Auteur Sujet: [3.2]Clio 3 gt 1,6 128 qui a du mal à chauffer  (Lu 2929 fois)
Hors ligne Franzy59
« le: 08 janvier 2017 à 12:45:46 »
Bonjours je viens partager mon problème avec vous les connaisseur car j'ai acheter il y a peux une clio 3 gt je me suis aperçu que la voiture avais du mal à chauffer le jour où je les achèté j'ai fait 30 min de route pour rentré chez moi l'aiguille n'a même pas monter il faisait très foid -1* j'ai du coup apellé la personne ou j'ai acheté le véhicule il ma dit que c'était normal il faisait très froid sur autoroute la voiture ne chauffe pas autant  que ne le croit est que c'était un essence (je précise je n'est jamais eux d'essence c'est mon premier essence ) donc je les cru est maintenant sa fait bientôt 1semaine je les la voiture à du mal à chauffer je n'est pas beaucoup de chauffage parfois mon aiguille monte jusqu'au premier bâton et il suffit je prend l'autoroute elle redescends tous en bas si je laisse tourner le véhicule à l'arrêt l'aiguille monte bien jusqu'au milieu des que je roule elle redescend donc est-ce normal ou pas ? Si ce n'est pas normale de quoi peux venir La panne ? Merci d'avance pour les réponses .
« Modifié: 10 janvier 2017 à 22:13:13 par Franzy59 »
Re : Clio 3 gt 1,6 128 qui a du mal à chauffer
« Réponse #1 le: 08 janvier 2017 à 12:48:12 »
le thermostat est bloqué ouvert.
suffit de le changer, et voila ! y'en a pas pour chère.
« Réponse #2 le: 08 janvier 2017 à 12:54:59 »
Oui,je pense la même chose,calorstat hs  :oui:
Hors ligne Franzy59
« Réponse #3 le: 08 janvier 2017 à 14:38:52 »
Je penser à La même chose mais chez renault il m'ont dit que le véhicule ne chaufferait pas du tout si ce serait ça...  La des que je reste à l'arrêt le véhicule chauffe
Hors ligne davidb08
« Réponse #4 le: 08 janvier 2017 à 21:00:21 »
Même si le thermostat d'eau reste ouvert elle fini par chauffée sauf qu'elle chauffe moins vite surtout l'hiver.
Le thermostat quand il fonctionne fait chauffer la voiture plus vite car l'eau ne va pas au radiateur moteur quand la température atteint 85 degrés il s'ouvre et le circuit va au radiateur moteur cela permet l'hiver de chauffer plus vite donc si il reste ouvert elle chauffera plus lentement par contre si il reste bloqué c'est la surchauffe
« Réponse #5 le: 08 janvier 2017 à 22:11:02 »
Bonjour, merci de mettre ton titre aux normes (voir la charte)
Hors ligne goup
« Réponse #6 le: 09 janvier 2017 à 21:09:46 »
+1 thermostat bloqué ouvert !
Hors ligne Franzy59
Re : [3.2]Clio 3 gt 1,6 128 qui a du mal à chauffer (Résolut )
« Réponse #7 le: 15 janvier 2017 à 12:09:21 »
Bonjour merci à tous pour vos renseignements thermostat changer c'etait bien sa vous êtes meilleur que chez renault qui me disait que c'était pas ça . :FC2: :bien:
« Modifié: 15 janvier 2017 à 12:12:08 par Franzy59 »
