Auteur Sujet: [3.1] [1.5 dCi 68] "STOP PANNE DE L'INJECTION"  (Lu 23936 fois)
Hors ligne MissLili
« le: 22 avril 2017 à 19:30:48 »
Bonjour à tous
j’espère que vous allez pouvoir m'aider et apaiser ou non mon stress
Alors voilà ( commençons du début en essayant d'être claire et concise) En Aout 2014 ma voiture ma fait une première fois une panne de l'injection nous avons donc changé le régulateur de la pompe a injection et la pompe a injection en même temps que la grosse vidange et la courroie de distribution elle avait alors 140 000 environ jusqu'à maintenant tout aller très bien hormis cet hiver ou elle me remarque panne de l'injection en monté et bien charger ( je met cela sur le compte de la surcharge .... 5 personnes dans la voiture et du froid -9)
J'ai donc fait faire une vidange avec filtre a huile filtre à gasoil... en bref la total... le garagiste me dit pas de soucis juste longue au démarrage et liquide de frein a changer et bien sûre nettoyant à injecteur mis par mes soins ....
Depuis tout s'enchaine, elle a de plus en plus de mal à démarrer... ce matin elle a démarrée au second lancement du moteur avant le fameux message d'erreur.
A chaque grosse montée si elle a le malheur de devoir forcer un peu le message " panne de l'injection" s'affiche mais attention aucune perte de puissance ni bruit suspect et si je lâche l'accélérateur d'un millimètre le message s'efface... si je appuis de nouveau sur l'accélérateur dans la même montée il s'affiche de nouveau.
Donc pour récapituler sur ce qui a été fait... vidange avec tout les filtres, décrassage FAP et vanne EGR, changement il y a 3 ans de la pompe et le régulateur d'injection,nettoyant à injecteurs
La je sèche il me faut vos lumières et votre expérience, je roule beaucoup180 kilomètres jours pour aller au travail et c'est pas le moment pour qu'elle me lâche
J'ai pensé naïvement aux bougies mais c'est peut être stupide ? :???:
Merci énormément d'avance pour vos réponses
« Modifié: 23 avril 2017 à 17:11:10 par MissLili »
Re : Clio 3.1 Authentique 1.5 dCi " PANNE DE L'INJECTION"
« Réponse #1 le: 22 avril 2017 à 19:52:06 »
Salut,si le message disparait en bougeant la pédale seulement d'un millimétre,ça peut faire penser a un probléme de capteur de la pédale d'accélérateur,il faut voir a la valise pour être sur.
Clio 3.2 TCE 👍
Hors ligne MissLili
« Réponse #2 le: 22 avril 2017 à 20:52:58 »
le problème de démarrage serai donc pas lié ?  :oops:
« Réponse #3 le: 23 avril 2017 à 13:13:53 »
Peut être,essaye d'accélérer un peu au démarrage ou ne pas accélérer pour voir si tu as une différence.
C'est étonnant que tu n'es pas une perte de puissance.
Clio 3.2 TCE 👍
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
« Réponse #4 le: 23 avril 2017 à 13:38:03 »
Si pas de perte de puissance, ça pourrait être "juste" un capteur ?
Les souci de démarrage pourraient n'être liés qu'à une vieille batterie ?
Hors ligne MissLili
« Réponse #5 le: 23 avril 2017 à 14:57:30 »
J'ai changé la batterie ca fera 3 ans en août elle pourra déjà être HS ?  :eek:
« Réponse #6 le: 23 avril 2017 à 16:51:38 »
Salut merci de mettre ton titre aux normes voir la charte ;)
Hors ligne MissLili
Re : [3.1] [1.5 dCi 68] "STOP PANNE DE L'INJECTION"
« Réponse #7 le: 23 avril 2017 à 17:12:30 »
Modifié  ^^
Hors ligne Sonny69
« Réponse #8 le: 23 avril 2017 à 17:27:41 »
Normalement une batterie dur plus longtemps que ca, tu peux toujours la tester mais je ne sais pas les tension que tu dois avoir
Après je ne pense pas que la batterie soit en cause
« Réponse #9 le: 23 avril 2017 à 17:35:40 »
et une passage a la valise ca donne quoi?
Soucis de demarrage et voyant, ca fait penser a un capteur HS et/ou injecteurs dans un premier temps.
Si c'est un capteur ou le faisceau, la valise te le dira.
Rien a voir avec la batterie ou les bougies par contre.
« Modifié: 23 avril 2017 à 17:36:30 par yAbx »
Hors ligne MissLili
« Réponse #10 le: 23 avril 2017 à 17:47:24 »
Elle est passé à la valise chez euromaster d'après ce qu'il m'a dit il y avait que des défaut capteur airbag mais rien d autres je vais aller chez Renault demander un autre passage ca sera plus sérieux sinon aucun votant à l allumage à part qu'elle a énormément de mal
Merci pour l élimination de la batterie et des bougies
Du coup je sens que les injecteurs lâchent d après toutes les indications
Dans le cas où si cest les injecteurs c'est une urgence ou je peux rouler le temps de la faire prendre au garage ?
« Réponse #11 le: 23 avril 2017 à 17:58:22 »
Tu as ce témoin?
Clio 3.2 TCE 👍
Hors ligne MissLili
« Réponse #12 le: 23 avril 2017 à 18:01:02 »
Non je ne l'ai pas à part au démarrage mais j attends qu'il s éteigne avant de lancer le moteur
« Réponse #13 le: 23 avril 2017 à 18:04:59 »
Elle pollue pas alors, il faut voir avec une vraie valise chez renault
Clio 3.2 TCE 👍
« Réponse #14 le: 23 avril 2017 à 18:10:00 »
sur une renault il faut faire le diag quand le voyant est allumé.
Les injecteurs, je te conseille pas trop de rouler avec, si c'est bloqué ouvert 'a risque de destruction du moteur.
« Réponse #15 le: 23 avril 2017 à 21:28:36 »
Hors ligne JujuBen
« Réponse #16 le: 05 juin 2021 à 10:34:23 »
Bonjour, avez-vous trouvé une solution à votre problème? Je suis dans la même cas que vous. Merci d'avance
Benoît
Hors ligne AvatarY7
« Réponse #17 le: 19 octobre 2021 à 15:47:55 »
J'ai le même problème de "panne injecteur" sur ma clio 3 phase 2 de 2010, 1,5L DCI de 360 000 km, 3ème main.
Ralenti légèrement instable et comme vous à chaque poussé forte en côte, ou quand je demande beaucoup de couple, la panne survient, souvent entre 2500 et 3000km et j'arrête d'accélérer et ça disparait.
J'ai déjà était chez Renault qui n'a rien trouvé,
Déjà utilisé du bon nettoyant injecteur et puis je roule toujours en gasoil excellium...
la panne est toujours là !
J'ai eu la chance de pouvoir passer la valise avec un technicien, pour lire les mesures, à l'arrêt puis en roulant et en provoquant la panne...
Clairement le problème vient du système d'injection, enfin pour mon cas...
au ralenti il y a déjà de grandes différences de pression dans le circuit, de 180 bar à 300 bar, ce n'est vraiment pas stable...et devrais l'être vers les 230 bar
Ensuite en roulant c'est pareil, la pression est souvent trop forte, mal régulée et quand la panne survient c'est dû à une pression excessive.
Tous cela a été constaté avec un technicien spécialisé dans l'injection. Nous continuons les investigations lundi 25 Octobre, Pour analyser la quantité de retour gasoil et sa pression afin de déterminer si les 4 injecteurs sont fatigués ou si un seul déconne, et cela vient peu-être aussi du régulateur de pompe à injection. Je vous tiens informé de la suite mais ce qui est sûr c'est qu'une pièce ou plusieurs fatiguent  ;)
Qui va doucement va loin ;)
clio 3-phase 2-1,5L DCI-68ch-Custom-Intérieur RS
Hors ligne Flo22
  • ¤BREIZH TEAM MEMBER¤
« Réponse #18 le: 19 octobre 2021 à 20:33:43 »
Beau kilométrage sur cette Clio :bien:
Pour le défaut j'avais aussi ce message "panne de l'injection" qui disparaît si je relâchait la pédale.
Ressens tu aussi des à-coups en descente en étant au régulateur ?
Comme si la voiture ne savait pas si elle devait être en frein moteur ou sur un filet de gaz.
J'avais ça sur la mienne et je pensais aussi à un injecteur mais pas fait de test de retour d'injection.
Elle est partie sur panne franche car elle ne démarrait plus. Calculateur d'injection HS
En espérant que tu trouves une solution à moindre coût
« Modifié: 19 octobre 2021 à 20:36:47 par Flo22 »
Hors ligne AvatarY7
« Réponse #19 le: 20 octobre 2021 à 20:51:46 »
Non aucun problème dans cette situation...Je limite mon usage maintenant mais cela fait quand même 4 mois que cela dur, j'espère ne pas trop sollicité le calculateur et autre et le griller.
Les frais pour le moment aucun, après l'entreprise qui rénove les injecteurs facture 50€ le contrôle mécanique et électrique d'un seul injecteur, donc 200€ les 4 et c'est environs 50€ par vérif (retour injection, pompe, etc...) je commencerai par le plus pertinent
