Auteur Sujet: Clio 3.2 Expression Clim 89g 1.5 dCi 90 de Chicago91  (Lu 33142 fois)
Hors ligne Chicago91
Re : Clio 3.2 Expression Clim 89g 1.5 dCi 90 de Chicago91
« Réponse #60 le: 19 mai 2017 à 02:15:04 »
L'avancée des travaux :
Traverse en place + bornier sub
Joint silicone intérieur
Planche du dessus fixé  + silicone a l'extérieur
Système de trappe pour la partie ampli
Prise de masse sur la barre en bas de la banquette arrière, j'ai percé un trou plus proche des rebord. Et bien poncé !!!
Réception du nouveau sub : Peerless XLS10  :love:
sub en place
Vu d'ensemble
Me reste a acheter la grille pour le sub et la moquette de la meme couleur que celle d'origine pour recouvrir le MDF et on est bon pour la partie coffre.
Nouvelle source Pioneer 80prs  :love:
Hors ligne tombost
    • Alsa Info
« Réponse #61 le: 20 mai 2017 à 12:10:40 »
Du vrai travail de pro ! Bravo
Hors ligne clem59
« Réponse #62 le: 20 mai 2017 à 12:18:23 »
Beau travail, ça va bien être intégrée, j'espère juste que tu aura un bon son car avec du sur mesure comme ça c'est une peu la chance
En tout cas c'est nickel
« Réponse #63 le: 20 mai 2017 à 18:24:06 »
Merci les gars !!
Clem non au contraire c'est une instal audiophile.  Très loin du boom boom feu vert ^^
Tous les hp seront filtré  en actif pour que chaques frequences dédié au differents hps se raccordent parfaitement.
D'ou la source 80prs qui gère l'actif et le decalage temporel pour créer une scène (voix eu chanteur bien en face de soit grace a un retard  de réponse donné pour chaques hp souhaitez. Travail sur le panoramique pour elargir la scène  ... Le sub est hifi et non demo .  Remarque même avec un sub demo si bien couper il peu se raccorder comme il faut. Bref bcp de réglages  !
Hors ligne clem59
« Réponse #64 le: 20 mai 2017 à 18:39:48 »
Ah ca à l'air de gérer ton truc alors, ca va faire un bon audio tout ça alors j'ai rien dis, hâte que tu essaye tout ça!  :lover:
« Réponse #65 le: 21 mai 2017 à 11:25:42 »
Uep  :oui:
Seul truc qui me saoule la c'est le connecteur antenne ... leur embout d'origine carré la  :mad:
Faut que je trouve un adaptateur.  Des idées?
Hors ligne antoinef67
Re : Re : Clio 3.2 Expression Clim 89g 1.5 dCi 90 de Chicago91
« Réponse #66 le: 21 mai 2017 à 12:33:25 »
Uep  :oui:
Il me semble que c'est un truc comme ça qu'il te faut :
https://www.norauto.fr/produit/adaptateur-d-antenne-norauto-sound-85261_315736.html
C'est ce que j'ai mis à l'arrière de mon poste quand je l'ai installé  :oui:
« Réponse #67 le: 21 mai 2017 à 12:37:40 »
Non ca j'en ai un.  mais la prise d'origine piur raccorder a ca justement est carré rt on ne peu pas y inserer cet adaptateur la :-/
« Réponse #68 le: 21 mai 2017 à 13:38:14 »
Je ne sais pas du tout alors, je n'ai rien mis de plus  :bah:
Peut-être que la prise est différente sur phase 2 ? Pré-câblée GPS ?
Hors ligne clem59
« Réponse #69 le: 12 juin 2017 à 18:54:45 »
Plus de nouvelles par ici, ton installation audio ça donne quoi?
« Réponse #70 le: 13 juin 2017 à 01:00:13 »
Yep , ca avance ca avance !!   :oui:
Fond porte : DLS max damper + Soprema TV 50 alu
Contre porte : bande alu soprema
Garniture : bitume epais soprema, j'ai plus la ref en tête
On fait des GROS trous pour passer les cables Sommercable MERIDIAN SP225 pour les woofs ...
Rehaussement Oblige ... Font chier avec leurs garniture incliné.  J'ai 2cm de plus a gauche ...
Mais c'est  pas dans l'axe  de la grille.
« Modifié: 13 juin 2017 à 01:07:05 par Chicago91 »
« Réponse #71 le: 13 juin 2017 à 01:02:32 »
Hps reçu :
Support tweets .
Test avec un collant ... posé  a l'arrache pour voir ... mais j'aime bien le rendu noir/bois
« Réponse #72 le: 13 juin 2017 à 10:26:30 »
Wahou très impressionnant ton travail !  :bien:
Quelques questions
T'as réussi à enlever facilement la grille d'origine des tweeters ? Sans la casser
Quitte à découper les panneaux de portes, tu voulais pas passer en 16,5 cm direct ?
J'aimerais aussi mettre un kit éclaté avec filtres à l'avant, c'est à quel niveau qu'il faut couper les fils de la voitures avant qu'ils ne se séparent en deux ?
Tu me recommandes de conserver des haut-parleurs (coaxiaux) sur la plage arrière ? En plus du KE à l'avant, des coaxiaux dans les portes arrières et du caisson.
Une idée de la profondeur maxi qu'on puisse mettre dans les portières ? Avant et arrière
En tout cas je te souhaite bon courage pour la suite de tes travaux  ^^
« Réponse #73 le: 13 juin 2017 à 16:09:35 »
Hello antoine, merci  ^^
Pour les grilles de tweets le droit je l'ai fissuré sur un rebord, elle voulai pas sortir !
Et la grille de grille de gauche est venu du 1er coup sans forcer ... va comprendre.
Enfaite la marque de hp que je voulai faisait pas 16.5. C'est des enceintes d'intérieur et pas de voiture.
La taille au dessus c'est 18.2cm ...  On verra si ceux la me vont (scanspeak 15w) sinon je prendrai les 18w.
Pour un ke avec filtre, tu branche ton cable de woof jusqu'au filtre, de meme pour le tweet et ensuite du filtre tu prend un nouveau cable que tu branche sur ton ampli.
Les coax plage tu peu les virer.  Tu peu conserver ceux en porte arrière au cas ou tu ai des passager et encore ... mais pour toi c'est inutile. Il faut que la musique joue devant toi. Comme quand tu va un concert, la scène est toujours devant a moins qur tu tourne le dos mais la c'est moins agreable  :roll: Un ke bien installé avec des portes insonnorisé, un sub et ya de quoi se faire plaisir ! Essaye de trouver un poste qui gère le décalage temporel  ( essentiel !!! sans ca ca sera moyen le rendu)
Pour la profondeur tu peu tout faire passer je pense.  Suffit d'adapter ta cale en bois a hauteur voulu.
Merci encore quelques finition, revoir le litrage du caisson, diminué un peu,  rehausser les cales des woofs, faire la finition des support tweet ... et régler tout ca !!
« Réponse #74 le: 28 juin 2017 à 13:55:18 »
Merci beaucoup pour toutes ces explications, j'y vois plus clair maintenant  :bien:
Tu me conseilles les mêmes câbles que toi en 2,5 mm² ?
Il faut forcément percer le faisceau pour les faire passer dans la portière ?
Ok c'est noté, je vais mettre un bon KE à l'avant et juste un kit coaxial dans les portes arrières, le tout amplifié.
J'en ai explosé une et abimé les pattes sur l'autre, tant pis je rachèterai  :lol:
« Modifié: 28 juin 2017 à 20:35:17 par antoinef67 »
