Auteur Sujet: [2,1] 1,9d de 1998 : Centralisation defectieuse  (Lu 1511 fois)
Hors ligne julien72350
« le: 11 janvier 2017 à 15:44:29 »
Bonjour a tous et bonne année,
Suite a un probleme de centralisation sur ma clio, j'ai decider de changer l'emeteur et le recepteur dans le plafonier. Malgré avoir changer, ca ne marche toujour pas.
J'ai essayer une synchronisation avec le bouton pres de l'allume cygare mais rien a faire.
Si l'un d'entre vous a une idée , je suis preneur.
Merci d'avance
Re : [2,1] 1,9d de 1998 : Centralisation defectieuse
« Réponse #1 le: 12 janvier 2017 à 18:02:32 »
Salut,tu as changé l'émetteur c'est a dire?
  • D7F & F4R mk1'Spirit
« Réponse #2 le: 12 janvier 2017 à 19:31:37 »
plafonnier avec la boule noire je suppose vite la date ?
as-tu vérifié que la prise était propre ? souvent pleine de vert de gris ça ne fait plus ou mal contact.
Clio 2.1 Base 1.2 8V (Yin)
Clio 2.1 RS 2.0 16V (Yang)
En ligne tottus
« Réponse #3 le: 12 janvier 2017 à 22:25:09 »
Faudrais bien nettoyer avec du nettoyant contact j'avis fait sa moi, ya pas besoin de reprogrammer quand on change le récepteur ?
« Réponse #4 le: 13 janvier 2017 à 13:42:10 »
Le récepteur infrarouge non,mais si l'émetteur n'est pas d'origine c'est pas bon.
« Réponse #5 le: 14 janvier 2017 à 19:45:12 »
Bonsoir a tous , desole du retard pour repondre.
La clio est de 1998 donc ya bien la boule noir dans le plafonier.
J'ai pas de nettoyant contact , ces possible de le faire avec autre chose?
Si je comprend bien en changeant l'emtteur et le recepteur qui est associer, j'ai pas a reprogramer?
On m'as parler de relais aussi dans le boitier pres du moteur? Ces possible?
« Réponse #6 le: 14 janvier 2017 à 20:00:33 »
D'ou vient l'emetteur,d'une autre voiture?
« Réponse #7 le: 14 janvier 2017 à 23:39:02 »
Oui j'ai acheter l'ensenble d'occasion sur une autre clio
« Réponse #8 le: 15 janvier 2017 à 17:56:30 »
Inutile de changer le récepteur infrarouge,par contre il aurait fallu prendre l'uch de l'autre voiture.
En ligne tottus
« Réponse #9 le: 15 janvier 2017 à 19:25:45 »
Dans un premier temps tu dois vérifier les relais de fermeture/ouverture sur l'uch qui est au dessus la manette d'ouverture de capot. Prend un relais des anti brouillard ou autre et met le dans l'emplacement pour la fermeture ou ouverture et la dêja tu sera si ça vient des relais.
Si ça ne vient pas de la nettoie ton récepteur sous la boule noir par contre si tu as pris une clé en casse faut la reprogrammer je pense.
« Réponse #10 le: 16 janvier 2017 à 11:32:03 »
Ces quoi l'uch? dsl je m'yconnait pas trop.
« Réponse #11 le: 16 janvier 2017 à 13:18:50 »
C'est le boitier qui gére la fermeture centralisée,les clignotants,l'anti démarrage,les vitres électriques,les essuie glaces etc
« Réponse #12 le: 16 janvier 2017 à 19:26:13 »
Donc l'uch est sous le volant pres de la commande pour ouvrir le capot?
Je regarderai demain matin
« Réponse #13 le: 17 janvier 2017 à 12:50:29 »
Bonjour, donc j'ai trouver l'uch.je vous joint la photo car je ne trouve aucun plan et je ne sais pas a quoi sert chaque relais.si quelq'un peut m'aider.
« Réponse #14 le: 17 janvier 2017 à 13:08:00 »
Essaye d'inverser le 2eme et le 3eme en partant de la gauche de ta photo,c'est les relais ouverture et fermeture centralisée.
Schéma sur CETTE PAGE
« Réponse #15 le: 17 janvier 2017 à 14:39:02 »
Je viens d'essayer en inversant le et le 3 et ca ne marche pas.j'ai pris des photos.
« Réponse #16 le: 17 janvier 2017 à 19:59:15 »
Ok mais si tu utilises la clé venant d'un autre véhicule,ça ne peut pas marcher,sinon tu pourrais aussi ouvrir n'importe quelle Clio2.
« Réponse #17 le: 17 janvier 2017 à 20:20:07 »
bah déjà t'as pleins de vert de gris sur tes pins ça aide pas, nettoie tout ça ^^
Hors ligne Frederic
« Réponse #18 le: 17 janvier 2017 à 20:23:21 »
C'est dans l'UCH que doivent être enregistrées les clés, il faut donc utiliser celle qui fonctionnait avant.
Sur tes photo on voit bien que les relais ont pris l'eau, traces blanches et vert de gris. Le problème vient peut-être de là ? L'UCH est peut-être endommagée ?
« Réponse #19 le: 17 janvier 2017 à 21:41:36 »
Si j'ai bien compris : quand on change l'emetteur et le recepteur associer ,il faut aussi changer l'uch complet?
Donc je dois nettoyer l'uch et les relais que je possede( avec du nettoyant contact?), remetre le recepteur d'origine dans le plafonier, me servir de l'emeteur d'origine et ca devrait fonctionne?
Je peut pas mettre l'ancien recepteur dans le plafonier et utiliser le nouveau boitier de clé( emeteur)?
