Auteur Sujet: Clio 2.3 Extrême 1.5dCi 65>80 de Fote2Gout ( E S P ... )  (Lu 77324 fois)
Hors ligne Fote2Gout
Tu compte repeindre le tableau de bord ?
Mdr non bien le nettoyer et le récurer puis le passer au rénovateur plastique ^^ sa craint dans l’etat Ou il est ...
Salut à tous aujourd’hui petite journée de récupérage de réservoir avec les durite que j’avais monter sur la clio commerciali qu’on m’a filer et que je penser remettre en état de rouler (pompe et injo) mais au final ma pompe que j’avais récupérer sur mon vieux bloc Etait morte ... du coup elle a jamais redémarré ^^ et n’ai jeter par la fenêtre des sous dans des injo bref c’est fait ^^ donc va falloir nettoyer les petites durite qui on de la limaille et j’espere Que mon filtre à go neuf a fait son taf quand je batailler à la remettre en route pour avoir protéger les longue... mais je vais quand même leur mettre un coup ^^ :)
Et au passage je rerecupere mes jantes ^^
Tu n’as pas démonté la grosse bague de la jauge à carburant ?
C’est une misère à remettre (pour ne pas dire impossible)
Euh non elle est bien ou elle est sur mon express elle avais etait enlever résultat j’ai changer le réservoir ...
j’ai nettoyer les durite hier soir et le filtre à gazole avais fait son taf j’avais de la limaille au. Dans les deux durite entre le filtre et la pompe ^^
Mais je me tâte à monter un pré filtre quand même sur la durite d’alimentation avant le filtre ^^ je vais voir se que je trouve ^^
Sinon aujourd’hui j’ai un peu avancer en remontant les périphérique sur le moteur fin surtout dés fil et des durite ^^ j’ai une prise du faisceau à réparer et des durite à trouver parce que les radia 65/80 sont totalement différent donc je sais pas si j’ai les bonne en stock puis il faut que je répare les tetine du bas ...
D’ailleur Est ce que quelqu’un pourrais le dire comment il se fixe sur partie haute?
Et j’ai remonter mes jante , passer la goulotte de réservoir , fini de brancher les canalisation de frein et changer le maître cylindre ^^
Donc voilà ^^
Va fallloir mettre des cales/rabaisser tout ça :D
Mais la base me plait bien :D
Tkt il me reste 7,5 cm de filer à l’avant et derrière je l’ai remonter pour être plus alaiz pour bosser ^^
Parfait alors !
Moi il me restait 0 devant et derrière :D
Mais du coup c'est chiant pour bosser...
Elles sont sympa ces jantes! Bien rétro!
Merci perso sur la clio sa lui va bien je trouve ^^ même si elles sont pas neuves sa le fait ^^ j’ai passer les ailes arrière au Roller fender pour que sa passe ^^
Parfait alors !
Mdr c’est que tu commence à mettre des cale sous la roue pour la lever que sa devient moin pratique ^^ mdr
Me manque juste les calle devant mais c’est pas pour dessuite faut que j’y fasse le para d’abord pour calculer les calle qu’il me faut ^^ je vais refaire un para de clio rs mdr 😂
« Modifié: 13 juillet 2018 à 11:44:52 par Fote2Gout »
C'est du 16? 17? J'arrive pas a déterminer! :lol:
C’est du 16/8 ET18(si je me rappel bien^^)
Hors ligne Cruz
Ça rends super bien ce bleu  :bien:
Merci ^^ je sais pas si je peint l’es baguette ou pas au final sa change je trouve ^^
Bon avant de partir en vacance je me suis fait une dernière matinée ^^
Au programme réparation téton de guide du radia , maintenant je suis obliger de les visser par le bas une fois que c’est monter ^^
Vidange compresseur de clim
« Mise hors humidité de la pompe (2 durite avec du gazole dedans ^^
Et maintenant après avoir casiment tout brancher j’ai deux prise que je sais pas où elle vont . Mais en écrivant je pense que j’ai un capteur Pmh ^^
Bref place au photo :)
Hors ligne Cruz
La 1er photo c’est le capteur d’AAC, et la seconde c’est le pmh sur la boîte  ^^
« Modifié: 17 juillet 2018 à 16:05:25 par Cruz »
par contre le pmh normalement il est solidaire de son équerre en acier jauni non ? :D
Aaaaah oui diantre je me disais bien quel m’etait Pas inconnue mais je sécher total en cherchant ^^ pour celle de l’AAC , pour le pmh je crois que j’ai oublier de remonter le capteur ... (boulet) ^^
Oui fin si j’ai bonne mémoire ^^
Hors ligne Benoît 59
Oh une Dynamo dCi  :) Pas trop mal ses jantes  :fier3:
Sympa cette bleu j'étais passé à côté ^^
Hors ligne fhocorp
  • Geek Barbare ;) #MK2'addict
    • FHO Corp
Sympa la caisse  ^^
Moi aussi faudra que je me lance dans ma MTV mais avec quelques amis  :)
Bientot elle roule ! ;)
