Auteur Sujet: Clio 2.3 Extrême 1.5dCi 65>80 de Fote2Gout ( E S P ... )  (Lu 77357 fois)
Re : Clio 2.3 Extrême 1.5dCi 65>80 de Fote2Gout ( HELP ESP :( )
« Réponse #160 le: 15 octobre 2018 à 10:23:07 »
Envoie ton mail en mp sinon !
Hors ligne Fote2Gout
Re : Re : Clio 2.3 Extrême 1.5dCi 65>80 de Fote2Gout ( HELP ESP :( )
« Réponse #161 le: 15 octobre 2018 à 13:42:37 »
Mp envoyer :) merci
« Réponse #162 le: 15 octobre 2018 à 22:07:43 »
Bon aujourd’hui remontage des faisceaux , tout ok a par que je doit remettre le plastique jaune dans la prise conducteur.
Quel galère à remonter ces con de poignet intérieur sur le ciel de toit aussi ^^
Demain purge dés frein , et résolution du problème de capteur à l’ouverture des portes pour que le plafonnier s’allume :)
Merci à polo et Cruz pour les docs aussi :)
« Réponse #163 le: 15 octobre 2018 à 23:00:04 »
D'un claquement de doigts, tout est remonté :bien: :w
« Réponse #164 le: 16 octobre 2018 à 08:18:17 »
Eeeeeuuuuhhh ^^ un gros claquement de doigt en slowmotion mais ultra lent ^^ genre 24h de slow Motion mais juste quand t’as les outils dans les mains près à travailler ^^ toute la partie préparation sa compte pas ^^ ou c’est moi qui suis ultra lent^^
« Réponse #165 le: 16 octobre 2018 à 13:52:29 »
T'as bien du courage de faire tout ça :lol: La mienne est en clim manuelle et ça restera bien comme ça :w
« Réponse #166 le: 16 octobre 2018 à 23:24:18 »
Je triche comparer à certain j’ai pris des faisceaux avec les option ^^
Bon aujourd’hui j’ai fait ma purge de frein dans les règle de l’art ou presque ^^
Ensuite le soufflet de cardan ( celui avec les trois vis ) pour finir le remontage avec une sacrée assistance ^^ mdr
Tout sa pour la laissez sur chandelle pcq il était trop tard ^^
Hors ligne Cruz
« Réponse #167 le: 17 octobre 2018 à 15:19:35 »
J'aurais bien aimé tricher moi aussi  :lol:
Mais la casse du coin a fermé l'accès au parc  :(
« Réponse #168 le: 17 octobre 2018 à 19:46:42 »
Mdr tout le monde aimerai bien ^^
Rrooooh la loose perso je serais triste si les casses était fermer ^^ et sinon mes faisceau vienne de particulier ^^ l’habitacle de Lille et le moteur du lot et Garonne ^^
« Réponse #169 le: 24 octobre 2018 à 20:13:11 »
Et salut légere nouvel ^^
Petite session casse pour un pare brise (échec) mais j’ai trouver les pate du radio ^^
Puis petite session sur la blanche elle se fait dépouiller  :siffle:
Puis j’ai trouver le capteur d’assiette avec les pare soleil lumineux (peut être avec les faisceau )et l’insert de volant sa arrive dans la semaine ^^
Voilà voilà
Hors ligne Cruz
« Réponse #170 le: 24 octobre 2018 à 21:48:19 »
Nikel les supports du radiateurs  ^^
Toujours pas réglé ton problème avec la commande de clim auto ? j'ai le même problème  :(
« Réponse #171 le: 25 octobre 2018 à 00:13:17 »
Si régler en fait c’etait Pas le bon faisceau sur le côté du bloc chauffage du coup la prise avec l’es fil vert jaune rouge se balade derrière alors qu’avec le bon faisceau elle est au dessus , et j’avais un faisceau avec la prise en bas du bloc et qui n’avais pas la même forme .
Du coup si t’as tout de bon c’est sur cet alim que tu as un problème normalement .
Re : Clio 2.3 Extrême 1.5dCi 65>80 de Fote2Gout ( Premier tour de roue )
« Réponse #172 le: 29 octobre 2018 à 20:47:38 »
Yep bon aujourd’hui sa a un peu avancer au frais mais bon premier tour de roue pour la mettre à l’abris ^^ pour faire la distri
J’en ai profiter pour la laissez tournée que le ventilo declanche et du coup elle a continuer à tournée pour avoir un peu de chaleur sinon j’ai fait la vidange de boite et la vidange moteur ^^
J’attend des putains de joint spy pour faire la distri :(
Sinon j’ai monter les baguettes peintes et plein de babiole ^^
Voilà voila
« Réponse #173 le: 30 octobre 2018 à 07:00:10 »
Elle est vraiment très jolie bravo :)
« Réponse #174 le: 30 octobre 2018 à 08:21:57 »
Merci :) il me reste encore du boulot mais sa fait plaisir :D
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #175 le: 30 octobre 2018 à 09:29:58 »
J'avoue, elle est vraiment stylée :lover:
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Ground Tourismo  :cyp:
« Réponse #176 le: 30 octobre 2018 à 12:59:20 »
Elle est bonne :rs:
« Réponse #177 le: 30 octobre 2018 à 20:33:21 »
Elle passe super bien ! un chouette projet !
« Réponse #178 le: 30 octobre 2018 à 22:38:29 »
Elle est bonne :rs:
Merci les gars ^^
Bon aujourd’hui je suis parti rouler sans pc en mode taliban^^ àlala c’est bien la campagne quand même  ... et y’a quelque soucis ^^ j’ai pas de vitesse qui s’affiche - QUESTION , l’info vitesse passe par led capteur abs de devant ?-  , ensuite sa fume gris bleu noire mais bon hier elle a dû tournée au ralenti 3h ^^ faisait trop froid . Mais c’est pas sa le pire je passe la première là monter en régime de passe bien la deuxième pareil je la lance et je passe la 3 et la plus rien je repasse la 4 et je rétrograde et sa repars . Bon je pense savoir d’ou Ça vien mais si quelqu’un a une idée ^^ pcq j’ai pas d’echangeur la parce qu’il me manque une durite , du coup j’ai remonter la durite de sural du 65 ...
et je l’ai redescendu derrière aussi mais j’ai pas de photo où elle est à plat ^^
Du coup j’ai attaquer la distri , merci le tube du cric pour desserrer l’ecrou De l’AAC ^^ mdr du coup deuxième question ^^ sa craint si je sert sans clé dynamo ? ^^
Allez deux petite photo ^^
puis j’ai un cardan hs quand je tourne sa clac cla clac à souhait ^^
« Modifié: 30 octobre 2018 à 22:43:48 par Fote2Gout »
  • :darkou:
    • DarKou
Re : Clio 2.3 Extrême 1.5dCi 65>80 de Fote2Gout ( Question distri ^^)
« Réponse #179 le: 31 octobre 2018 à 09:07:53 »
L'info vitesse passe par le capteur d'ABS AVG de mémoire :jap:
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
