Auteur Sujet: [2.2][dCi] Moteur coupe puis reprend normalement  (Lu 902 fois)
Hors ligne Poolpes
« le: 07 janvier 2017 à 18:18:09 »
Bonjour à tous !
Je viens vous demander votre aide car j'ai un souci avec ma Clio 2 phases 2 de 2004 avec 180 000 km au compteur, je vous explique le souci que j'ai :
lorsque je roule tout va parfaitement, mais dès que je prends un virage (ou en sortit de rond point généralement), j'ai un violent à-coup avec le voyant moteur qui clignote, stop et préchauffage pendant environ une demi-seconde, ensuite tout redevient normal et la voiture roule parfaitement. J'ai eu seulement 2 cas où la voiture à calé en même temps que ces voyant-là, je me suis mis sur le côté et je n'ai eu aucun souci pour redémarrer la voiture.
Lors d'un passage de valise, il y a avait écrit un souci avec une pression (désolé je n'ai pas pu noter précisément, j'ai juste retenu ce mot...).
J'ai vérifié la pompe à gasoile, aucune limaille, les bougies ont été changées il y a 1 mois environ.
Merci à tous pour vos avis sur mon problème !
Hors ligne ElBarbu
Re : [2.2][dCi] Moteur coupe puis reprend normalement
« Réponse #1 le: 07 janvier 2017 à 20:03:05 »
Tu roulais en réserve quand cela t'es arrivé ? Il date de quand ton dernier changement de filtre a gazoule ?
Hors ligne Poolpes
« Réponse #2 le: 07 janvier 2017 à 20:18:08 »
Bonsoir, merci de ta réponse :)
Pour te répondre non je ne roulais pas en réserve, je n'étais pas non plus plein je dirais que j'étais quelques barre au dessus de la réserve.
Mon filtre à gazole date lui du 12/02/2016.
Hors ligne ElBarbu
« Réponse #3 le: 08 janvier 2017 à 15:34:52 »
Peut être la pompe alors mais pour ça je laisserais les pro répondre ^^
Hors ligne anielo_60
« Réponse #4 le: 08 janvier 2017 à 19:35:36 »
Peut être capteur ou régulateur de pression de la pompe aussi appelé IMV
Hors ligne Poolpes
« Réponse #5 le: 09 janvier 2017 à 11:22:23 »
Très bien merci ! Mon garagiste veut me changer cette pièce ça tombe bien !
Si dans le cas où le problème persiste malgré le changement de pièce, le problème pourrait venir de quel endroit d'après vous ?
Hors ligne Poolpes
« Réponse #6 le: 11 janvier 2017 à 09:33:56 »
Bonjour !
Je reviens vers vous pour vous tenir au courant. Mon garagiste m'a changé le capteur qui se situe juste en dessous du moteur, le problème arrive beaucoup moins fréquemment mais il est toujours là.
Il pense maintenant à un soucis de masse quelque part, je retourne le voir à midi et je vous tiens au courant :)
