Salut à tous,
Je viens vers vous aujourd'hui pour un problème sur la Modus de mon père, il s'agit d'une Modus 1,5l DCI de 2004 avec 140 000km au compteur.
Cela fait quelques mois que le démarrage est aléatoire (2 ou 3 tentatives pour réussir à démarrer), donc je pensais qu'elle avait un soucis au niveau du pmh qui n'a toutefois pas encore été changé (changement prévu des le retour des beaux jours)
Sauf que depuis quelques semaines la modus affiche "panne de pression d'huile" sans conséquence jusqu'à hier où le moteur s'est caremment coupé en pleine autoroute en affichant le message, bande d'arret d'urgence, redemarrage et ca a été. (rebelote ce matin après 50m parcourus)
Donc je pense pas a un probleme de pompe sinon elle redemarrerait pas
Je pense de plus en plus que le problème de demarrage est dû a ce probleme de pression d'huile...
Donc je vous sollicite pour savoir si d'aventure quelqu'un aurait déjà rencontré ce probleme pour eviter d'avancer à taton ! Ou si vous avez une idée. On va commencer par le capteur de pression d'huile mais bon, pas convaincu !
Merci à tous.
