Auteur Sujet: Clio 2.3 Extrême 1.5dCi 65>80 de Fote2Gout ( E S P ... )  (Lu 77341 fois)
Hors ligne Fote2Gout
Salut à tous bon j’ai etait bosser un peu sur la clio ^^ j’ai fini de tout remettre en guise de périphérique mais il me manque des plastique dessous qu’il va falloir que je trouve ^^
Prochaine étape démarrage ( manque du gazole filtre à gazole et une courroie accessoire) donc du coup je vais lancer une grosse commande entretien . Sa prend bien forme sa me plait ^^
Pour ce qui est de l’installation du poste le plus compliqué sera de délocaliser le bouche d’aération et de créer un entourage fin surtout les fixations , quand je dépouillerai la blanche je m’y penchera un peu plus ^^
Bref pour la « finir(ct) » il me manque : l’entretien , purge de frein , gazole , commande chauffage , afficheur centrale , un pare brise , et des babioles ^^ voilà voilà
Bah est-ce que le plus Simple pour ces aérateurs ne serait pas de les supprimer, tout simplement ?
Parce que trop bas, est-ce que ça va être utile ?
  • :darkou:
    • DarKou
Elle claque quand même.... :lover:  :cry:
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Ground Tourismo  :cyp:
Hors ligne lolo
+1 elle a une sacré gueule !
J'arrive pas trop à voir mais t'as les ailes avant de RS aussi ?
  • :darkou:
    • DarKou
Oui !
Regarde au niveau des BDC :D
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Oui se sera utile toute façon à chaque fois je les mets vers le bas parce que j’ai des lentilles et le déplacement d’air me gêne à chaque fois ^^
Merci mais y’a plein de détails qui sont à revoir et il faut que je test un poly lustrer dessus ^^
Oui aile avant de rs j’ai pas monter les bas de caisse encore juste ^^ ils sont peint est j’ai tout pour les poser mais c’est pas la priorité ^^
Oui !
J'avais du mal à voir ^^
Jaime bien aussi sans bas de caisse !!
  • :darkou:
    • DarKou
Sous cet angle ça passe super bien sans BDC ouais, mais quand tu te mets de profil tu vois qu'il manque clairement un truc :ddr:
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Salut à tous bon aujourd’hui je bosse sur la clio je continue à fignoler le faisceau ^^
Bah j’ai un gros soucis . J’allume mon poste et il me marque error , du coup je cherche d’ou Ça vien mai j’en trouve pas jusqu’au moment où je me dit la commande au volant et là pas de prise ... du coup j’ai cherché la prise sur 3 faisceau et impossible de la trouver , est ce que quelqu’un l’aura en photo et pourrais me dire comment la trouver ^^
Bonne journée ^^
je regarde demain sur mon faisceau de RHD ;)
Ok :) merci pcq sur les 3 faisceau impossible de mettre la main dessus ^^
C'est une prise cubique noire
Si sur ton faisceau d'origine, il n'y avait pas d'afficheur déporté pour la radio, le faisceau manquant relié la télécommande en question (prise cubique noire) a l'autoradio (prise jaune)
Bah si j’ai la prise jaune mais impossible de trouver cette prise va falloir que je re dépose le tdb pour la retrouver ^^
Hors ligne Frederic
Il n'y a peut-être pas de prise pour la commande au volant sur ton faisceau de tdb, tout dépend pour quel type d'afficheur le faisceau est prévu :
Si premier modèle (connecteur gris une rangée), dans ce cas il n'y a pas de prise cde au volant sur le faisceau tdb, la commande se relie avec un faisceau supplémentaire à connecter sur la prise rouge de l'afficheur (sur ph2 et premières ph3).
Si second modèle (connecteur noir deux rangées), dans ce cas il y a une prise cde au volant sur le faisceau tdb. Pour pouvoir utiliser cette prise de cde au volant il faut l'afficheur et une radio Renault type updatelist à affichage déporté.
Quand une radio comme celle ci dessous est montée il y a alors un faisceau supplémentaire à 6 fils qui relie la cde au volant directement à la mini ISO jaune. En conséquence la mini ISO et l'éventuelle prise de cde au volant du faisceau de tdb ne sont pas utilisées.
Voila pour l'essentiel, bonne bidouille.
Merci d'étayer mes propos avec de belles photos, c'est bien aimable :w
Eeeeeeeeet va falloir je planche là dessus pcq mon ancien faisceau avez la prise de commande au volant avec les deux prise à l’afficheur central ... et mon nouveau provient d’une 2.3 de 2004 qui était pas trop mal équiper : RLV , capteur de pluie , odb .
Donc le fait que la prise de commande au volant soit absente me parais bizarre . Je vais chercher dans la rta si je trouve pas le schemas .
D’ailleur Si quelqu’un a un schémas ce serai top pcq de mémoire j’en ai pas vu ....
« Modifié: 24 septembre 2018 à 00:11:35 par Fote2Gout »
je t'ai oublié :oops:
et la j'ai plus le faisceau sous le main :non:
  • :darkou:
    • DarKou
Bravo le veau :o
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Aaaah c’est du beau ça ^^ mdr si t’y pense à l’occaz ^^
