Auteur Sujet: Clio 1.2 Shanghai 1.2L de blacklight76  (Lu 42320 fois)
Hors ligne blacklight76
« le: 01 mars 2017 à 22:30:46 »
salut tout le monde
petite présentation vite fait donc moi ses blacklight76, j'ai 22 ans et je suis normand plus précisément haut-normand et je suis propriétaire d'une petite Clio 1 1.2 de 1995 tous comme le
conducteur (elle est plus vieille d'un mois) 145.000 KM compteur 103.000 KM moteur suite à un changement dû à une casse de courroie de distribution , j'ai acheté la voiture il y a bientôt 2 ans, je n'ai
pratiquement pas de photo de la voiture à l'achat mais bon tout le monde connaît une Clio d'origine vous aurez des photos ne vous inquiéter pas, donc à l'achat du vehicule il y avait des problèmes, pas de frein,
un gros jeu dans la direction, et les amortisseurs avant hs,pour le problème des freins assez faciles à trouver un maitre cylindre de roue arrière qui fuyait donc démontage et remplacement plus remettre du
liquide de frein car il y en avait plus donc facile pour les moments, pour la direction problème  facilement trouver car une des maladies de ses modèle le caoutchouc sur la barre de direction, donc je vais en casse
pour la changer car je n'ai pas d'équipement pour souder et là le gros coup de bol je démonte la direction d'une Clio et la je vois qu'elle est déjà soudée suite au même problème je saute de joie, bon et puis
pour les amortis je commande sur internet et puis je les change , voilà pour le début je vous mets 2 photos c'était un test de jante
édit: désoler pour les image du mauvais sens je ferait mieux la prochaine fois
« Modifié: 19 mars 2017 à 21:29:15 par blacklight76 »
Re : Clio 1.2 RN/RL 1.2L de blacklight76
« Réponse #1 le: 02 mars 2017 à 01:05:40 »
:welcome:
Ta finition n'est pas RL/ RN du coup, mais c'est une Shanghai vu la portière :lol:
Pour commencer, ça va la Shanghai est plutôt bien équipée :)
« Réponse #2 le: 02 mars 2017 à 01:15:36 »
oui ses ça j'ai jamais vraiment su savoir sur la carte grise si je me trompe pas ya marquer finition RN/RL mais en effect elle est plutôt bien équipée vitres électrique, direction assistée, centralisation, d'ailleurs la télécommande ne fonctionne plus faut que je trouve la cause, et ses tout il me semble bon appart les pare-chocs peint couleur carrosserie, mais merci de la précision
Re : Clio 1.2 shanghai 1.2L de blacklight76
« Réponse #3 le: 02 mars 2017 à 01:40:57 »
Ouai, les CG sont les mêmes que se soit une RL ou une RN, en l'occurrence toi tu as une série spéciale sur base RN, qui te permet d'avoir un équipement plutôt complet pour une auto de 20 ans +^^
Pour ta télécommande, commence par regarder la pile, sinon, voir du côté du relais de centralisation (sauf si elle fonctionne avec le bouton intérieur ou au barillet) dans ce cas, un problème entre l’émetteur/récepteur
« Réponse #4 le: 02 mars 2017 à 01:54:37 »
oui en effect pour une voiture de plus de 20 je suis bien équipé je n'ai pas à me plaindre, puis au niveau de la centralisation je pense plutôt que le problème vient de l’émetteur-récepteur comme tu le
dis car la pile n'est pas très vieille et qu'elle marche au barillet et au bouton intérieur, sinon la suite arrivera demain enfin aujourd'hui vue l'heure car il y a encore des choses à dire et une bonne anecdote
« Réponse #5 le: 02 mars 2017 à 09:07:37 »
La Shangaï c'est la meilleure. :o
« Réponse #6 le: 02 mars 2017 à 09:48:29 »
Pour grimper aux arbres ? :cyp:
« Réponse #7 le: 02 mars 2017 à 11:18:29 »
La meilleure je sais pas, mais en tout cas ses un très bons vehicule, alors la petite anecdote interdit de se foutre de ma gueule  :D , pour l'histoire à cette période j'étais apprenti boulanger je finis le taf je dois aller livrer
pour un mariage avec ma voiture qui venait d'être lavé la veille jusqu'à la tous va bien je pars du taff 1 km plus loin ses les drames  :ouin:
je vous explique pas le malaise avant d'arriver une voiture toute dégueulasse mais coup de bol il n'y avait que les djs arrivaient ouf
« Réponse #8 le: 02 mars 2017 à 11:47:30 »
Ils aimaient bien la couleur, s'pour ça :w
« Réponse #9 le: 02 mars 2017 à 12:12:46 »
Oue la couleur et le fait qu'elle soit trop propre Mdr, on continue je tiens sincerement à m'excuser pour les puristes pour les modifications qu'il y a eu sur la voiture mais ce qu'il faut savoir ses que rien n'est
irréversible donc pas taper svp  :lol:
« Réponse #10 le: 02 mars 2017 à 12:16:38 »
pour les fans de son au début ça fait très peur  :p
« Réponse #11 le: 02 mars 2017 à 12:18:28 »
puis on s'améliore
« Réponse #12 le: 03 mars 2017 à 12:06:15 »
la suite
 quand j'ai acheté la voiture mon capot était malade il était terne donc avec une peu d'huile de coude j'ai essayé de faire quelque chose, aujourd'hui il est toujours malade le vernis saute donc j'ai un capot à refaire
niveaux peinture mais je n'ai pas de photo du capot dans son état actuel
Hors ligne Schumi55
Re : Clio 1.2 Shanghai 1.2L de blacklight76
« Réponse #13 le: 03 mars 2017 à 13:21:07 »
Salut et bienvenue :coucou:
« Réponse #14 le: 03 mars 2017 à 14:24:03 »
merci Schumi55 donc maintenant des photos de beaucoup de choses, test jante blanche qui ne sont pas resté, essai veilleuse de couleur, un problème du frein arrière  :lol:
 , nettoyage de jante, mon ancien système de frein, et suite au changement volant moteur un avant après vue qu'il était très sale celui que j'allais monter dessus
« Modifié: 03 mars 2017 à 14:25:03 par blacklight76 »
« Réponse #15 le: 03 mars 2017 à 14:30:06 »
réglage culbu aussi
Hors ligne Maximemystik
« Réponse #16 le: 03 mars 2017 à 17:36:22 »
BIENVENUE  :FC2:
« Réponse #17 le: 03 mars 2017 à 19:43:48 »
Maximemystik merci ça fait plaisir  :bien: , la suite que j'ai pas eu le temps de poster
« Modifié: 03 mars 2017 à 19:52:57 par blacklight76 »
« Réponse #18 le: 03 mars 2017 à 19:48:45 »
et donc j'ai effectué un achat aujourd'hui ce sont des jantes alors maintenant une peu de participation avec ce que vous avez vu sur le topic, Keke ou pas ses à vous de
voir, essayer de deviner quelle modele de jante j'ai achetée, je donnerai un indice un peu plus tard a vos clavier  :bien:
Re : Clio 1.2 Shanghai 1.2L de blacklight76 (nouvelle jante)
« Réponse #19 le: 16 mars 2017 à 21:54:38 »
Voilà les petites perles que j'ai trouvées  :D
