Auteur Sujet: Clio 2.1 Sport 1.6L 16V d'Alfox  (Lu 74643 fois)
« le: 15 mai 2017 à 20:34:12 »
 :ange:
Bon, j'ai encore craqué...  :siffle:  :bah:
Vendredi je récupére une 2.1, enfin! Après 18 mois d'agonie a bord de ma 2.2 Privilège, le retour aux bases!
Comme j'ai amèrement regretté ma Clio S et son superbe bleu methyl, quoi de mieux qu'une 1.6 16v Sport bleu methyl pour y remedier?  :lover:
Comme je n'en aurais pas besoin dans l'immédiat, je fait lui refaire tout ce qui a besoin d’être refait tout en gardant la 2.2 pendant quelques mois, histoire d'avoir de quoi rouler en cas d'imprévus sans avoir a sortir la RS.
Parce que oui y'a des trucs a revoir! Et pas qu'un peu! Ceci dit, a 227000 Kms, c'est normal...  :siffle: Ça sera pas pire que la Privilege... Sauf que je la paye pas le même prix...et ça fait toute la différence. :D
Déjà, tout le train avant est a refaire. Suspensions, rotules, biellette de barre stab , peut être les triangles , tout ça a bien vécu...
Il y a un kit arrière a faire, les optiques a remplacer, irrattrapable, même avec un kit 3M je pense... Disques et plaquettes a l'avant ne sont plus de première jeunesse non plus et l'intérieur est franchement pas top, entre les trous de cigarettes un peu partout et les coutures d'airbag déchirée du siège conducteur, ça sera a remplacer, m'enfin, j'ai l'habitude...
Elle a aussi le TOE, mais il marche pas, ça sera a voir, tout comme la clim...  :siffle:
Tout les consommables sont a revoir aussi,  filtres, essuies glaces et j'en passe...
Ha oui, le pare brise est rayé a cause des essuies glaces hors d'age, mais c'est vrai que j'oublie qu'il faut au moins faire un crédit pour les changer...
Bref comme d'habitude, encore une bonne merguez a mettre a mon compte, mais quand on aime...  :ptdr:
Et les points positifs? Oui parce quand même, il en faut!
On va pas se mentir, elle est pas neuve, mais pour une auto de 17 ans, elle est globalement présentable, c'est le minimum vous me direz, oui mais pour en trouver une qui n'a pas tapé ou qui n'a pas frotté contre un mur ou une rembarre de sécurité, faut se lever tôt... Je sais pas comment font les gens mais j'en ai vu beaucoup qui avait de la grosse carrosserie a prévoir... Donc c'est principalement ça qui a fait que j'ai craqué!
L'embrayage a été refait et la distri est dans les clous, a voir si j'y jetterais un œil pour pas avoir de mauvaises surprise comme sur la Privilège.
Sinon j'ai rien noté de spécial durant l'essai, donc c'est plutôt bien, et ce malgré tout le train avant a refaire.
Donc voila, une nouvelle Clio a refaire, et sur celle ci je vais me faire plaisir.
Chic chic chic! Vivement Vendredi...
Photos a l'achat:
Maintenant:
Memo:
Type mine: CB0T0F
Moteur: K4M 748
A faire:
-Rien!
En cours:
-Rien!
Fait:
-Gros nettoyage int/ext
-Voir problème masse feux arrière
-Nettoyage éclairage plaque
-Check complet train avant
-Remonter le silencieux (trop bas)
-Lustrage optique
-Traiter joue d'aile
-Peinture bras essuies glaces
-Peinture cache arrière
-Sonde affichage temp ext (sonde 27 72 285 52R / 77 00 773 858)
-Remplacer mécanisme d'essuie glace.
-Rotules de direction
-Soufflets de direction
-Changer biellette barre stab
-Aérateurs  tableau de bord
-Filtre essence
-Essuies glaces
-CT Ok!!
-Nettoyage vanne ralenti
-Fixer correctement la batterie
-Disques + plaquettes
-Filtre air
-Filtre habitacle
-Voir tôle pare chaleur silencieux qui bouge
-Bougies
-Vidange + filtre 227699 Kms
-Check montage frein arrière (montage BOSCH comme prévu)
-Lustrage
-Check clim (fuite détendeur)
-Tapis de sol neufs
-Joints admission
-Triangles
-Montage jante 15' Enzo
-Géométrie
-Eclairage boite a gant
-Kit xenon 55w
-Freins arrière
-Purge LDF + peinture tambour
-Optiques neuves
-Joints détendeur + condenseur/deshy et recharge clim
-Combinés filetés
-Volant cuir propre!!
-Étanchéification toit ouvrant
-Refaire le faisceau AB
-Peinture etriers avant
-Verins de coffre
-Thermostat
-Kit accessoire
-Supports moteurs
-Joint antenne
-Vidange + filtre 237494 Kms
-Géométrie
-Collecteur echappement
Modifs:
-Repetiteurs blancs
-Poignée alu Ph2
-Bouton Alu FAM Ph2
-Éclairage plaque LED
-Veilleuse LED
-Gicleurs C3
-Kit xenon 55w
-Jantes 15' Enzo CUP 7x15
-Eclairage boite a gant LED
-Combinés filetés TA Technix + coupelles RS
-Biellettes barre stab polyuréthane Strongflex
Re : Clio 2.1 Sport 1.6 16V d'Alfox
« Réponse #1 le: 15 mai 2017 à 20:37:47 »
bouh c'est même pas une vraie 16V :o
Bonne base, un jour peut être je m'en prendrais une :rs:
Le TOE y'a quoi qui marche pas ? en général c'est le relais qui crame, shunt le pour voir si le monter tourne ^^
« Réponse #2 le: 15 mai 2017 à 20:50:58 »
Je sais absolument pas, je l'ai même pas testé! J'avais toute ma check list a remplir et il était pas dedans. :
Je regarderais ça! ;)
En ligne TAZ
« Réponse #3 le: 15 mai 2017 à 21:02:21 »
elle est pas mal :bien:
bon taf en perspective
bon courage
« Réponse #4 le: 15 mai 2017 à 21:06:02 »
Elle sera pas mal d'ici quelques mois!
En attendant, ca reste une bonne base. Avec du temps, elle peut devenir carrément sympa ouais! Surtout que j'ai quelques idées en stock pour elle...
Elle ne restera pas tout a fait d'origine, elle sera plus ou moins dans l'esprit de ma RS... :D Quelques améliorations tout en restant proche de l'origine. :)
En ligne TAZ
« Réponse #5 le: 15 mai 2017 à 21:15:37 »
de l'optimisation vraiment efficace  :D
« Réponse #6 le: 15 mai 2017 à 21:17:49 »
Surtout pour le look aussi. Enfin, j'en dit pas plus pour le moment, vous verrez bien le moment venu! ;)
Hors ligne Batuceiros
« Réponse #7 le: 15 mai 2017 à 21:24:06 »
 :bien:
Elle a l'air plutôt propre  ^^
Hors ligne Gibon44
« Réponse #8 le: 15 mai 2017 à 22:02:59 »
Je réserve les pare-soleil :o
« Réponse #9 le: 15 mai 2017 à 22:05:26 »
Ho mon dieux oui! J'avais même pas fait attention a ça! :lol:
Hors ligne Gibon44
« Réponse #10 le: 15 mai 2017 à 22:15:45 »
Sur la 2e photo on voit une Clio 2 avec des jantes de kéké. Heureusement que tu n'as pas acheté celle-là :cyp:
Hors ligne ElBarbu
« Réponse #12 le: 15 mai 2017 à 23:04:23 »
Elle a l'air très propre :) j'espère qu'elle aura moins de mauvaise surprise que la privilege ^^
Hors ligne Gibon44
« Réponse #13 le: 16 mai 2017 à 08:43:52 »
C'est la photo, ou l'aérateur de gauche n'est plus qu'un trou béant ?
« Réponse #14 le: 16 mai 2017 à 09:05:10 »
C'est pas la photo...  Mais c'est tellement un classique sur les Clio 2.1 "des gens" ...
C'est comme les essuies glaces, ça vaut tellement une fortune que les gens ne se donnent pas la peine de les remplacer .
Mais ne t’inquiète pas, c'est sur la liste des choses a faire.
Hors ligne Gibon44
« Réponse #15 le: 16 mai 2017 à 09:19:11 »
Je me suis toujours demandé comment on pouvait casser ces trucs là... Il faut quand même y aller franchement !
« Modifié: 16 mai 2017 à 09:49:21 par Gibon44 »
« Réponse #16 le: 16 mai 2017 à 09:26:52 »
Ils sont fragiles, avec le temps le plastique devient cassant comme du verre.
Après sur eBay ça vaut 23€ la paire en adaptable ;)
Ça sera pas pire que les Renault que j'ai acheté pour la RS et qu'il a fallut bricoler pour qu'ils tiennent en place... mais les Renault valent pas 23€ la paire... ils me restent encore en travers de la gorge 5 ans après ces deux la... :D
Hors ligne Gibon44
« Réponse #17 le: 16 mai 2017 à 09:50:18 »
Après, j'ai toujours en référence ceux de Clio 1, qui sont correctement dimensionnés. Ils sont probablement plus fins sur la Clio 2 :)
Hors ligne noujak
« Réponse #18 le: 16 mai 2017 à 20:41:38 »
Bieeeeeennnnnnnnnnn!!  :oui:
Hors ligne audidriver
« Réponse #19 le: 17 mai 2017 à 10:34:03 »
Et bien je ne te voyais pas "reculer" d'une génération après ta Privilège surtout vu le boulot que tu as fait dessus  :eek:
Mais si tu as fait une bonne affaire pour le prix  :bien:
