Auteur Sujet: [2.2] Probleme de démarrage après une marche arrière.....  (Lu 723 fois)
Hors ligne Vito38
« le: 06 janvier 2017 à 19:08:46 »
J' ai un gros soucis de démarage complètement incompréhensible sur ma clio 2 dci80 de 2004... :???:
Je m'explique...
Le problème est simple.... quand je me gare en marche arrière (et seulement dans ce cas).... j ai 1 chance sur 2 pour qu' elle ne reparte pas... :blague:du moins pas tout de suite.... elle va redémarrer de façons aléatoires... un coup j attend 1mn Desfois 30 mn, mais à chaque fois elle repart comme par magie....
J' ai même l impression quand secouant la bagnole...ca aide le lancement du redémarrage... :bah:
Amis garagistes, spécialistes en paranormal, exorcistes...ma clio est hantée ... :bien:
Merci et bonne soirée!
« Modifié: 09 janvier 2017 à 12:32:24 par Vito38 »
Hors ligne goup
Re : [2.2]Xfiles: CLio 2 la vérité est ailleurs (ou pt'etre ici!)
« Réponse #1 le: 06 janvier 2017 à 20:23:14 »
si c'est pas une blague, commence par preciser ......les symptomes, les bruits, voyants.....
c'est un probleme de demarrage ? le demarreur tourne? , le moteur? ..... etc
« Réponse #2 le: 07 janvier 2017 à 07:22:35 »
Ce serait appréciable d'avoir un titre aux normes et sérieux ;)
Bonne Année 2018 :)
Hors ligne Vito38
Re : [2.2] démarrage compliqué suite marche arrière
« Réponse #3 le: 07 janvier 2017 à 14:33:37 »
Salut!
Pas de bruit particulier... le démarreur ce lance, commence à lancer le moteur, et hop terminer! Elle cale!Plus je vais recommencer , moins cela va fonctionné ( plus en plus court)... au bout de 5 essais, il y aura carrément plus rien... comme si la batterie serait complètement à plat... après, si je patiente un peu, secoue la voiture et trifouille ds le moteur....5 mn ... je refais un essai elle part au quart de tour... je rappel que j ai ce soucis...seulement qd je me gare en arrière!
J'ai donc trouver déjà une solution, je me gare plus en MA! Enfin, si je le fais ,
Il faut que je veille à remettre un coup de première et d avancer de quelque cm avant d éteindre le contact.
Il y a mec un jour qui ma parler de point mort haut????
Merci et bonne journée!
Re : [2.2] Probleme de démâtage après une marche arrière.....
« Réponse #4 le: 07 janvier 2017 à 19:10:55 »
Slt,si le démarreur tourne plus,ça peut venir de lui même,ou des cosses batterie,ou d'un relai,mais je ne vois pas le rapport avec la marche arriére.
« Réponse #5 le: 08 janvier 2017 à 12:58:10 »
verifie les relais dans la boite a fusible, y'a une série de petits relais noirs cote a cote, un est peu être déclipsé ;)
Hors ligne anielo_60
Re : [2.2] Probleme de démarrage après une marche arrière.....
« Réponse #6 le: 08 janvier 2017 à 19:31:31 »
Il y a un capteur PMH côté distribution
