Auteur Sujet: [2.1] Coupure général de l'alimentation (1,9D)  (Lu 2404 fois)
Hors ligne Gwennael
« le: 05 janvier 2017 à 10:03:18 »
Bonjour, j'ai un problème de plus en plus récurant.
Je vous explique, je viens de changer ma batterie pensant que mon problème venait de là mais ce matin encore j’ai eu le droit en plein rond-point à une coupure.
Le problème et simple, d’un coup toute l’alimentation de la voiture se coupe entièrement et de manière complètement aléatoire ça met déjà arriver à l’arrêt comme en roulant.
La seule solution et de débrancher les cosses de la batterie, les faire se toucher pour vidé le jus qui reste, mettre un coup de clef dans le vide puis rebrancher le tout en espérant que le coupe circuit ne se déclenche pas sinon recommencer l’opération jusqu’au démarrage.
Le problème et bien gênant si cela m’arrive en pleine nuit ou sur autoroute je suis foutu.
Alors j’ai essayé l’alternateur voir s’il charger bien en enlevant la cosse neutre pendant que la voiture tournée et pas de problème à ce niveau là.
Si quelqu’un a déjà vu un cas similaire ou à une petite idée qui pourrai m’avancer, merci infiniment.
« Modifié: 05 janvier 2017 à 22:56:01 par Gwennael »
Hors ligne rastatouf
Re : [2.1] Coupure général de l'alimentation
« Réponse #1 le: 05 janvier 2017 à 10:26:25 »
Salut j'ai déja eut ce genre de probleme sur un kangoo par contre moi cela venait du coupe circuit et coupe batterie installé après pour pouvoir rentré sur les sites total elf etc ou c'est obligatoire si tu n'en as pas je pense pas pouvoir t'aider
Hors ligne Gwennael
« Réponse #2 le: 05 janvier 2017 à 10:29:50 »
Bonjour merci de la réponse mais moi je n'ai rien de plus que le coupe circuit d'origine  :L:
« Réponse #3 le: 05 janvier 2017 à 11:16:11 »
Salut,tu n'as plus de jus même pour les phares et le klaxon?
Hors ligne Gwennael
« Réponse #4 le: 05 janvier 2017 à 11:20:19 »
Salut, oui toute l'alimentation et couper (j'ai pas essayer le klaxon mais les phare oui)
« Réponse #5 le: 05 janvier 2017 à 11:30:13 »
Ah c'est pas le neiman alors (le klaxon,phares passent pas par le neiman)
Regarde la liaison du câble moins de la batterie avec le chassis déja,aprés c'est quand elle déconne qu'il faut lancer les recherches avec une lampe témoin,voir si c'est le + ou le - qui manque.
Hors ligne alim
« Réponse #6 le: 05 janvier 2017 à 12:32:27 »
Salut
Je penserai plutot au relais moteur
Dans le compartiment pres de la batterie
Il y en a 3 identiques.
Intervertis en 2 et essai et le 3eme a la fin et
Essai.
Tu seras fixé avant de tout demonter
« Modifié: 05 janvier 2017 à 12:33:18 par alim »
Hors ligne goup
« Réponse #7 le: 05 janvier 2017 à 13:01:28 »
je vois bien une cosse de batterie   !!
« Réponse #8 le: 05 janvier 2017 à 13:10:39 »
Oui,un faux contact sur un câble quelque part,par contre je connais pas de relai qui coupe l'ensemble de l'alimentation..
Hors ligne Gwennael
« Réponse #9 le: 05 janvier 2017 à 14:50:41 »
Salut
Essai.
Intéressant je suis tomber sur ça en approfondissant ton idée:
Mais je comprends pas quelle conclusion je dois en tirée, car moi la voiture démarre bien c'est sur la route que j'ai des coupures  :(
Dans tout les cas merci, je vais les sortir et les nettoyer !
« Modifié: 05 janvier 2017 à 14:53:31 par Gwennael »
Hors ligne alim
« Réponse #10 le: 05 janvier 2017 à 21:51:02 »
Exactement ca
Oui nettoyage ou interverti c est les meme
« Réponse #11 le: 05 janvier 2017 à 22:53:03 »
Ce serait bien que tu ajoutes le moteur dans ton titre :)
Est ce que sur le plus t'as le bloc rouge ou juste tes cosses et basta ?
Si tu as le bloc rouge il y a des chances que ce soit le fusible intégré qui est hs ;)
Sinon contrôle la propreté et le bon serrage de ta masse de chaque côté ;)
Hors ligne Gwennael
Re : [2.1] Coupure général de l'alimentation (1,9D)
« Réponse #12 le: 05 janvier 2017 à 23:01:48 »
Juste les cosses donc pas de fusible intégré, je vais bien nettoyer les cosses demain mais j'y crois pas trop, j'ai déjà poncé légèrement et remis de la graisse pour une bonne conductivité y'a quelque mois.
Hors ligne alim
« Réponse #13 le: 06 janvier 2017 à 09:41:25 »
Non c est pas ca!!!!!
Trop simple et visible d un coup d oeil
« Modifié: 06 janvier 2017 à 09:43:04 par alim »
