Auteur Sujet: [2.3] Bascule siège conducteur  (Lu 3981 fois)
Hors ligne Tomassia
« le: 22 avril 2017 à 11:17:18 »
Le cable qui permet de basculer le siège conducteur et donc accéder aux places arrières à cassé net en haut.
Est ce qu'on peut changer uniquement le cable ? J'avoue ne pas trouver beaucoup de pièces correspondantes ...
Tom
« Modifié: 22 avril 2017 à 13:26:59 par Mateo »
Re : [2.3] Bascule siège conducteur
« Réponse #1 le: 22 avril 2017 à 13:27:46 »
c'est serti de mémoire, faudrait te trouver un siège peu importe la finition de la Clio 2 phase 2/3/4/5/6 et le dépouiller pour récupérer ce qu'il te faut ;)
Hors ligne Tomassia
« Réponse #2 le: 22 avril 2017 à 19:29:21 »
Exact c'est serti,
Je pense acheter un cable de frein de vélo ...
Mais dépouiller un siège bonne idée
Hors ligne bbl001
« Réponse #3 le: 22 avril 2017 à 20:52:15 »
Hello !
+ 1  :bien:
J'ai réparé il y a maintenant 3 ans le câble du siège passager, avec un câble de frein de VTT et des serre-câbles format maousse à serrer avec une clé de 6 pour bien tout serrer ! :siffle:
De mémoire, tu peux accèder facilement à la poignée-tirette du haut du siège avec un tournevis Torx pour enlever ce qui reste de l'ancien câble et commencer à rentrer le nouveau. :D
Pour accèder au mécanisme, avance ton siège au maximum vers l'avant et dégraffe le bas de la garniture du siège pour la retrousser vers le haut, tu pourras accèder à la barre transversale qui dévérouille et bascule le siège vers l'avant pour voir exactement le cheminement du câble et de sa gaine. Il y a un ressort à intercaler, mais je ne me souviens plus où ! :eek:
T'en as pour une petite 1/2 heure au maximum :lol:
Bon WE bricole !
bbl001 :cool: :cool: :cool:
Hors ligne Tomassia
« Réponse #4 le: 24 avril 2017 à 11:57:56 »
Merci de ton retour,
Effectivement, rien de bien compliqué à démonter.
Y a plus qu'à aller chercher un cable de frein de vélo, j'ai voulu percer une vis de 4 de diametre mais trop galère merci
Tom
