Auteur Sujet: [2.X][dCi80] Preparation moteur  (Lu 11737 fois)
Hors ligne Bidul82
« le: 22 janvier 2017 à 09:52:23 »
Salut a tous,
J'ai une clio 2 dci80 et j'aimerais faire une prepa moteur dessus. Deja le moteur a dans les 135 000kms et les periphériques 180 000kms
Pour l'instant elle a déja l'EGR supprimé, le cata vidé et un cône
J'aimerais y passer un plus gros échangeur j'avais vu ceux de méganes 2 dci qui sont plus gros mais au niveau des raccords ça a pas l'air de demander trop d'adaptation. Avec ça pour compenser le circuit d'air plus long je pensais y mettre 1.3/1.4 bar de pression turbo (il souffle a 1.0bar la)
Niveau ligne d'échap on est en quel diamètre d'origine ? Une ligne groupe N de RS ou autre pourrait être interessant histoire d'avoir un diamètre de ligne plus gros ?
Et pour finir tout ça une bonne reprog je suis entrain d'apprendre comment les faire soi même via un KWP2000 mais bon a part les limiteurs je sais pas dans quelle mesure toucher aux temps d'injection ou autre...
Après viens le problème de la boite qui tiendra très probablement pas le coup, existe t'il d'autres boites a commande par tringlerie et embrayage a cable plus solide qui pourrait se monter ? Concretement c'est quoi qui lache dans la boite quand on y envoie trop de watts ?
Merci d'avance
Re : [2.X][dCi80] Preparation moteur
« Réponse #1 le: 22 janvier 2017 à 12:05:38 »
Oula :lol:
T'en tireras rien de ton dci si ce n'est de la satisfaction personnelle.
Déja cone, suppression cata et ligne plus grosse ca fait "perdre" y'a bien que l'EGR qui fait ""gagner"" (je mets des  gillements car tu gagnes plus en fiabilité qu'en perf)
Un echangeur plus gros type dCi pourquoi pas, ensuite une bonne reprog pour en sortir 100/105ch et ce sera très bien.
L'admission ca sert à rien, y'a un turbo, donc un simple filtre propre ca suffit.
L'echappement, vider le cata décale vers le haut les watts, ta plage de couple est réduite, donc dommage sur un dci .. (j'ai testé :o )Le reste de la ligne c'est un tube de toute façon.
Ensuite pour la boite, la y'a des choses intéressante a faire. Pour augmenter le couple admissible il faut diminuer le flambage possible entre les deux arbres de la boite. Pour cela il existe une plaque pour Clio RS (boite jc5). (tape renfort plaque jumelle JC5 sur google)
Monter un modèle a cable ne sera pas possible (accouplement différent moteur boite, car les boites avec cables sont montées avec les demarreurs devant (dci 100, 70, 85)
Pour a peu près le même budget, tu peux aussi y coller un 1.9 dCi 130, c'est un bloc "F" comme les Clio RS donc ..... ;)
Hors ligne Bidul82
« Réponse #2 le: 22 janvier 2017 à 17:17:29 »
Merci pour ces renseignements !
Le cône oui je suis d'accord ça ne ma rien apporté a par le bruit que j'aime bien
par contre pour le cata je suis pas d'accord avant à 3500 elle s'épuisait ça servais à rien de tirer plus loin maintenant "ça pousse" jusqu'à la régul par contre il me semble pas avoir perdu en bas mais bon dans tous les cas je préfère avoir la puissance en haut.
Ok merci je vais me renseigner pour la boite c'était surtout ça qui me freinais ;)
Après j'ai un collègue qui a une twingo dci90 repro et je marche aussi fort que lui et en vitesse de pointe 200kmh (sur autoroute allemande biensur grhum grhum) donc je sais pas mais je pense que mes quelques modifs ont quand même un minimum porté leur fruit ?
swapper bof bof pas envie d'immobiliser la voiture sur une longue durée...
En tout cas merci pour ces renseignements et tu pense que je peux monter jusqu'a combien la P turbo sans tout casser ?
EDIT: Mon objectif final serait d'en tirer 120ch
« Modifié: 22 janvier 2017 à 17:18:35 par Bidul82 »
« Réponse #3 le: 22 janvier 2017 à 17:47:29 »
t'en tireras JAMAIS 120ch d'un k9K, a moins d'y mettre 3 fois le prix de la voiture dedans, piston, bielles et vilebrequin renforcé, un gros turbo ou turbo hybride ect ...
si tu veux savoir si ca a porté ses fruit, y'a rien de mieux qu'un passage sur banc de puissance.
Hors ligne Bidul82
« Réponse #4 le: 22 janvier 2017 à 19:34:55 »
Oui c'est ce qui vas se passer pour sa reprog chez MotorTech 83 ;)
« Réponse #5 le: 22 janvier 2017 à 19:50:52 »
Tu marches aussi fort qu'une twingo 90 reprog juste avec un cône et un décata ? il a une reprog de chez mac do alors :w
« Réponse #6 le: 22 janvier 2017 à 21:05:37 »
Personne ne parle du volant moteur allégé ?! :o
« Réponse #7 le: 22 janvier 2017 à 21:44:53 »
C'est un dci pas une formule 1 Balou :o
Hors ligne Schumi55
« Réponse #8 le: 23 janvier 2017 à 11:38:00 »
C'est surtout que pour le prix de ta préparation, tu pourrais avoir une RS qui marchera largement mieux.
Une reprog ok, +20ch mais voilà, ça s'arrête là, après, ce sont des modifications coûteuses pour le peu que tu vas gagner.
« Modifié: 23 janvier 2017 à 11:38:32 par Schumi55 »
Hors ligne Spyboy
  • Because Racecars...
« Réponse #9 le: 23 janvier 2017 à 12:00:36 »
+1 avec les copains, et surtout la perte de fiabilité globale...
« Réponse #10 le: 23 janvier 2017 à 19:21:35 »
Voir le topic de yabite. :o
« Réponse #11 le: 23 janvier 2017 à 22:10:31 »
:o
J'ai pas touché a la pouiSSance :w
Juste la liaison au sol :cyp:
Hors ligne Bidul82
« Réponse #12 le: 24 janvier 2017 à 07:46:45 »
Oui veridique pour la twingo je vois pas pourquoi je vous mentirais apres je sais pas la reprog qu'il a mais même si il est stock je devrais être derrière non ?
Et je suis obligé de rouler au mazout je fais plus ou moins 2500kms/mois et ça va pas couter si cher l'échangeur de megane j'ai moyen d'en chopper une pour une trentaine d'euros il y aura 2 durites a adapter la pression turbo il y a juste a tourner la tige fileté le plus qui vas couter c'est la reprog et comme je vais la faire dans tous les cas...
Hors ligne TAZ
« Réponse #13 le: 24 janvier 2017 à 10:40:45 »
par contre il y a un truc qui me chiffonne dans ce que tu dit :voyons:
j'ai pas la revue technique, mais il me semble que c'est 1.2 bar pour le dci 65 et 1.3 bar pour le dci 80
donc si toi la pression de turbo et à 1 bar tu a un problème quelque part :bah:
Hors ligne Bidul82
« Réponse #14 le: 24 janvier 2017 à 23:02:00 »
Oui c'est bien ce qui me semble aussi ! Pourtant mon turbo n'a pas de jeu anormal alors peut être un mauvais réglage d'usine ou capteur qui déconne ?
En tout cas elle fume pas mal (= pas assez d'air ?) donc je dirais qu'il souffle vraiment a 1bar deja je vais le mettre a sa pression d'origine
Hors ligne TAZ
« Réponse #15 le: 24 janvier 2017 à 23:04:50 »
tu a utilisé quoi pour mesurer la pression?
Hors ligne Bidul82
« Réponse #16 le: 25 janvier 2017 à 07:04:20 »
Valise diag en donné instantané
Hors ligne Fote2Gout
« Réponse #17 le: 05 février 2017 à 20:20:12 »
J'ai lu swap 1.9 DCI sa pourrait m'intéresser c'est du déjà fait ? Et y'a un topic ? :D
Desolé pour le hs :/
« Réponse #18 le: 05 février 2017 à 20:40:57 »
Y'a quelques années un pote m'avait envoyé une photo d'une RS2, swappé avec un 1.9 dCi et qui faisait du run :w
c'etait une anglaise, a voir si y'a un truc qui traine sur cliosport.net ...
« Réponse #19 le: 06 février 2017 à 01:57:38 »
Pauvre rs2 ^^ il se retrouvez à courir contre des tdi  ...  :siffle:
