: 18 mai 2017 à 21:30:01 »
pédé va ! :o
En ligne alfox1
« Réponse #27 le: 18 mai 2017 à 21:42:55 »
Soit pas jaloux, t'a une belle bleue aussi! :p
Hors ligne Yuno
« Réponse #28 le: 19 mai 2017 à 15:29:27 »
Compteur fond blanc donc c'est pas une vraie bleue  :cyp:
"L'homme jeune marche plus vite que l'ancien, mais l'ancien connaît la route."
En ligne alfox1
« Réponse #29 le: 19 mai 2017 à 19:10:31 »
Je voulais pas des compteurs en demi lune je voulais absolument les compteurs blanc avec l'autoradio tunerlist et en teinte bleue méthyl.
Si possible avec embrayage déjà refait... ^^
Ouais je sais, je suis difficile, mais en étant patient, on fini par avoir ce qu'on veux!
Comme prévu, je l'ai depuis ce matin et j'ai passé la journée dessus. Des bonnes et des moins bonnes nouvelles, quoique, rien de bien méchant.
J'ai fait un bon dégrossi int/ext, pas de surprises, si ce n'est de la bonne crasse et une peinture qui attend un lustrage, je sens qu'il y a un bon potentiel!
J'ai commencé par régler le problème de masse des feux arrière, quand on freinait, les clignotant s’arrêtaient!  :ptdr: Quand j'ai vu la gueule des connectiques, j'ai compris! Une fois tout gratté/resserré, nickel! J'en ai profité pour nettoyer les ampoules, une bonne couche de poussière étant présente...
Ensuite, j'ai voulu attaquer le démontage des essuies glaces pour refaire les bras et le cache a l’arrière... Erreur! Mega FAIL! Le bras arrière a cassé, l'insert est resté collé sur l'axe du moteur... J'suis bon pour aller chercher ça en casse...
Ensuite a l'avant, les axes ont du jeux comme pas permis et surtout le circlips qui maintient l'axe coté conducteur a cassé quand je l'ai regardé... Complétement rouille... Bref, j'suis bon pour un mécanisme avant aussi...
J'ai démonté les optiques, je vais tenter de les refaire demain, a voir si j'arrive a en tirer quelque chose, mais plus tard j'ai prévu des neuves, c'est surtout dans un premier temps pour pas me faire recaler au CT.
J'ai regardé le problème d'afficheur de température, il affiche genre 46°C ou 55°C alors qu'il fait 13°C, j'ai démonté le retro, je vais voir la valeur de la sonde au multimètre une fois rentré chez moi.
Après, j'ai attaqué le check up du train avant, comme prévu j'ai une biellette de barre stab HS et un soufflet de direction HS, par contre, au niveau du reste, a part une rotule de direction, RAS...  :siffle:
Si enfin, les protections d’amortisseurs sont HS, mais ça, pareil, c'était noté sur le vieux CT, bref, pas une surprise, et de toutes façon, ça sera remplacé et j'ai aussi les disques et plaquettes que je croyait encore bon pour faire 20 000 Kms qui sont mort de chez mort, a remplacer tout de suite.
Et comme d'hab, j'ai enlevé a peut pret 40Kg de terre derrière les deux ailes avant, sisi au moins! :D
Pour finir cette journée bien remplie, j'ai remonté le silencieux arrière qui pendouillais méchamment, temps de l'opération, 2mn...
A niveau des bonnes surprise, la biellette GMP est pas vielle! Ça change de quand j'ai eu la privilège.
Après cette première journée, mon ressenti est plutôt positif! Elle a été entretenu cette charrette, elle a juste besoin d'un peu d'attention pour continuer!
Par contre, désolé, j'ai pas spécialement fait de photos... Enfin, pas quand elle était entiere, la elle est a moitié démontée, sans face avant, sur chandelle... bref, pas top. Mais vous en aurez un peu dans la soirée. ;)
En ligne alfox1
« Réponse #30 le: 19 mai 2017 à 21:18:36 »
Qui sait quels sont les deux fils sur le retro qui correspondent aux fils de la sonde que je la teste?
Merci!
 [EDIT] Trouvé, borne 3 et 4. Bon a +21°C chez moi, elle me sort 790 Ohms, je croit que c'est clair...  :p
En ligne alfox1
« Réponse #31 le: 19 mai 2017 à 21:57:33 »
Voici le peut de photos que j'ai fait. Elles sont pas terrible mais j'ai pas vraiment pensé a en faire. Je serais plus généreux la prochaine fois que j'y retourne! Promis. ;)
Forcément, dans cet état, ça pouvais pas fonctionner normalement...
Les traditionnels tas de terre...
Ont voit pas bien les plaquettes, mais coté intérieur si il reste 2mm de garniture, c'est beau...
Et quelques photos comme ça:
L'intérieur pas mieux que l’extérieur...
Et les optiques que je vais tenter de rattraper demain:
En ligne TAZ
« Réponse #32 le: 19 mai 2017 à 22:02:09 »
les phares sont largement ratrapable
En ligne alfox1
« Réponse #33 le: 19 mai 2017 à 22:48:48 »
En photo ça rends pas pareil, on voit pas le coté tout jaune...
Parce qu'ils sont vraiment tout jaunes, ceux de la RS je les aient remplacés pour largement moins que ça...  :D
En ligne TAZ
« Réponse #34 le: 19 mai 2017 à 22:58:05 »
c'est toi qui voit :D
ceux de ma clio était quasi opaque, ils sont super propre maintenant :lol:
En ligne alfox1
« Réponse #35 le: 19 mai 2017 à 22:58:38 »
Mais ça dure pas! ;) C'est pour ça qu'a terme, je les remplacerais. ;)
En ligne TAZ
« Réponse #36 le: 19 mai 2017 à 23:08:56 »
ça tient avec un peut de cire de temps en temps
En ligne alfox1
« Réponse #37 le: 20 mai 2017 à 12:39:07 »
Moué, bon en tout cas, ça va le faire en attendant mieux.
Hors ligne clem59
« Réponse #38 le: 20 mai 2017 à 12:40:27 »
Tu les as bien eu quand même ça fait plus propre
Hors ligne Antho69
« Réponse #39 le: 20 mai 2017 à 14:04:25 »
Ben c'est pas si mal ;)
Elle est sympas cette sport avec le semi cuir :rs:
