Auteur Sujet: [2.1] 1.4 16v problème démarrage RESOLU  (Lu 899 fois)
Hors ligne Mzrge
« le: 09 janvier 2017 à 19:52:22 »
Ma petite clio 2 peine à démarrer, elle démarre rarement sans rien, sinon obligé de la pousser en 2ème.
Lorsque je met les clés dans le contact, les voyants s'allument, radio,klaxon tout fonctionne, et quand j'essaye de démarrer, un seul gros CLAC retenti, et certains voyants s’éteignent ( les mêmes que si la voiture démarrait vraiment)
J'ai essayé les pinces, ça à reussi 1 fois, sinon ça ne fonctionne pas.
La batterie semble correcte, 12V et quelques sur le voltmètre.
Aujourd'hui même problème, je la démarre en 2ème, je roule 5km, et elle s'est éteinte en roulant..
Re belotte, je la redémarre en 2ème, quelques km après, elle essayait de s'éteindre (voyant essence et témoin d'huile qui s'allume), sans succès vu que j'appuyais sur l'accélérateur.
Qu'en pensez vous?
Merci de votre aide  :coucou:
« Modifié: 15 janvier 2017 à 12:45:25 par Mzrge »
Hors ligne goup
Re : [2.1] 1.4 16v problème démarrage
« Réponse #1 le: 09 janvier 2017 à 21:07:13 »
regarde ton demarreur.
Hors ligne Mzrge
« Réponse #2 le: 09 janvier 2017 à 21:13:47 »
Pouvez vous me dire ou se situe t'il. ?
J'ai une clio2 alizé 1l4 16v 75cv
Merci de votre réponse
Hors ligne goup
« Réponse #3 le: 10 janvier 2017 à 08:21:01 »
je vais laisser les possesseurs de ce modele repondre, je ne connait pas la disposition de votre moteur
en general il est fixé sur le bloc moteur, la tete entrainant le volant moteur (la grosse roue crantée entre la boite de vitesse et le bloc moteur) apres il peut etre devant le moteur ou derriere.
si quelqu'un à la réponse...
avez vous essayer de recharger votre batterie? commencez par là, elle est peut etre faible. elle doit etre minimum à 12,6v moteur à l'arret.
« Réponse #4 le: 10 janvier 2017 à 13:08:22 »
Salut,tu as contrôlé la charge de l'alternateur? tu dois avoir environ 14V sur la batterie moteur en route.
Regarde aussi l'état des cosses et des masses.
Hors ligne Mzrge
« Réponse #5 le: 10 janvier 2017 à 15:09:37 »
je suis allée à plusieurs garage aujourd'hui, test batterie et alternateur, le garagiste me dit que c'est l'alternateur.
Aternateur plus de 200E, pitié que ce ne soit pas ça :(
Le deuxième à testé la batterie avec le voltmetre, entre 11.9 et 12.1 moteur tournant, il n'a pas essayé voiture éteinte car sinon je ne pouvais plus repartir :( Il n'a pas essayé le voltmetre autre part, il a mis sa main à droite sous le cache moteur, la voiture à accéléré toute seule, et il en a déduis que c'était l'alternateur..
Qu'en pensez vous?
J'ai pris une photo de mon dessous de capot
« Réponse #6 le: 10 janvier 2017 à 17:50:57 »
12v moteur tournant= alternateur hs.
« Réponse #7 le: 10 janvier 2017 à 18:36:04 »
Oui alternateur a changer,regarde quand même si la courroie est bien tendue,et l'état des cosses de l'alternateur.
Hors ligne Mzrge
« Réponse #8 le: 10 janvier 2017 à 19:59:09 »
J'ai essayé les cables avec une diesel, elle à démarré niquel ! ou est la charge de l'alternateur? Pouvez vous me le situer via la photo jointe?
Merci de votre aide.
Si alternateur vrmt hs, un d'occasion est il possible?
« Réponse #9 le: 10 janvier 2017 à 20:13:43 »
Il est pas visible sur la photo,il est en bas a gauche et dessous, il est entrainé par la courroie et oui tu peux en mettre un d'occasion.
Il peut ressembler a ça:
Hors ligne Mzrge
« Réponse #10 le: 10 janvier 2017 à 23:47:43 »
Merci, on verra demain si elle démarre, sinon j'irais en casse chercher un d'occas.
Pour les cosses si usées, comment ça se passe?
« Réponse #11 le: 11 janvier 2017 à 13:55:17 »
Regarde si les cosses d'alternateur ne sont pas débloquées ou rouillées,mais je pense pas.
