Voilà mon père a donné a son petit fils (mon fils) sa Clio NRJ de 1991, sauf que en rebranchant la batterie il ma dit avoir inversé les câbles... mais aussitôt retirer.
Maintenant voici les problèmes que j'ai :
- Pas de chauffage dans l'habitacle,
- Pas d'autoradio,
- Pas d’essuie glace arrière
- Pas de lave glace avant/arrière
Pour le chauffage, j'ai entièrement vidangé le système, retirer le peu de boue qu'il y avait (tuto trouvé sur divers forum) et j'ai démonter la résistance du chauffage et tester avec un multimètre. le thermofusible fonctionne.
J'ai testé tous les fusibles de la boite de l'habitacle et de la boite dans le moteur au multimètre et tous fonctionnent.
Pensez vous que ce problème électrique (car je suppose qu'il est électrique) pourrait venir des relais ?
Si vous avez aussi d'autres idées, elles sont les bien venu.
A par ça elle démarre au quart de tours, elle roule bien.
Merci de votre aide a tous.
Quentin
