Comme les weekend précédents nous avons avancé dessus !
Principalement aujourd'hui :
Nettoyage du cadre et lustrage
Nettoyage / Lustrage du pédalier
Nettoyage de la chaine ainsi que du dérailleur arrière
Démontage de la roue et du moyeu avant
Quelques outils reçus cette semaine.
Démontage de la fourche pour nettoyer le jeu de direction, les bagues chromées et surtout enlever la vieille graisse et en mettre de la nouvelle.
Le pédalier avant
Puis le cadre après quelques heures acharnées, en vrai il est vraiment bien revenu, le nacré ressort super bien bien qu'il soit rayé a certains endroits
Les photos sont de travers je sais
Ensuite on attaque la roue !
Voila de quoi on part.
Démontage, pneu, chambre, et fond de jante
Et puis démontage des rayons !
Nettoyage, du moyeu, au passage réglage il forçait un peu, je l'ai ouvert, la graisse dedans est impeccable et il manque pas de billes.
Juste il a une bavure sur son filetage pas moyen de remettre le contre écrou, me faut une filière.
J'ai commencé a faire briller la jante au passage.
Encore un weekend de bricolage et ensuite on va attaqué a tout acheter pour envisager le remontage.
Je me tâte a changer les rayons par des chromés, ceux la sont gris mat
Je me tâte a trouver un groupe complet vintage Shimano 600 Arabesque par exemple (le dérailleur avant est HS) l'arrière le plastique tout blanchi a cause du nettoyage
et puis c'est du simplex
Voila dans les grandes lignes la ou le projet va.
