Auteur Sujet: [2.2][1L5DCI65]Problème sifflement  (Lu 2049 fois)
Hors ligne ClioPower
« le: 31 décembre 2016 à 15:28:59 »
J'ai un sifflement assez fort le premier démarrage de la journée (environ une dizaine de secondes), et un petit sifflement constant froide ou chaude.
J'ai donc changé récemment mon galet tendeur de courroie accessoire, plus aucun sifflement lors de la première utilisation, puis en la reprenant le soir même le sifflement était revenu...
J'ai vérifié la tension de la courroie, et la... pas assez tendu du tout, alors qu'elle avait était bien serré... Du coup, je resserre correctement la courroie, mais impossible de supprimer le sifflement...
Pensez-vous que cela peut venir du galet enrouleur ? Ou peut être même du galet de l'alternateur ?
Mais si j'ai réussis temporairement à supprimer le bruit, c'est que le bruit vient bien du galet tendeur changé ?
Merci.
Hors ligne anielo_60
Re : [2.2][1L5DCI65]Problème sifflement
« Réponse #1 le: 31 décembre 2016 à 15:36:34 »
Non cela peut venir du galet enrouleur aussi, généralement on fait les 2 en même temps ;)
Pour la poulie alternateur possible aussi c'est une poulie débrayable ou roue libre et elle peut être grippée donc bruyante
« Réponse #2 le: 31 décembre 2016 à 15:38:57 »
Je n'ai changé que le tendeur car j'était presque sûr que celui si fessait du bruit... Et quand je l'ai remonté, plus aucun bruit, seulement après une utilisation le bruit est revenu...
Il n'y a pas un test (du style eau/dégrippant) sur galet pour vérifier que celui si est à l'origine du problème ?
« Réponse #3 le: 31 décembre 2016 à 17:21:14 »
Oui en envoyant un peu de dégrippant sur l'axe de l'alternateur,si le bruit s'arrête net,c'est qu'il vient de la.
« Réponse #4 le: 07 janvier 2017 à 16:38:39 »
Le bruit ne disparaît pas en mettant du dégripant sur le galet de l'alternateur. Or il disparaît pendant quelques secondes si l'on en met sur le galet tendeur (celui changé).
Que penser ?
Je précise que je met du degripant moteur tournant en accélérant un peu (environ 2000trs/min).
« Réponse #5 le: 07 janvier 2017 à 17:04:02 »
Essaye d'en mettre un coup sur l'axe entre la poulie et l'alternateur.
« Réponse #6 le: 07 janvier 2017 à 17:22:19 »
J'ai aussi essayer, mais le bruit est toujours la. À l'instant j'ai ressayer avec le voiture a froid, plus possible de retirer le bruit (je n'ai plus beaucoup de degripant aussi...).
« Réponse #7 le: 07 janvier 2017 à 17:45:46 »
Sachant qu'au premier démarrage de la journée (elle dort au garage) ou lorsqu'elle reste plus de 2/3h dehors, elle émet un bruit strident pendant une demi-dizaine voir dizaine de secondes...
J'ai fait une petite vidéo d'un démarrage, mais pas assez froide pour le bruit strident, ne s'entend que le sifflement que j'ai tout le temps.
<a href="http://www.youtube.com/v/4wsXN0SsWNg" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/4wsXN0SsWNg</a>
« Réponse #8 le: 08 janvier 2017 à 19:41:26 »
Fait ton galet enrouleur
https://youtu.be/I3ItyLYGKWI
« Réponse #9 le: 08 janvier 2017 à 19:49:13 »
Oui, je vais faire changer ce galet. Je ne peux pas regarder la vidéo la, mais en rentrant je regarde. De toute façon il y a pas beaucoup de choix ? Pas d'autre pièce possible ? Poulie damper ? Je ne m'y connais pas beaucoup beaucoup.
« Réponse #10 le: 09 janvier 2017 à 18:35:43 »
Non une poulie de vilebrequin hs fera plus un bruit de "casserole"  dû au caoutchouc qui fout le camp ;)
« Réponse #11 le: 09 janvier 2017 à 18:49:21 »
Aprés tu peux aussi avoir le tendeur de la courroie de distribution qui fait du bruit,si c'est lui c'est changement au plus vite.
« Réponse #12 le: 09 janvier 2017 à 20:08:20 »
Non, le bruit vient vraiment de l'accessoire j'ai l'impression. La courroie de distribution à 20000 et n'a aucun bruit bizarre. Enfin c'est proche donc sur de rien, mais je vais déjà changer le galet enrouleur du coup.
« Réponse #13 le: 12 février 2017 à 20:29:37 »
Voilà galet enrouleur changé, un sifflement encore de temps en temps selon le régime moteur, mais l'alternateur fait un bruit maintenant...
J'ai aussi l'impression que la courroie de détend... Je vais démonté l'alternateur pour essayer de graisser les axes.
Renault n'ont pas réfléchi que ces choses devaient être changé, et donc laisser un peu de place ?
Hors ligne Cruz
« Réponse #14 le: 12 février 2017 à 21:10:11 »
Si le bruit vient bien de l'alternateur, sans les outils adaptés c'est mission impossible ! Pour changer la poulie hein  :blague:
Quand la poulie de mon alternateur faisait du bruit, elle est devenue légèrement verte  :eek:
Pour démonter l'alternateur il faut lever le moteur si mes souvenirs sont bons  :cyp:
« Réponse #15 le: 12 février 2017 à 21:16:04 »
Ah oui ? Levé de moteur ?
Et puis il y a six encoches sur les galets, alors que ma courroie n'a que 5 stries ? Il faut placer la courroie plus vers l'extérieur ou plus vers le moteur ?
« Modifié: 12 février 2017 à 21:16:50 par ClioPower »
Hors ligne Cruz
« Réponse #16 le: 12 février 2017 à 21:40:11 »
Oui, les visses de l'alternateur sont longues.
Je sais plus c'était il y à 2 ans  :lol:  je regarde demain sur la mienne.
« Réponse #17 le: 12 février 2017 à 21:47:46 »
D'accord merci
« Réponse #18 le: 13 février 2017 à 20:14:59 »
On a réussis à tendre assez pour affaiblir un maximum le bruit. Maintenant le bruit est présent qu'à froid, une fois a chaud plus aucun bruit.
On pense vraiment pour la poulie de l'alternateur ? Bien sûr, changer l'alternateur serait plus facile que changer juste la poulie.
Hors ligne Cruz
« Réponse #19 le: 13 février 2017 à 20:32:15 »
C'est surement trop tard, mais courroie à l'extérieur  ^^
Sans les outils je le répète mais c'est impossible  :L: J'avais pris ça http://www.cdiscount.com/auto/coffret-de-12-pieces-pour-le-demontage-de-pouli/f-133-auc2009967662830.html  dans les 35€.
Il y a peut être quelqu'un du forum dans ton coin qui a les outils  :bien:
