Pas de panique
Pour changer le filtre à air sur un 722 :
1 - déclipser le BOA à l'entrée de la boite
2 - dévisser le collier de serrage de la boite sur le boitier papillon
3 - débrancher la durite de retour des vapeurs d'huile
4 - faire pivoter la boite à air pour la déclipser des 2/3 clip
5 - la désaccoupler du boitier papillon
6 - Il y a alors 1 ou 2 vis Torx permettant d'accéder au filtre
Les étapes 3 et 5 sont potentiellement inutiles si en la faisant pivoter tu accèdes aux vis
