J'ai un sifflement assez fort le premier démarrage de la journée (environ une dizaine de secondes), et un petit sifflement constant froide ou chaude.
J'ai donc changé récemment mon galet tendeur de courroie accessoire, plus aucun sifflement lors de la première utilisation, puis en la reprenant le soir même le sifflement était revenu...
J'ai vérifié la tension de la courroie, et la... pas assez tendu du tout, alors qu'elle avait était bien serré... Du coup, je resserre correctement la courroie, mais impossible de supprimer le sifflement...
Pensez-vous que cela peut venir du galet enrouleur ? Ou peut être même du galet de l'alternateur ?
Mais si j'ai réussis temporairement à supprimer le bruit, c'est que le bruit vient bien du galet tendeur changé ?
Merci.
