Bonsoir à tous, sur ma clio 2 phase 2 année 2005 dci 80 de 220 000kms, j'ai remarquer dernierement un cliquetis assez prononcer a froid mais rien d'anormal au niveau du fonctionnement de l'auto.
Un ami mécano a jeter un coup d'oeil, et il me dit que c'est ke joint d'injecteur numéro 3 qui est H.S. Il suinte très légerement et aucun bruit à chaud.
Je souhaiterais savoir si je peux rouler comme sa sans soucis, ou si c'est un problème qui peut devenir grave et donc etre traiter rapidement?
Le joint est-il compliquer à changer ?
Merci d'avance, cordialement.
