Salut à tous.
Suite à un changement de poste radio. pour soulager mes téléphones sur la route (waze- web radio ect ..)
je recherche quelques fils. (suite au info du vendeur, qui ne sait pas)
pour brancher les "commandes au volants" j'ai besoin de 2 fils "signals" et une masse. - - pour moi les commandes au volants sont la prise jaune ? mais j'ai 5 fils me semble t-il. comment savoir les 2 signals.
No. 8 : Please connect the cable "SWC1" and " SWC 2" to the signal cable of your steering wheel and "GND" cable to ground.
j'ai "ANT/AMP Control Cable" - - je pensai le mettre sur le fil bleu de la prise iso. ?
No. 13: Please connect to the trigger cable of your car amplifier or auto antenna of radio
j'ai "Reverse Control Cable" - - j'imagine au feu de recul. mais c'est loin??? ou peut on se repiquer facilement ?
edit : je pense me repiquer directement au niveau du contacteur au niveau du train avant gauche?No. 14: Please connect to car back light positive pole
j'ai pour finir "Brake Control Cable" - - là je ne vois pas..
edit : i'ai compris. faut le mettre à la masse pour être tranquille!No. 15: Please connect to the positive pole of the power supply or directly to the Ground
Si vous avez une petite idée. cela n’empêche pas le fonctionnement. mais c'est du plus
merci. j’espère ne pas avoir fait un énième post. mais je n'ai trouver que très peu d'info. et de fichier provenant de la rta....
