Auteur Sujet: [LEXUS] IS 200 2.0L L6 1999 de Gibon44  (Lu 93543 fois)
Hors ligne Gibon44
Re : [LEXUS] IS 200 2.0L L6 1999 de Gibon44
« Réponse #260 le: 30 décembre 2017 à 18:37:22 »
Ceux qu'on met côté intérieur du pare-brise ?
« Réponse #261 le: 30 décembre 2017 à 18:52:30 »
A ne pas confondre avec ceux pour les vitrage latéraux. :o
Hors ligne clem59
Re : Re : [LEXUS] IS 200 2.0L L6 1999 de Gibon44
« Réponse #262 le: 30 décembre 2017 à 19:12:26 »
il te faut des essuies glaces belges.
Ça s’appelle des frites  :ptdr:
Hors ligne Antoine-m
  • Pilote de Camion
« Réponse #263 le: 30 décembre 2017 à 20:24:35 »
Je ne sais pas si ça peut aider mais a l'époque ou j'avais acheté une Logan, j'avais le même soucis et pourtant la voiture était neuve. :eek: Renault avait résolu le soucis en tordant légèrement le bras d'essui glaces ;)
Hors ligne Gibon44
« Réponse #264 le: 30 décembre 2017 à 21:24:03 »
Je pense que mon problème viens de l'usure du pare-brise, la multitude de petits impacts rendrait la surface un peu rugueuse.
Je n'ai pas compté, mais je ne serais pas surpris d'avoir une centaine d'impacts, tous petits, qui ne se voient pas en roulant, seulement en se penchant dessus depuis l'exterieur.
Hors ligne Sarb44
« Réponse #265 le: 30 décembre 2017 à 22:28:47 »
Dans quelques jours tu va nous dire que tu t'es pris un cailloux sur la route :cyp: et hop bris de glace :lol:
Hors ligne Gibon44
« Réponse #266 le: 30 décembre 2017 à 23:03:36 »
Si le lustrage n'a pas réglé le problème de manière définitive, la solution serait effectivement de remplacer le pare-brise :)
Hors ligne Gibon44
« Réponse #267 le: 31 décembre 2017 à 14:26:26 »
A part ça, j'ai une piste pour un attelage d'origine Lexus, neuf jamais monté, à un prix correct. C'est un col de cygne démontable sans outils.
A suivre :)
Hors ligne Gibon44
« Réponse #268 le: 10 janvier 2018 à 20:35:10 »
Avant :
Après :
Je préfère la 2e photo :) J'ai ai profité pour remplacer le roulement du galet tendeur de courroie de clim : je l'avais remplacé en 2017, mais je l'ai probablement foiré en le mettant, il avait du jeu. Du coup pour faire ça sans risque, j'ai mis la poulie au four à 230°C, le roulement à -20°C dans le congélateur, et c'est rentré tout seul sans forcer !
Et j'ai également réglé ma camera, de manière à voir le bout du pare-choc. Maintenant, la zone rouge indique 10 cm de marge, alors qu'avant j'étais plus proche des 40 :) J'ai fabriqué des petites cales à base de PVC expansé, pour réduire l'angle. Le tout collé à l'adhésif double-face.
« Réponse #269 le: 10 janvier 2018 à 22:14:02 »
C’est provisoire ce montage ?
Parce que là, si par malheur tu mets la main sur la caméra pour soulever la malle, tu arraches tout, non ?
Hors ligne Gibon44
« Réponse #270 le: 10 janvier 2018 à 22:23:41 »
Disons que c'est du provisoire définitif si ça ne bouge pas :D Je ne voulais rien coller, pour pouvoir régler l'angle. Et puis jusqu'à présent elle était fixée de cete manière, et ça n'a pas bougé, malgré quelques appuis dessus pour ouvrir la malle. C'est du double-face de qualité, une fois polymérisé il est très costaud.
D'ailleurs, je ne sais pas comment la fixer définitivement ? Colle MS Polymère ? Le souci d'une telle colle, c'est que le jour ou il faudra que je dépose la camera, je serais quasi obligé de tout casser...
« Modifié: 10 janvier 2018 à 22:25:00 par Gibon44 »
« Réponse #271 le: 10 janvier 2018 à 22:28:08 »
Elle n’a pas de système de fixation, cette caméra ?
Genre un gros écrou ?
Hors ligne Gibon44
« Réponse #272 le: 11 janvier 2018 à 08:00:01 »
A sa base il y a 2 trous oblongs, mais je ne vois pas comment m'en servir. Il faudra que je la fixe à la caisse get pas sur la baguette plastique, mais ça ne serait pas facile non plus. Le plat de la baguette se prête bien à la forme de la camera.
« Réponse #273 le: 11 janvier 2018 à 17:13:16 »
Avant, apres:
Facile, la micra de Mélanie a changé de place et de sens!
Hors ligne Gibon44
« Réponse #274 le: 11 janvier 2018 à 17:43:24 »
Faux !
Avant, c'est la jaune de ma mère.
Après, c'est la verte de Mélanie :D
« Réponse #275 le: 13 janvier 2018 à 10:09:24 »
Et en plus y'a des pieges!
Et quelle idee d'acheter que des micra! :lol:
Hors ligne Gibon44
« Réponse #276 le: 04 mars 2018 à 21:01:12 »
Rien de bien nouveau ici, ça roule, et même très bien ! Ce mois ci je vais m'attaquer à la vidange, ou rien ne parait compliqué, à part peut-être l'accès au filtre à huile.
Quand j'ai acheté l'auto, le vendeur m'a laissé un filtre à essence neuf. Je me suis attaqué à ce petit chantier aujourd'hui. L'accès n'est pas simple, le filtre est logé dans le réservoir, et fait partie de l'ensemble pompe à essence.
On commence par retirer la banquette, puis ta trappe d'accès au réservoir.
On débranche la prise de la pompe, ensuite, on commence à dévisser les 8 vis qui tiennent la pompe pour libérer la pression dans le réservoir, puis on débranche la durit et on dévisse complètement la pompe
Une fois la pompe sortie avec précaution (attention au flotteur, et après avoir débranché une durit immergée), direction le plan de travail pour ouvrir l'ensemble, le filtre est au centre, entourant la pompe.
L'état de l'ancien se passe de commentaire !
« Modifié: 04 mars 2018 à 21:03:01 par Gibon44 »
« Réponse #277 le: 05 mars 2018 à 06:54:47 »
Propre ! :cyp:
T'as mis combien de temps ? :o La moquette beige ça fait classe quand même ! :rs:
Hors ligne Gibon44
« Réponse #278 le: 05 mars 2018 à 08:09:20 »
J'ai du mettre une petite heure, le temps de comprendre comment ça se démonte pour ne rien casser.
L'intérieur clair c'est la vie :o Et il résiste même au vomi de ma fille :D
« Réponse #279 le: 06 mars 2018 à 16:12:20 »
